Zetor 7011 od volveje
Zdravim vás, asi před třemi mesíci jsem si přivezl tuhle hračku. r.v.1981. Jak se včil oteplilo pomali zjištuju co je potřeba opravit hned a počka.
http://www5.picturepush.com/photo/a/127 ... G-0634.jpg
http://www5.picturepush.com/photo/a/127 ... G-0635.jpg
Re: Zetor 7011 od volveje
tak nějak vypadal i náše 5011....ten štěpkovač je tvůj nebo jsi ho měl k tomu? kolik za něj bylo ?
Za stálého míchání, nalejeme do hajzlu :D
Nene, spalikovac u toho nebyl. To je vlastni prace, resp. me a meho bratra a vznik asi rok pred tim. Pro potrebu lesa a tahal ho tchan se svou sedesatsedmickou. Traktor jsem koupil pres (jak jinak nez) prekupnika a puvodne pochazi z jzd. To znamena, ze je na nem jeste hlina a asi 15kg mastneho prachu. Celkove by clovek zamackl slzu, byt to je vec hlavne na praci. Od minuleho tydne, kdy zacalo byt slusne pocasi, jsem vymenil naplne, spocital prvni naklady. Dnes mam domluvene myti horkou vapkou. Pak se uvidi dal, co jeste vyleze ze spíny.
Pomalu pokračuji v opravách. Pustil jsem se do opravy prorezlé podlahy + pokus o originální barevný odstín, z místních zdrojů. A jelikož se to autobalu 5930 nepodobá ani omylem, tak u ostatních dílů budu pokračovat obyčejnou černou( ta se bude vyrábět pořád:-)
Dále nový kastl na baterku a srovnáni pozohybané stupačky. Z té původní by baterka vypadla málem na zem:-)).
Výměna roztrhaných prachovek na předních odpružených nastavcích + nové spodni držáky blatníku a novejšich blatníku, kterými jsem byl obdarován.
Dále pokračovalo zalepení děravé nádrže tekutým kovem. A když už byla vypuštěná nafta, tak jsem rovnou vyměnil filtry, vytáhl vstřikovače a nechal si přeměřit trysky. Tim na čas skončilo vylepšovani stroje za který bych se nemusel stydět po vyjeti na silnici. ..........bo jsem si dovezl z porodnice potomka.
gratuluju otče a když už jsi měl i ven trysky tak si mohl poměřit i tlaky na válcích
Díky, užívám si to. Svišť je zatím naprosto ideální . Škoda. Známý, co jsem ho měl pozvaného na rady mluvil pouze o tryskách. Na druhou stranu olej nežere, chytá na druhý převalení v -10, takže dokud to funguje, nechám to být. Pálí mě jiné věci. Spojka a brzdy. Spojkový pedál má gumově nepřirozený stisk a po sešlápnutí trvá min. 4 až 5 sekund než se kola převodovky zastaví a lze zařadit. Brzdy budou chtít celkovou go. Brzdí málo (srovnání s tchánovou 6711) a po chvíli začnou drnčet. Takže asi zavzdušněný rozvod a mastné čelisti. JINAK DĚKUJI ZA JAKÉKOLIV RADY
s tou spojkou je to aj u nás stejné..když někde stojím na neutrál nastartovaný motor na volnoběh
sešlápnu spojku a trvá tak 3 sek. než se dá zařadit...spojka nám taky asi zabírá jenom koncem ..chce to seřídit...
- pumpa dyza
ked sa steluje vola na lozisku tak sa musi aj potom zoštelovat aj brzdicku nato netreba zabudnut
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
mužu se zeptat kde se steluje ta brzdicka? a jde to bez puleni traktoru?
Díky.
Myslím si, že to je tohle
Vcil citace z bible pana Lupoměcha: Po každém seřízení pojezdové spojky je třeba překontrolovat správné nastavení pryžové pružiny brzdičky řazení. Při vyšlápnutém pedálu spojky na doraz seřizovací hodnota brzdičky přes podložky a pryžovou pružinu má být 32+/-1 mm.
Jen to měření bude asi jak krmení strašně jedovatýho hada
- Michal(zetor)
A jak je to tedy myšleno? Když vyšlápnu spojkovej pedál na doraz dolů a někdo změří sílu zmáčknutí toho gumového válečku tak musí bejt zmáčklej i s těma dvouma podložkama na hodnotu 32 mm? Je to tak správně? Nebo jak je to? Děkuji.
Dnes jsem to zkoušel a je to tak, podložka, guma, podložka 32mm. Přitahoval jsem asi 1,5mm.
- pumpa dyza
ano treba stlačit spojkovy pedal a potom zmerat tu vzdialenost a ma byt taka ako je uz pisane hore 32mm a niekto tam moze mat taky valček gumeny a niekto pruzinu a tak sa mi zda ze uz sa dava iba pruzina inac ja mam doma gumeny valcek a v praci mame pruzinu preca guma sa casom rozleti aj vplivom oleja tepla no ale to uz zavysi aj od majitela ako sa stara
Díky, už mám na seznamu dilů do agrima i pružinu brzdičky. Při měřění byla prava strana o 7 desetin větší než levá. Gumovy váleček je už asi za tech 30let ojetej. ............Tak vcil sem se fakt nas........ uloziste co mi bylo doporuceno zrušilo moje fotky. No jo co se dá dělat, nejak to opravim.
