Fífi Zetor 7011
Re: Fífi Zetor 7011
Tak dneska proběhla první zkouška a hydraulika bude muset zase ven měl jsem ji na opravě a lehce propouští+ z ní potom někde začal kapat olej bych se z toho pos...
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Re: Fífi Zetor 7011
Nechtel jsem te tim strasit ale uz mi to rikali vic lidi.
Proste dneska hrozny problem na cokoliv v eu sehnat kvalitni tesneni
Proto vsechno zprasim lukaprenem jeste
Stydím se za tuto zem
Re: Fífi Zetor 7011
Odkial to tecie ?
Re: Fífi Zetor 7011
Je to někde zeshora musím shodit plech pod sedačkou a zkouknout to až bude čas
Re: Fífi Zetor 7011
Tak olej sákne z pod rozdělovacího kolečka co jsou holendry se zdá, takže asi bude reklamace
Jinak louky jsem dneska dodělal crystálkem
Re: Fífi Zetor 7011
Když Crystal jezdí, tak se s tím jezdí dobře Máš to pěkný.
Re: Fífi Zetor 7011
Děkuji ...Joo Crystal jel jak hutě s bránama, však je ani necítil
Tady Este poslední zkouška hydrauliky u 62 ve vidlích
A tady už víko zase ven
- Michal(zetor)
Re: Fífi Zetor 7011
Tvl to jsou radosti.... To jsi byl s tou hydraulikou v STS Kamenice?
Re: Fífi Zetor 7011
Ani mi nemluv mám to přes agrozet, vozí to do kamenice, ale ne do STSky ale k někomu jinému. Doufám že to napodruhé už vyladí.Michal(zetor) píše: ↑pon dub 15, 2024 10:45 pm Tvl to jsou radosti.... To jsi byl s tou hydraulikou v STS Kamenice?
Re: Fífi Zetor 7011
Zistil si odkial to vlastne tecie? Nestacilo by to len pretesnit, pokial dobre fungovala?
Re: Fífi Zetor 7011
Pavle teče to nebo spíš kape z pod tohodle rozdělovacího kolečka nahoře na víku ale nevím proč jestli ho měl ten maník sundané nebo nevím a ta hydraulika stejně trochu padá, ale jestli za to může ten kapající olej to nevím, ale hlavní válec je dávaný nový
Re: Fífi Zetor 7011
Tu rozvodku tesni O-kruzok a je nalisovana vo veku. Ak netesni O-kruzok, tak to tadial presakuje len od rozstreku diferaka. Alebo moze byt prasknuty niektory zvar tychb
napajacich zavitov co su na tom. Uz som sa s tym stretol. Vyvod pre pomocny valec tiekol. Prasklina na zvare. Ak mas pomocny valec u hydrauliky, tak moze ten pustat tlak a preto padaju ramena. Vtedy novy hlavny valec tiez prepusti, lebo su navzajom prepojene.
Re: Fífi Zetor 7011
No uvidíme hydrauliku jsem už odvezl ale pomocný válec mám celý nový a když jsem ho zkusil zaslepit tak hydraulika padala Este rychleji, takže v něm to nebude. Necháme se překvapitpavel sk píše: ↑stř dub 17, 2024 7:00 am Tu rozvodku tesni O-kruzok a je nalisovana vo veku. Ak netesni O-kruzok, tak to tadial presakuje len od rozstreku diferaka. Alebo moze byt prasknuty niektory zvar tychb
Re: Fífi Zetor 7011
Tak opravář na hydrauliku na nic nepřišel má ji na stolici, mluvil jsem s ním nic mu tam nikde neteče a ramena nepadají...tak kde jinde by mohl být problém? nemohlo by být něco s čerpadlem eventuelně?
Re: Fífi Zetor 7011
To by ti pri ubrani plynu padaly ramena, nebo bez plneho plynu a i nezvedaly
Ja bych take veril pomocne pistnici
