Zetorík 7045
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#137 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Zetor 7045
peny
Re: Zetorík 7045
#138 Nový příspěvek od peny »
8) 8) , chcelo by to este dopredu na masku tu plastovu ciernu listu :friends:
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#139 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Budem musieť ju kúpiť, ešte aj pánty mi chýbajú na kapotáž, tak sa chodí bez nej. Pridávam pár fotiek.
Prevážanie korby:
Dorábanie elektriky:
Rám korby zúžený a skrátený. (320cm x 190cm)
Zetor 7045
volvej
Re: Zetorík 7045
#140 Nový příspěvek od volvej »
Toto je ale hruby nedostatek. K nové karoserii patri i kryt na altik. :)
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#141 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Aj ten pribudne :)
Pár fotiek.
a myslíte, že vymeniť to zadné sklo pred STK?
Zetor 7045
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#142 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Prosím Vás poradte mi. Ked zapnem kompresor, tak traktor tlaci, ale na budiku rucicka ostava na nule. Ked zopnem klucik, tak sa podvihne z dola na nulu. Cim to bude?
A druhy problem, ze kompresor natlaci vzduch, potom naraz odfukne a uz ako keby stale prepusta trocha cez ten ventil a uz neodfukava naraz. Cim to moze byt?
Zetor 7045
frturek1
Re: Zetorík 7045
#143 Nový příspěvek od frturek1 »
to ze neukazuj ten budik muze bejt spatny cidlo u vzduchojemu, a druje problem bude v tom pretlakovim ventilu, ale tenhle novejsi sem jeste nerozebiral tak nevim co jak je tam
Miru4
Re: Zetorík 7045
#144 Nový příspěvek od Miru4 »
Na vzuchojemu je čidlo.Stává se že je pouze spatný kontak,stačí zahýbat a tlakoměr začne ukazovat.Potom nastříkat kontaktolem nebo vd sprejem a je klid.Měl jsem také problém a od nastříkaní a výměny konektoru klid.
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#145 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Chlapi, potreboval by som radu. Nemôžem prísť na tlakomer. Na budíku mam kontakty 31,30,M. Ktorý kontakt znamená čo? Lebo už som si myslel, že je budík zlý, ale zase v tom nemám jasno.
Zetor 7045
peny
Re: Zetorík 7045
#146 Nový příspěvek od peny »
31 kostra
30 +
M cidlo
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#147 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Nechapem tomu, ked to zapojim tak ako hovoris, tak budik neraguje, nejde ani na nulovu polohu, ale zajtra dufam budem mat druhy, tak uvidim.
A taka otazka, co hovorite na navijak TUN40 na domace pouzitie, cca 20 metrov dreva ? A treba podviazanie, pri jeho pouzivani?
Zetor 7045
Re: Zetorík 7045
#148 Nový příspěvek od pavel sk »
Pre 20m dreva rocne sa to neoplati. Traktor ho zvladne v poho aj bez podviazanie. Najhorsia je jeho montaz a demontaz. Musis vzadu s traktora zhodit vsetko. Nahodit medzikus navijaka a nan samotny navijak. Ten navijak ma vlastnu hmotnost 450kg. Inak je to super navijak a vie trhat vsetko co mu pride do cesty.
Matúš
Re: Zetorík 7045
#149 Nový příspěvek od Matúš »
Jj, TUN má neskutočnú silu, ale fakt sa ti to neoplatí :-/
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#150 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Vozenie piesku.
Zetor 7045
Zpět na „Zetor 5011-7045“
