Fekiho 7045
Fekiho 7045
zdravim uz par mesiacov mame doma tento peklostroj ktorym sme aspon z casti nahradili LKT 80turbo, nakolko sme potrebovali univerzalnost temu zakladam skor pre moje pripadne otazky ktore podla mna budem postupne riesit ajked je uz dost otazok vyriesenych ale mozno niekoho zaujme
ani neviem cim zacat...
7045 s cn, a papiermi, kupena v trosku zanedbanom stave, po kupe sa musela spravit udrzba...
odstredivka na olej bola zabetonovana bordelom, sytko v prevodovke bolo zadrbane, ze to ledva salo olej, netesnosti su samozrejmostou, jedna predna pneu z crystala, vstriky nastavene na nizky tlak, odvzdusnenie brzd a dostelovanie, opravena vzduchova sustava + spraveny vyvod na brzdic vleku nakolko to cele chybalo
nasledne sa robila ochranna klietka z trubiek do lesa
http://fekino.rajce.idnes.cz/zetor#20141015_081635.jpg ,
+ 10mm pancier na spodok traktora
http://fekino.rajce.idnes.cz/zetor#20141024_152029.jpg
http://fekino.rajce.idnes.cz/zetor#20141024_151945.jpg
ku drobnym vylepseniam by som uviedol xenonovu sadu v pracovnych svetlach, led voltmeter, vymena altika za altik z feldy a montaz radia
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/10/105 ... .jpg?ver=0
http://fekino.rajce.idnes.cz/zetor#20140929_205329.jpg
posledny velky update prisiel minuly tyzden a to novy tajfun 55a
http://fekino.rajce.idnes.cz/zetor#20141106_192116.jpg
prva trosku ostrejsia skuska, zatial to zvladol, ale hydraulika nie...
https://www.youtube.com/watch?v=h0drRi3 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iedsj9s ... e=youtu.be
teda navijakom ale prisiel problem ktory sme cakali a to padajuca hydraulika bez sily, takze dnes je uz vyhadzany interier a zajtra sa vyhadzuje von viko hydrauliky i s piestom, a mame rozplanovane aj pridavne piesty tu mam na vas prvu otazku, kam by sa mali piesty pripojit? vymyslame sice dvojcinnu hydrauliku, no predpokladam ze je tam uz prichystany nejaky vyvod na jednocinne originalne pridavne piesty ci? tuna som odfotil viko... prve dva vyvody su na rychlospojky a este jedna nejaka skrutka ktora by sa mohla podobat na vyvod je pod trubkami oznacena modrou... http://prntscr.com/56p6dk
alebo tam originalny vyvod ktory je priamo prepojeny s piestom vobec nemame?
Re: Fekiho 7045
ja si nejsem jistej, ale vivod na pomocnej pist tam podle me neni, prijde mi to jako vyko z 6911
Re: Fekiho 7045
to prave netusim, zetor sme nikdy doma nemali takze o nom viem dokopy prd a ak to nema vyvod tak je to vcelku naprd no
Re: Fekiho 7045
https://www.google.cz/search?hl=cs&site ... 1024%3B768
jak je takovej ten lesklej krouzek po pravi strane, z toho by mel bejt vyvod k ty pomocny pistnici
Re: Fekiho 7045
http://prntscr.com/56pu5o toto myslis?
Re: Fekiho 7045
jo presne to
Re: Fekiho 7045
ak mas veko zo 70 tak tam vyvod na pridavny piest nenajdes, pomocne piesty sa dvali az od "2"kovej , niekde sa to tu uz riesilo ak si dobre pamatam na 69tke, tam to niekto napojil tak ze na trubku co ide k hlavnemu valcu dal T- ecko a tam pripojil pridavny piest
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Re: Fekiho 7045
jj zrejme tak sa to bude musiet spravit, akurat este kadial tu trubku vyviest von? je tam na to niekde priestor? myslim na vyvrtanie
Re: Fekiho 7045
Cau ja mam tiež sedemdesiatku a dorabal som pomocný valec k hydraulike tak že som veko hydrauliky prevrtal nad tou trubkou ktorá spája kocku s valcom,spojil to trubkou a maš tlak von.feki píše:jj zrejme tak sa to bude musiet spravit, akurat este kadial tu trubku vyviest von? je tam na to niekde priestor? myslim na vyvrtanie
Re: Fekiho 7045
co myslite? fungovali tieto gumicky? to co vidite na fotke je vsetko co sme v drazkach nasli asi 1/3 z kazdej manzety
http://prntscr.com/56yang
inak chceme napojit 2 dvojcinne piesty na zadne ramena ako samostatny okruh, napajat ich z rozvadzaca CN kde mame jednu volnu sekciu, ten je napajany od rychlospojiek... bude to fungovat? nebude vadit ak hlavny hydraulicky piest bude teoreticky stale v najnizsej polohe a furt bude plavat? a bude to mat vobec dostatocnu silu? piesty by mali priemer okolo 5cm piest... alebo by bolo lepsie pre zdvih napojit aj hlavny valec aby fungovali vsetky 3 spolu? a pri tlaceni ramien dole by tie 2 vytlacili olej aj z hlavneho?
Re: Fekiho 7045
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Fekiho 7045
vdaka za fotky takto nejak sme nad tym rozmyslali, ale asi sa to spravi ako samostatny okruh... alebo radsej spravit aspon vyvod a keby to nebolo dobre len sa to napichne?
inak potrebujem vlastne len tieto veci do piestu?
manzetu 70x80x5 http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=7711
piestny kruzok? uz nam chytalo piest takze urcite ho bude treba vymenit http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=3816
tesnenie http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=1852
mame tam takyto piest http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=7709
nasiel som aj nejaku celu sadu, ale neviem kam by sli tie pasiky? a ten okruzok http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=3049
Re: Fekiho 7045
kedy ma vlastne fungovat vonkajsi okruh? mame z neho napojeny nakladac.... ovlada sa to na druhej pake z prava, ta ma byt uplne v predu, ale kde by mali byt ostatne? zalezi vlastne aj na polohe dalsich pak? lebo zatial sme dosli k tomu ze nakladac funguje len ked su ramena uplne dvihnute hore a teda prava paka celkom vzadu?
Re: Fekiho 7045
tak to ti urcite nefunguje ako ma
paka co ovlada ramena by nemala mat na to vplyv, paku na ovladanie vonk. okruhu by si mal mat na jednej z krajnych poloh a tam zaistenu aby ti isiel tlak stale do pridavneho rozvadzaca (zalezi v ktorej rychlospojke ho mas napojeny), paka najblzisie k sedadlu je na nastavenie regulacie - polohova, zmiesana ,silova (tomu velmi nerozumiem mam ju v strede ) na vonkajsi okruh nema vplyv
Re: Fekiho 7045
jj logicky mi vyplivalo presne to co pises, ze paky su uplne samostatne... tak som to aj otcovi vysvetloval, no dnes skusal tie pridavne piesty a nejak sa mu to nedarilo rozbehat... riesili sme to len telefonicky lebo niesom doma, no asi to pojdem pozriet... ale paku vonkajsieho okruhu daval dopredu ako stale, no tusim ze mu neslapal ani cn
