Zetor 7045 UKT
Ljub
Re: Zetor 7045 UKT
#151 Nový příspěvek od Ljub »
Franto už je tam aj tá hrubostenná rúra.
Mám však otázku. Aké nevýhody má pre Teba třeboňský štít? Nemáš problem s tým aby si sa zaryl keď navijákuješ? Veľa ľudí u nás, čo ho malo, ho dalo dole kvôli tomu, že zostávali visieť pri prechode v potoku.
Som nespokojný s horskou vzperou, ak sa niekedy vypne uväzok alebo povolí kmeň , je to na hovno, uteká to do stroja alebo pod neho.
Budeme musieť zmeniť taktiku boja :smich:
Franta.cz
Re: Zetor 7045 UKT
#152 Nový příspěvek od Franta.cz »
Dobrá práce je vidět, že se snažíš 8)
Nevýhody žádný.Já mám DTN tzn mě zvedá štít dvoučinná pístnice.Když to zvedneš do vzduchu daleko to neuteče.Takhle dělali i TUN
Je pravda, že dokud jsem měl starej naviják tak jsem štítem taky chytal, ale co jsem koupil novej je to bezproblémů.K tý DTN 4*4 je to spodní háčko jinak tvarovaný.Tady na těch fotkách je to vidět , že štít mám výš.
Franta.cz
Re: Zetor 7045 UKT
#153 Nový příspěvek od Franta.cz »
Jo a na TUNA s jednočinným štítem musíš štít pustit dolu zařadit zpátečku couvnout na něj on se zaryje do země a teprve potom lanovat.
Ljub
Re: Zetor 7045 UKT
#154 Nový příspěvek od Ljub »
Zdravím po dlhej dobe. Utopili sme sa v snehu. Máme tu 60-70 cm pokrývku, ktorej sa veľmi nechce preč. Mraz v noci stále pod -20, takže ani skoro nezíjde. A v tom snehu sú ukryté prekvapenia:
Otec našiel pod prikrývkou vysoko a ostro spílený pník v priemere 8cm, ktorý urobil čo sa dalo čakať. Vulkanizažná záplata za 50,- plus nová duša, no to trvalo pár dní, takže je fajn, že sme mali rezervu.
V urbáre sme si dali pauzu, terén nie je zjazdný, skôr to bolo v ostrom svahu o život, takže po poslednej fúrke:
sme odišli do štátnych, kde nám kvôli sneh pustili jednoduchšie porasty:
Mávate prierazy pneumatík v ťažbe?
Codza
Re: Zetor 7045 UKT
#155 Nový příspěvek od Codza »
Mávate prierazy pneumatík v ťažbe?[/quote]
Jezdím přes 20 roků jako soukromník v lese a ještě jsem na zadu neměnil pneu že by byly sjeté, a to jsem vystřídal různé značky.
Ljub
Re: Zetor 7045 UKT
#156 Nový příspěvek od Ljub »
Dnes na defekt na prednej pneu KNK Seha 12 PR. :-/
frturek1
Re: Zetor 7045 UKT
#157 Nový příspěvek od frturek1 »
Ljub píše:Dnes na defekt na prednej pneu KNK Seha 12 PR. :-/
Sehu nechci do baraku ani zadarmo vetsi sracky uz snad ani nejsou
Ljub
Re: Zetor 7045 UKT
#158 Nový příspěvek od Ljub »
Dnes som hľadal stratenú otočnú žabu...
Podarilo sa. Linka povolila, ľad je na ústupe, v noci -13 cez deň +3.
daniel7745
Re: Zetor 7045 UKT
#159 Nový příspěvek od daniel7745 »
Cawte
Niejake rozmeri toho stahovaku mozem poprosit dakujem
Potrebujem nieco zkonstruovat a potrebujem priblizne mieri .......
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#160 Nový příspěvek od Henry612 »
Zdravím, kolik vám točí motor ze 7045 otáček za minutu na volnoběh ? Mám rozbitý otáčkoměr a potřebuju spočítat rychlost vývodové hřídele. Zdá se mi, že točí rychleji než 540/min
jojo7011
Re: Zetor 7045 UKT
#161 Nový příspěvek od jojo7011 »
cca. 600 ot./min. na volnobeh a pri 2000 ot. ma vyvodovy hriadel 540 ot.
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#162 Nový příspěvek od Henry612 »
Díky
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#163 Nový příspěvek od Henry612 »
A když mám zařazených 1000 ot/min, zvýší se tím i velikost otáček když mám ovládací páku úplně nahoře, tudíž přes převodovku nebo zůstanou stejné jako když mám 540/min ?
jojo7011
Re: Zetor 7045 UKT
#164 Nový příspěvek od jojo7011 »
Ked mas packu pri tvojej lavej nohe zaradenu uplne hore ( smerom k sedadlu ) tak otacky vyvodoveho hriadela su zavisle na pojazde. T.j. otacky vyvodoveho hriadela sa odvadzaju od spojky pojazdu a zaradeneho rychlostneho stupna v prevodovke ( 1 az 5 + R ) Samzrejme v tomto pripade nieje pohanane cerpadlo hydrauliky a logicky nefunguje ani paka rucneho vypinania spojky vyvodoveho hriadela. A je jedno ci mas pravu packu ( packa redukcie ) zaradenu na velku, alebo redukovanu prip. neutral. Vyuzitie napr. k stiepacke a pod. Ak das na redukcii do polohy bud velkej, alebo redukovanej, v tom pripade sa vyvodovy hriadl toci ked traktor ide a netoci sa ked traktor stoji. Ako rychlo ide traktor, tak rychlo sa otoca vyvodovy hriadel. Vyuzitie to ma napr. vo vlecke s hnancou napravou ( vyvozka, rozmetadlo a pod. )
Re: Zetor 7045 UKT
#165 Nový příspěvek od pavel sk »
On sa pytal na prepinac 540-1000. Ked krutis kardan cez rychlosti, tak je jedno kde mas zapnute otacky lebo je to mimo. Kludne aj v neutrale.
Zpět na „Zetor 5011-7045“
