Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
Re: Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
Je to pravda, do samotný převodovky nelezeš, měníš jen kola a hřídele pro redukci a pastorek... Sice musíš vytáhnout přední část vývodový hřídele ale u přepínání otáček náhonu není nijak zajištěná, bez přepínání otáček by měla jít odjistit po demontáži předního spodního deklu.
- -sheppard-
Tak tak dalece do toho nevidím, ale spojím to s GO převodovky a pak už budu mít celý traktor defakto nový. Nicméně jsem slyšel že se vkládají kola na horní tak i dolní hřídel, nevím jaké a jak jsou velké ale na horní hřídel bez její kompletní demontáže kola přece nevložím nebo jo? ale jak říkám převodovku jsem nikdy nedělal tak nevím.
Zetor 7211 Tunis
Ta horní hřídel je hřídel pastorku rozvodovky a ta je uložená ve skříni rozvodovky, takže při demontáži odjede se zadkem a horní přesuvný kolo se tím uvolní(převodovku jako takovou tj. drážkovaný hřídel, předlohu atd. demontovat netřeba)... mění se vlastně komplet celá redukce tj. hřídel pastorku, přesuvný kolo, spodní hřídel, vidlička atd... v katalogu to najdeš někde u předního náhonu, u převodovky je rozkreslen jen bezpředkáč. Jestli si to budeš dělat sám tak bez některých přípravků jsi v koncích. Největší pakárna je vyrazit dutý hřídel redukce, u předkáče to jde jednodušeji ale i tak žádná sláva...
A hlavne vlozit spravne koleso podla rozmeru rafku a gum. Podla toho potom dokupit vyvodovu prevodovku a napravu. Predpokladam, ze 7711 Tunis bola od vyroby na 34kach. Zjavne budes musiet zhanat nizku skrinku a 30km/h napravu.
Naposledy upravil(a) jojo7011 dne ned úno 25, 2024 5:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Pletes to s crystalem, na ur 1 jsou jen dve skrinky a tak nejak se u te co se da blbe sehnat toleruji stejne kombinace pneu jako u te druhe
Jen kdo ma jako ja portaly ny 30km musi mit i predni diferak na 30km
Nebo to dohnat na pneu ale na tuto kombinaci uz tabulka neexistuje
Stydím se za tuto zem
- -sheppard-
To je právě to co je velký otazník, já jsem sám zvědav co to bude dělat. Mám v plánu až namontuju PHN zvednout traktor a točit kolama jak to tady někdo popisoval, jestli se budou přední vůči zadním točit stejně, samozřejmě plus ty 4% předek rychleji. Přední náprava co mám je do 30 km/h a traktor zase do 25 km/h, ale mám vetší kola 34 vzadu, tak nevím. Podle tabulky k zadním 34 přijdou 12,4 ale v závorce je i 13,6 při 51 zubovém kolu tak by to mělo být ok, jen nevím co je u té PHN varianty 30km/h jíného oproti 25 km/h, jestli právě to nebude dělat bordel
Zetor 7211 Tunis
Myslim ze das na predek 11,2.-24 a budes v poho, ale dokud nezkusis nevis
A stejne se urcite tocit nebudou.
Male kolo se musi tocit rychlji.
Skoda ze uz nemam napravu sehnanou, ja zas budu potrebovat napravu pro 30km
Kola do převodovky jsou jedny, liší se jen kolo v přídavný převodovce + obal podle použitýho kola... předky se liší diferákem, tenhle nestandart vyladit bude boj, se nemáš čeho chytit. Tabulky jsou pro stejný diferáky v obou nápravách. Dá se s tím laborovat předek od 8,3 9,5 11,2... zadek 16,9-18,4x30, stejný v 34 ale tam nevím jestli by se 18,3x34 ještě vlezly do blatníků... ale zase to obnáší povolení ze zetoru, nový gumy nebo přeházet portály na 30km/h...
U nás v JZD mají 6245 na kolech 16.9-34 a ve předu 11.2-24. Ptal sem se na tuto neobvyklou kombinaci pneu a jestli předek nebrzdí. Říkali, že už to tak bylo nakonfigurováno v zetoru a funguje to úplně normálně. Pak sem počítal převody a vyšlo mě že, v předním diferenciálu musí být soukolí pro rychlost 30km/h. Tím pádem bude předběh předních kol do 5% i když sou vzadu portály pro 25km/h
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
18,4x34 nevlezou vejde se but 16,9x34 nebo 18,4x30 to je max na ur1 dvojkove rady a pokud ma -sheppard- zadek na 25km/h s 16,9x34 tak by mely na predek prijit 12,4x24 ale zalezi jestli bude davat 49 nebo 51 zubu. Ja osobne to stavet nove tak bych dal 13,6x24 a podle toho sladil prevod ,ale jezdim dost na mekem a s plnym zavazi takze predek dela docela koleje na loukach,ale je to o tom na co a kde ten traktor kdo pouziva.
Cti si to po sobe.
On ma predek rychlejsi a ty bys mu tam jeste dal vetsi kola?
Prevod sladis jedine vymenou diferaku, takze darda nvic jen kvuli hezkym kolum? Ja naopak budu shanet napravu 30km abych tam ty hnusne balony co hazej blato az na kapotu mit nemusel.....
Jen ktem kolům 18,4-34 se vlezou kolega je ma na 7711 + rychle portály a fici muto slušně teda sice kopec prostě kvaltujes,ale jinak dělo.
Já vim co píšu a taky tě neříkám co se ti má líbit pro mě za mě si dej dopředu kola z motorky. Já jasně píšu důvod proc široka kola preferuji. Ten kdo to má na ježdění po cestách nebo únosných zeminách tak nepotřebuje šířku ale pokud děláš louky v mokřadech tak potřebuješ plochu jinak se utopis případně uděláš koleje jak Tatra. A osobně si nebudu ničit pozemky ani stroje skákáním přez vyježděné koleje. Na části pozemků co dělám traktor bez předku nepřejede ani začátkem Srpna když je největší sucho. Pokud má přední nápravu na 30 zadek na 16.9x34 pomalej domeček na vyvodu tak by měly sedět předek 12.4x24 ale musel bych se podívat do tabulky ve starém PC. Jinak pro zadek 34"je schválené jen 12.4 a 13.6 alespoň takhle to bylo před 7 lety když se přestavovala 7245 na velké zadní kola tak v zetoru vydali papír že je možnost jen s tímto rozměrem předních kol.
Tak to má asi dost na těsno. Ja zkoušel 18.4/34 na 7745 a nešlo to o cca 2.5-3cm byli to funglovky Continental a měly teda pořádnej vzorek. Bejt sjeté na půlku tak by se vešli ale pro bláto by už moc placu nebylo.
Jenze kdyz je predek rychlej a zadek pomalej uz na predku bejt 12,4 nemuzou. Chapes? Skladal jsi ten traktor nekdy?
