7045 od Davida
David.
Re: 7045 od Davida
#16 Nový příspěvek od David. »
kdo uhodne co to je? :) :) Obrázek
Re: 7045 od Davida
#17 Nový příspěvek od pavel sk »
Vicko predlzeneho sania oleja hydrauliky.
David.
Re: 7045 od Davida
#18 Nový příspěvek od David. »
anoo, zkoušel to někdo z Vás dělat doma?
Re: 7045 od Davida
#19 Nový příspěvek od pavel sk »
To mas uz na 70-tke novsie veko cerpadla? Lebo na Origo 70-tku by si to nedal. Len neviem ci ktomu nepotrebujes aj tu dolnu cast inu.
David.
Re: 7045 od Davida
#20 Nový příspěvek od David. »
bude tam novější víko jako je na 72 a výš... ten spodní díl se dá docela jednoduše upravit aby to sedělo :)
David.
Re: 7045 od Davida
#21 Nový příspěvek od David. »
Víko hotové Obrázek
Re: 7045 od Davida
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Uz ho tam len vlozit :)
David.
Re: 7045 od Davida
#23 Nový příspěvek od David. »
Valašsko :)
sita
Re: 7045 od Davida
#24 Nový příspěvek od sita »
Ahoj, na co sis tam zespoda vika udělal ty vývody (holendry)?
Re: 7045 od Davida
#25 Nový příspěvek od pavel sk »
Podla mna planuje pridavny rozvadzac a chce zachovat vonkajsi okruh traktora volny.
David.
Re: 7045 od Davida
#26 Nový příspěvek od David. »
spodní holendr je tlak od čerpadla a ten boční zpátečka, bude na ně napojený rozvaděč pro čelák, ted jsem mezi ně dal provizorně hadici aby hydraulika normálně fungovala, až bude rozvaděč, tak ho napojím jenom místo té hadice
sita
Re: 7045 od Davida
#27 Nový příspěvek od sita »
aha, pekne udelany, diky za odpoved
56lukas11
Re: 7045 od Davida
#28 Nový příspěvek od 56lukas11 »
Přídavný rozvaděč jsem si takhle chtěl zapojit na 5611.. a bylo mi řečeno že to vyřadí z provozu normální hydrauliku... Co je na tom pravdy??? Nebo to chce ještě nějákou úpravu o který nevím??? Tlak bych bral jako ty z tlakovýho kanálu na čerpadle, a zpátečku bych natáhnul místo nalejváku nahoru na převodovku, aby to nepřetlačovalo sloup oleje v převodovce...Ale chci zachovat plnou funkčnost původní hydrauliky...
Zetor 5611 + Olimet TUR 3
Zetor 7245 HS
Rotačky TALEX 185, Vicon CM 240
Obraceč FELLA TH 520 D
Kombinovaný obraceč / shrnovač SW 60
Horal MV3-022
Pluh MASSEY FREGUSON 50
Vleky MELICHAR 3,5t, MV2-028 STS Humenné
Lis HESSTON rounder 5700
frturek1
Re: 7045 od Davida
#29 Nový příspěvek od frturek1 »
pokud planujes na ty holendry zapojit rovnou rozvadec tak to nebude fungovat protoze pokud budes zvedat nakladac vznikne tam odpor a olej potece puvodni cestou prez viko hydrauliky protoze tam bude vsechno otevreny
Re: 7045 od Davida
#30 Nový příspěvek od pavel sk »
Uz sa to v Tech problemoch riesilo. Ono sa ten origo kanal vo veku cerpadla deli na dva. On to vyriesil navrtanim diery shora a dal tam zatku. Teda aspon podla foto. Ja som to delenie kanala riesil kus inak. Je to vsekcii Tech. problemy Zetor http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=70820
Zpět na „Zetor 5011-7045“
