Martinova 7211tka
- martin7211
Re: Martinova 7211tka
Měl bych na vás dotaz jesi múžu prosit co zrychtovat na vytažení portálu kočku mám ale velkou tou sem bohužel pod blatník nedostanu chci dělat brzdový obložení na obou stranách měnil sem pumpy v kabině a pravá strana málo brzdí vše sme aspon 5krát odvzdušnily tak chci udělat to obložení už komplet.
Este som nevidel taku velku žirafu aby sa nespratala pod blatnik Zetora. Jedine ze mas na dvore AV- 8 alebo AV-15.
- Michal(zetor)
S toho plinie: kup si žirafu.
- Michal(zetor)
Jo slyšíš to kup si žirafu. A možná ti jí budu přez plot aj krmit když k nám strčí to dlouhý krčisko
- martin7211
Chlapi prosimvás du si pro radu včera sem jezdil na honě s maringotkou a začal mi ucházet regulátor vzduchu když sem dlouho stál vzduch ušel a při nafoukanej soustavě jak se nasazuje hadice na foukaní kola by neměl jít zmáčknout ten camprdlík ale mě znáčknout prstem jde nevíte co by to mohlo být jesi nějaká pružinka nebo nevím vúbec
Traktor ostal natlakovany a potom je problem pretlacit, ten ventilok. Riesenie je, ze ti niekto stlaci prevadzkovu brzdu, alebo si vytiahnes rucnu brzdu ( za predpokladu ze mas od nej tiahlo na brzdny ventil privesu ). Tym ti vypusti vzduch a pripojis rychlospojku od vlecky. Alebo potom sa pred rychlospojku na traktore dava kohutik ktory si pretocis a on ti zastavy tlak do rychlospojky a vypusti z nej vzduch.
- martin7211
Mám na mysli ten regulátor před bateriovým kastlíkem u něj je slyšet že uchází a při nafoukaném vzduchu když namontuji hadici pro foukání kola tak do ni nejde vzduch
Mne sa vidi, ze ked kompresor uz natlaci do sustavy tolko tlaku, ze odfukuje vyrovnavac tlaku, tak prestane tlacit do hadice. Asi... nepamatam sa.
- martin7211
To chce jezdit z kvantitou.
Chápu to jinak vyfotit nejde.
- martin7211
- martin7211
Pánové nevíte někdo jaký má vnitřní prúměr hadička od nádobky kapaliny díky
