Môj Zetor 7011
gbelec petr
Re: Môj Zetor 7011
#181 Nový příspěvek od gbelec petr »
měnil jsem všechny.. tj na hřídeli co jde do diferáku jsou 2 velké kuličkové a taky ty dvě kuželikové v portálu dole na hřídeli kola..pokud si dobře vzpomínám nalepil jsem všechny jinak ložisko nahřít na el. vařič a spadne na hřídel samo..otvory pro ložisko jsem naklepal dulčíkem-trochu to zdrsnit,odmastit a lepidlo a šup tam ložisko..
jo a ještě jsem měl strhlý závit na hřídeli kola je tam matice KM 17-vlastě 2 zajištěné plechem tak jsem je trochu bodl po obvodě CO-čkem..
Re: Môj Zetor 7011
#182 Nový příspěvek od pavel sk »
Menil si aj to lozisko v drziaku brzdovych celusti? Tie KM amtice mam v robote tiez poheftovane na horale. Tam sa to furt po case povolovalo. Hold traktory rozsirene na max. a viac je to namahane.
gbelec petr
Re: Môj Zetor 7011
#183 Nový příspěvek od gbelec petr »
jj taky když měním tak vše.. :smich:
dodo.b
Re: Môj Zetor 7011
#184 Nový příspěvek od dodo.b »
Urobila sa už aj druhá strana 8) a doniesol som si nové závažia :)
TZ-4K-14, Zetor 7011
Re: Môj Zetor 7011
#185 Nový příspěvek od pavel sk »
Zavazia mas komplet ci len tieto dva kusky budes davat? Ja som dve dokladal cca 4roky spat. Inak vymastene 8)
dodo.b
Re: Môj Zetor 7011
#186 Nový příspěvek od dodo.b »
Závažia su blbo odfotené :D Mám ich 4. Na traktore mam 6 male. Teraz budem mať 4 veľké a 2 malé závažia 8)
pavel sk píše:Zavazia mas komplet ci len tieto dva kusky budes davat? Ja som dve dokladal cca 4roky spat. Inak vymastene 8)
Re: Môj Zetor 7011
#187 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak len zamena. Origu su tiez tak ze 4 velke a 2 male. My to mame 2 male a 6 velkych.
dodo.b
Re: Môj Zetor 7011
#188 Nový příspěvek od dodo.b »
Tak pretesnila sa hydraulika 8)
Mam hydrauliku z traktora 6911. Stále som chcel origo hydrauliku. Našla sa jedna na internete a bola celkom blízkom tak som ju kúpil. Nemam tam voliacu páku systému. Pozeral som na internete a našiel som viac hydraulik s podobnym ukončením. Vyrábal sa aj tento typ bez voliacej páky? Pán od ktorého som ju kúpil ju mal na Zetore 7045
Na nete su tiež podobne
STEEL
Re: Môj Zetor 7011
#189 Nový příspěvek od STEEL »
vypadá to že to prachsprostě někdo uříznul
v hřídelce u staršího provedení by měla bejt jed dírka na kolíček na hřídelce by mnělo bejt nazasený toto
akrát v díře nebil tisícihran místo faudykloubku bila jen díra na šroubek a na tento kus se našroubovala přímo volící páka
soudím podle toho že ještě nemáš na konzole pák čep na třetí páku
u novějšího provedení už měla hřídelka drážky a volící páka bila na konzole ovládacích pák a bilo to propojený faudykloukabam
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Môj Zetor 7011
#190 Nový příspěvek od pavel sk »
Casto to preraduju nasilu pod zatazov aj kladivom a takto to dopadne :pohlavek: . Je to odlomene (odstrihnute). Ta paka sa moze prepinat len ked su ramena dole (odlahcene)!
dodo.b
Re: Môj Zetor 7011
#191 Nový příspěvek od dodo.b »
Pre opravu aby som mal tu páku na prepínanie musím rozhádzať mechanizmus aj z vnútra? :( Je to náročne? Neviem či si trúfnem :(
STEEL píše:vypadá to že to prachsprostě někdo uříznul
Re: Môj Zetor 7011
#192 Nový příspěvek od pavel sk »
Bohuzial to ovladanie musis pre vymenu rozhadzat skoro vsetko. Hlavne to potom spat spravne poskladat a nastavit. Ono je to dobra vec ked to funguje ako ma.
pumpa dyza
Re: Môj Zetor 7011
#193 Nový příspěvek od pumpa dyza »
neviem pavel sk poznaš J.Platka zo Severnej
dodo.b on opravuje hydrauliky na zetory kocky a všetko kolo toho ja som mu odnieslo pred rokom našu hydrauliku od kúpi traktora z JRD neposlúchala vôbec aj po pretesneni piestu a nechcel som skúšať pokus omyl tak som to odniesol a nakoniec mi tam chýbali tiahelka v hydraulike aj bol tisicihran na tyči pretočený na ovládanie rychlospojok menil mi valec pre tesnil to všetko aj kocku mal rozobranú zev raj bol bordel v nej a spokojnosti zatiaľ, vysvetlil čo a ako :pohlavek: :pohlavek: :pohlavek: .
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
Re: Môj Zetor 7011
#194 Nový příspěvek od pavel sk »
Toho chlapika nepoznam. Co sa tyka tych tiahel a paciek regulacie, tak tie dostavaju na frak prave casto neodbornej obsluhe, ked to niektory jedinci preraduju nasilu :vztek: . Napr. v ramenach ma zodvihnuty 550kg pluh nadoraz a radi (pritom ani nevie ze co). Na tych tiahlach je v urcitych polohach tlak a pnutie. Uz som sa stretol aj stym ze polovica ovladania bola napadana dole pri olejovom cerpadle a cudovali sa preco to nejde. Ked som hovoril s jednym panom co opravuje hydrauliky pri Nitre, tak mi tiez potvrdil ze casta zavada na rozvadzacoch je prave silikon. Ten sa vie dostat s olejom vsade. S tymto problemom som sa stretol aj ja uz niekolkokrat v praxi. Preto setrim silikonom kde sa da :smich: A teraz do mna
dodo.b
Re: Môj Zetor 7011
#195 Nový příspěvek od dodo.b »
Môžem sa opýtať koľko to stalo? :)
pumpa dyza píše:neviem pavel sk poznaš J.Platka zo Severnej
Zpět na „Zetor 5011-7045“
