7745 za 5748
Re: 7745 za 5748
Tak postupně se řeší věci jako schůdky které mi vadily od začátku, budou zinkované a doufám že už si neodřu holeně
Re: 7745 za 5748
Pěkné , na vrchní budeš dávat ten tahokov? Taky jsem je chtěl dělat nové. Mám v plánu sehnat plech na kastlík na baterku + plechy pod nohy z 1.4301 . Zejména u baterky, jsem zvedav jak odolá.
Z vrchu bych ještě ty jeklíky zadekloval .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Re: 7745 za 5748
Jasně jeklík je seříznutý a již namontovaný, tahokov nebude výsledek je hotovka.
Ještě jsem přemýšlel jak dát dva schůdky nad sebe, ale nic rozumného mě nenapadlo, typ mlynářské schody jsem zavrhl, tak z dřívějška mám nacvičený jeden schod a Ok.Ty dva schody přímo nad sebou nechci, a udělat je šikmo moc nejde z důvodu šíře traktoru. Je jeden širší, bytelnej.
Vývoj:
Samozřejmě hotová i pravá strana
Tak zas kus hotovo dle představ
Vývoj:
- zetorak jirka
Re: 7745 za 5748
Máš pravdu , ty dva schody skovaný pod sebo jsou akorát na rozbytí huby, takle je to bezpečnější, I když na mě jsou to už moc dlouhý kroky, já bych už potřeboval eskalátor a nebo zvedací plošinu.
Re: 7745 za 5748
jo tak už se mi smekla noha a škrábnul jsem si holen, ale hlavně bacha na tu hovadinu co jsem udělal za svých mladých let...vyndal jsem baterku, už ani nevím proč, no aby to nezůstalo rozcabený a někdo mi ten kastlik neurval na dílně, než tam dám novou, tak jsem zabouchl kastlík a jen tak letmo tam chytl jeden šroub...no znáte to když je blbá hlava bolí celý tělo, samo že jsem si nechal v traktoru peněženku...stoupnu na spodní schod natáhnu se do kabiny pro tu peněženku samozřejmě že se ten šroub vytrhl mě to jeblo přes nohu a ještě mě to vyhodilo že jsem sebou fláknul na podlahu...od tý doby tak nesnáším dělat něco s baterkou
Re: 7745 za 5748
Asi jsem se Jirko víc počůrával, ikdyž žádný čahoun taky nejsem
Re: 7745 za 5748
Tak další úpravy proběhly na ramenech. Postupně proběhne výměna koulí u difu a celkové vymezení vůlí atd.
Nejdřív jsem je ozkoušel jak to bude, pak jsem to celé sundal a začal sundavat ramena z držáků. Moc fajn musel jsem kulatinu vyříznout, vyndat ramena a potom teplým klíčem a palicí vymlátit zbytky kulatiny v držácích
Koupil jsem koule a příložky od nekvindy, už jsou doma
Re: 7745 za 5748
No já na ty dva schody jsem celkem zvyklý, ale je fakt, že když nad tím přemýšlím, tak asi stejně používám jen jeden .
Trošku se mi popravdě ten pozink nelíbí, nemám rád moc lesklé věci i nerez přestříkávám ať tak nesvítí.
Jinak jak píše PEST mě se to teda nestalo, ale vždycky tam ty šrouby vracím, aby se to právě nestalo .
Ten systém upínání jsem zvědav, dost silně mě to taky láká. Naviják zapínat jde celkem v pohodě, ale teď ten jeřábek, tam už musíš být srovnáný hodně přesně.
Tak ať se daří, pěkná práce
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Re: 7745 za 5748
Ja mam 190cm, provaz a rozstep udelam skoro az nadoraz, ale bez dvou schodu bych si to nedokazal predstavit. Na jednom traktoru mam 16.9/28, na druhym 18.4/34 a na obou musim jit po schodech, neni v tom rozdil...
Re: 7745 za 5748
Ty šavle vypadaj supr
Re: 7745 za 5748
Moc hezké , taky se k tomu asi u mě budu muset dostat.
Pro většinu asi zbytečná otázka, ale jak funguje vypřihání z těch koulí? Musím se to nějak ručně odjišťovat?
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Re: 7745 za 5748
https://www.youtube.com/watch?v=pfPR3IM404Q
Tady to na konci uvidíš
Re: 7745 za 5748
úplně jednoduché- při zapojování není nic třeba natahovat zacvakne se samo při zvedání nahoru, viz obr 1.
při odpojování vytáhneš červenou pojistku a dáš na zajštění odjištění a položíš na zem. je odpojeno.
Lze doporučit zajištění v té větší díře v háku proti nechtěnému vycvaknutí a pádu nářadí při namáhání ve směru na horu. např. při tažení vlečky která zvedá závěs v ramenou, nebo třeba sekačka která v jednom ramenu tlačí směrem nahoru
- lukisek 099
Re: 7745 za 5748
super taky sem z hákama max. spokojen. at slouží
