Zetor7045
Re: Zetor7045
#31 Nový příspěvek od pavel sk »
Daju. Ku nim rovno kup aj nove tesniace O- kruzky + silonove kruzky.
7245jozo
Re: Zetor7045
#32 Nový příspěvek od 7245jozo »
A tie silikonove idu gde
Re: Zetor7045
#33 Nový příspěvek od pavel sk »
Pozor. Silonove kruzky. Odporucam ti to co kolega Feki, aby si si nastudoval katalog lebo tam je to vsetko pekne rozkreslene a oznacene. Idu na tu hriadel po dva kusy na kazdu stranu. Ked budes mat vlozenu hriadel v puzdrach a vo veku tak idu v poradi: kruzok, tesniaci O-kruzok tusim 60X70, druhy kruzok a nakoniec rameno na drazky. Druha strana rovnako. Nato aby si vymenil tie puzdra a hriadel musis takmer rozobrat celu hydrauliku lebo tie puzdra je niekedy sranda vybrat s veka. Po spätnej montazi to bude treba nastavit. Ak si nieco take nerobil, tak to racej odnes niekde do opravy kde to poznaju a pretesnia ti aj torzne kotvenie tretieho bodu.
7245jozo
Re: Zetor7045
#34 Nový příspěvek od 7245jozo »
Ja som celu hydrauliku dsl robyt jednemu co roby hydrauliky on vsetko pretesnil aj kocku a nove cerpadlo dal ja len som chcel vediet ci tam moze byt vola ci nie
Re: Zetor7045
#35 Nový příspěvek od pavel sk »
Mala vôla nevadi. Ale ak sa to viac hybe tak je to zle. ak su drazky velmi vybite tak sa moze stat ze ti ich v zatazi raz sthne a tazsi vercajk v ramenach pane na zem. U nas sa to stalo na CASE Pume s frezov. Nastastie len jedna strana. Muselo sa menit komplet vsetko.
Zpět na „Zetor 5011-7045“
