Zetorík 7045
Patrikkkk
Zetorík 7045
#1 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Takže po strááášne dlhom hľadaní traktora, sme nakoniec našli to čo sme hľadali :vysmech: . Vyskytol sa blízko a za dobrú cenu 8) . Dlho sme neváhali a na druhý deň sme sa šli pozrieť. Dohodli sme sa s majiteľom a o týždeň sme si šli preň. Bol to celkom dosť dlhý týždeň :( , nevedel som sa dočkať až bude sedemdesiatka stáť na dvore. Traktor vydržal 40 kilometrov po „svojích“ :potlesk: .
Ku histórií traktora: predtým vraj pracoval vo vinohrade a odtiaľ šiel k majiteľovi od ktorého sme ho mi kúpili. Majiteľ s ním poväčšine kosil, nejaké 2 roky robil zimnú údržbu pre dedinu. Mal ho približne sedem rokov.
Trocha o tech. stave: Za tých sedem rokov bol stále pod holým nebom :zly: , čiže má aj vonkajšiu koróziu. Motorický ide v celku dobre, štarty sú dobré, ale keď bolo -10 stupňov už mal problém a riešil som to teplovzdušnú do sania. Ďalej bude treba pretesniť kopletne celú prednú nápravu. Na jar, keď bude viac času, tak ho celý umyjem a vymením aj všetky náplne.
Za 2 mesiace, čo ho máme sú to všetky moje poznatky, postupom času budem pridávať fotky opráv a práce.
Zetor 7045
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#2 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Zetor 7045
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#3 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Zetor 7045
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#4 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Zetor 7045
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#5 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Zetor 7045
vladman
Re: Zetorík 7045
#6 Nový příspěvek od vladman »
Nazdar, vyzerá dobre, nie je to náhodou tento http://stroje.bazos.sk/inzerat/33162072 ... raktor.php ??? :)
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#7 Nový příspěvek od Patrikkkk »
áno áno je to on. Po pozretí inzerátu som zistil, že ho vlastne ani 2 mesiace nemáme :) .
Potreboval by som radu, chcel by som kúpiť výfuk a neviem, ktorý je lepší, či hranatý alebo dútnik. Ktorý by ste mi odporúčili? :help:
A ešte by som sa chcel spýtať či máte skúsenosti so stránkou http://www.prodiely.sk/sk/Obchod-nahrad ... na-traktor, či sú veci odtiaľ kvalitné alebo nie, pretože to sú diely asi z Poľska. Budem vdačný za každú radu.
Obrázek Obrázek
Zetor 7045
Radoo
Re: Zetorík 7045
#8 Nový příspěvek od Radoo »
Ja osobne by som dal hranaty, lepšie to vyzera, dutniky sa tu už niekde riešili, že su dva typy asi s lapačom iskier alebo bez, ale niesom si isty či je to tak ak nie tak ma niekto opravte a prodiely je novy eshop, myslim že ten pan rozpredava aj traktory na bazoši, ja nakupujem v MarkoMT kde mu rovno poviem, ze nechcem poľske diely, zatial som s Marko mt nemal problem.
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#9 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Tak aj ja asi kúpim hranatý, ale ešte neviem odkiaľ. No tá stránka prodiely.sk je asi novšia, ale predáva tam len nové veci.
Zetor 7045
peny
Re: Zetorík 7045
#10 Nový příspěvek od peny »
hranaty je pomerne tazky a tak dosta zatazuje zvody, dutnik co si poslal ma nevyhodu ze nema taku prirubu ako hranaty, takze sa musi menit aj koleno, ale da sa pozhanat aj s prirubou ako ma hranaty
Patrikkkk
Re: Zetorík 7045
#11 Nový příspěvek od Patrikkkk »
No ved aj práve kvôli tomu, že nablízku není žiadný dútnik čo by mal prírubu ako mam na traktore, chcem kúpiť hranatý.
Ale mám také dva problémy :vztek: . Jeden, keď začnem štartovať chytí ako keby len na 2, možno 3 valce a až po pár sekundách 3-5 začne ísť dobre. A druhý pri malých otáčkach strašne kolíše výkon. Možno natočím video, ak bude čas. Ale aj tak vedel by mi niekto poradiť?
Zetor 7045
Janci
Re: Zetorík 7045
#12 Nový příspěvek od Janci »
koliše výkon? To si ako zistil? Maš tam tlakové mazanie čerpadla? Ak nie, asi treba doliať olej do naftového čerpadla.
Zetor 4011
Michal(zetor)
Re: Zetorík 7045
#13 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Budeš mít v regulátoru naftu proto ti to houpe ten motor v určitých volnoběžných otáčkách. 70-ka ještě nemá tlakové mazání z motoru, má v čerpadle a regulátoru svojí vlastní náplň. Jsou tam výpustní, kontrolní a dolevácí otvory jak na čerpadle tak na regulátoru. Takže vypustit a pak nalít olej co leješ do motoru po kontrolní šroubky, regulátor má zvrchu svojí vlastní měrku.
Tohle udělej a zas bude na chvíli pokoj.... :smich:
Mário
Re: Zetorík 7045
#14 Nový příspěvek od Mário »
zdravim traktorik je velmi pekny vyzera byt v celku zacho vali a k tym polskym dielom ja mám niekolko veci z polska a nemožem na ne povedat nič zlé len ich chválim povedal by som že su kvalitnejčie než slovenske dieli a kamarat čo roby v lese s traktorom tak ten kupuje iba polske veci a neda na ne dopustiť :)
Spongia
Re: Zetorík 7045
#15 Nový příspěvek od Spongia »
Mário píše:zdravim traktorik je velmi pekny vyzera byt v celku zacho vali a k tym polskym dielom ja mám niekolko veci z polska a nemožem na ne povedat nič zlé len ich chválim povedal by som že su kvalitnejčie než slovenske dieli a kamarat čo roby v lese s traktorom tak ten kupuje iba polske veci a neda na ne dopustiť :)
tak to si asi jeden z mála čo si pochvaluje poľske diely :D..priklad poľskeho vyrobku : tesnenie pod kryt ventilov hrubka 1 mm a česke 3,5 mm takže ked tam ideš dať poľske tak to tam radšej nemusis dať nič :D
Nothing runs like a Zetor! :)
Zpět na „Zetor 5011-7045“
