Miruv Zetor 7011
Miruv Zetor 7011
Přeji pěkný večer
Stal jsem se novým majitelem Zetor 7011.Rv 1983,násobič,atomat.závěs.Traktor měl jednoho majitele 19 let a dělal sním pouze seno pro koně.Traktor je ve velmi dobrém stavu tak poze se provádí jen udžba.Stál celou dobu venku tak je jen olezlej.
Re: Zetor 7011
Gratulujem vyzera celkom dobre a ak to nie je tajne tak kolko si za neho dal. A vela mth.
Re: Zetor 7011
Tak jsem traktor umyl a začal rozebírat.Vše funguje jak má vyměnil jsem oleje a vyčistil odstředivku. Koncovky na vzduch a oleje. Traktor opravdu zachovalí.Pán se oněj staral opravdu dobře.Holt to jezdil 19 let jeden člověk a proto to tak vypadá.
Jediný problém co jsem zjistil je že prokapává olej na posilovači.
Nějakou radu na opravu serva?Děkuji za rady.
Nějaké fotky na shlédnutí zde: http://miru3.rajce.idnes.cz/Zetor_7011
- Michal(zetor)
Re: Zetor 7011
Ahoj traktor vypadá dost zachovale je to na něm vidět takových moc není Ten bude dobře sloužit. A co bude s 67-čkou? Tu si necháš?
A koukal jsem že je tam buď jinej motor a nebo jenom vstřikovací čerpadlo? To je čerpadlo už bez čudla podle fotky.
Re: Zetor 7011
Zdravím
S těžkým srdcem jsem musel jsem 67 prodat ,maminka zakázala 2 velké traktory.Nový traktor 70 je opravdu zachovalí.Motor má zapsanej v techničáku 72 a v roce 07 byla udělaná GO motoru+zadní blatníky+hydraulika.Doufám že vše bude tak dobré jako u 67.Ta opravdu jen chtěla naftu namazat čepy kontrolu olejů a jen jezdit.
Re: Miruv Zetor 7011
Přeji pěkný den
Mám na Vás dotazek ohledně čerpadla.Starý Zetor měl na naftovém čerpadle zvlášt napouštěcí+kontrolní šroub na olejovou náplň.Regulátor volnoběhu také.Tady jsem našel pouze dva šrouby.Jak to tady je dělané?Společná náplň pro čerpadlo i regulátor?
Přikládám foto.Děkuji za rady.
tohle čerpadlo je už mazaný tlakovým olejem od kliky
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
j
Naposledy upravil(a) Miru4 dne stř lis 19, 2014 9:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Děkuji za upřesnění .Ale k čemu jsou ty šrouby na čerpadle?V přiručce o čerpadle není nic napsáno !!!
spodym vypustis olej z cerpadla , ak menis olej v motore, vrchnym po vymene nalejes novy, v podstate sa to nemusi lebo ten olej sa tam aj tak dostane, ale aspon nejde cerpadlo zo zaciatku na sucho
edit:
ked som lepsie pozrel na fotku tak nieco mi tam nesedi to tlakove mazanie tam ty nemas zapojene mala by ist tenka trubka k tomu cervenemu kruzku , ktory som nakreslil , aspon na nasom traktore to tak je
edit:
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Ten kanalik na mazanie je nizsie pri vacke cerpadla.
Děkuji za upřesnění .Měnil jsem olej v motoru takže výměna proběhne i v čerpadle.Pokud je to čerpadlo mazané z vačky motoru přímo tak na vypouštěcím šroubu na obrázku by měl v tuto chvílí vytékat čistý olej protože v motoru je nový?Na čerpadle je tam nějaké předepsané množství nebo kontrolní šroub?
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Sme sa nerozumeli: Vstrekovacie čerpadlo ja mazane tlakom oleja s motora (nie vačky) ale mazacieho kanala pri vacke. Vstup tlakoveho oleja do vstrekovacieho čerpadla je nizsie ako dal foto kolega Peny. Je v mieste kde sa nachadza vačka vo vstrekovacom čerpadle. Pozical som si tvoju foto a oznacil miesto bielou šipkov zhruba kde by mal byt otvor pre holender na 14kluc.
Tak jsem hledal a našel doufám že to je ta trubička na mazání.Je napojena do čerpadla a na přírubu k výstupu na blok motoru.
Fotky přikládám .
Fotky přikládám .
Presne to je ona. Je v nej tlak oleja.
