Spongiův Zetor 7011
Re: Spongiův Zetor 7011
Ja osobne poľské diely nekupujem, iba české ak poľské tam možno také prkotiny ale nie mechanické veci.. A jirka diky za odpoveď, vedel som že sú dva ale myslel som že vyzerajú ináč Z vonku teraz už viem A S tým repasom som O tom pocul že sa to neoplatí ale bola to lacnejšia varianta tak som to chcel skúsiť A boli to zbytočné vyhodené peniaze nevadí, aspoň som sa poučil
Nothing runs like a Zetor! :)
hele u nás do práce taky berou repasovaný serva a zatím nebil z žádným problém ani se nemusí seřizovat je to už asy seřízený na stolici kola jedou pěkně rovně nikam netáhnou
mám ho doma na 6945 též a taky bez problému
berou to v Telči ve výmněným středisku agregátů
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
no asi nie je repas ako repas ja som musel aj nastavovať, a na rovnej ceste mi kmitaju tak 5 cm dnu von a to už je o držku , na starom mi kmitali iba pri prejazde nerovnostou..
To chceš dať také peniaze za ten posilňovač? Neoplatí sa ti viac prerobiť to na orstu? Tam by už vôľa nemala byť žiadná.
Zetor 7045
orsta je síce super ale mne stači posilňovač a prerabať sa mi to už vobec nechce, posilnovač je posledna možnosť ak bude problem pretrvavat, tak to možem jeeeb..ehm okašlať
Kazde ma svoje Za a Proti.Ci orsta s valcom ci posilovac. Posilovac bol vymysleny preto aby pohyb volantu soferom prebral v odporovej casti ten posilovac a setril sofera. Hydraulicke riadenie riesi tieto dve predosle casti naraz. Vyhoda posilovaca je ze, ked prestane pracovat, tak vies traktor furt väcsou silou ukerovat. Ked ti prdne Orsta riadenie a nieco an nom, tak si bez ppomoci v riti. Uz som sa stretol aj s tym a hlavne v horach ze chlapi prerabali riadenie orstou naspät na klasiku na cepy s posilovacom.
a tak tu poslednu vetu sa snad nemyslel vazne, ci? neexistuje realny dovod prerabat hydrostatiku naspat na posilovac, vsetky novsie traktory to maju a funguje to spolahlivo, v lese maximalne odrhnes niekde hadicu a to nieje problem mat pri sebe nahradnu a vymenit ju za par minut, naproti tomu posilovac je omnoho poruchovejsi , vela capov, tym vznikakjuce vole, netesnost valca....
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Peny. Lenze neni les ako les. U nas sa väcsinou taha tak ze traktor spava v hore aj 25km s dvora. U nas vela traktrov s carraro napravami niet. U nas je to skor same LKT 81T a UKT 7245. Kamos mal 7245 UKT s orstou a bolo to kerovanie dovtedy, dokym mu raz v holorube neodyslo servocerpadlo (zubova spojka na cerpadle). Hnut s tym nevedel a tocil s novou orstou do nekonecna a kolesa sa nehli. Traktor musel nocovat v holorube. Ked na druhy den hned rano dosiel tak bolo treba viac veci na traktor ako len zubovu spoju cerpadla za par centov. Zmyzol starter, baterka, alternator, vstrekovacie cerpadlo, retazove uväzky, vymlatene okna na traktore. Nadaval si sam sebe do K.K.TA ze ked mal stare riadenie tak to vedel aspon nasilu dokerovat do miesta kde parkovalo viac strojov a bolo to strazene.
ak odislo iba cerpadlo tak sa da tocit kolsesami (len tazko), ale za jazdy by sa to malo dat zvladnut, ako som pisal okrem prasknutej hadice tam nie je iny problem, zober si stare kombajny(E512) mali hydrostatiku uz davno a doteraz vel ludi pouziva tie orbitroly a funguju dodnes
Peny. Ja riadenie orbitrol neodcudzujem a paci sa mi. Zial kamos mal smolu a bohuzial sa mu to stalo v zlom terene. Na kombajnoch E-512 bolo skor mechanicke riadenie s posilovacom a az potom to prerobili Nemcuri na orbitrol. Ked ti prdne hadica a pokim si to v terene clovek vsimne tak je uz bez oleja a nahradna hadica nepomoze.
Po nejakom čase fotečky, traktor strašne špinavý už nech je teplo ma to nebavi ...
say bye bye sorry za prst
nové pracovné svetla
Kurňa, všade, kde vidím fotky už nie je sneh, to len u nás A všimol som si, že máš tiež nálepku ,,Maximálna hmotnosť prívesu 8150kg"... Vitaj v klube Tiež nemali 8500kg?
no to hej len je strašne mokro a ešte take sychrave počasie je teraz ..a tu nalepku som kupoval taky nabaleny mix čo su aj do interieru aj exterieru na 70tku (kupoval som si kvoli radosti ) predtým som tam mal 10500? či ako to maju 77 ? neviem tak som to prelepil touto
a čo sa stalo na traktoriku bratranec mi na mraky rozbil dvere, uplne KO sklo cely vrchny rám roztrieskany spodok vydržal, som myslel že ma jebne ked som to videl, som myslel že to len zly sen je
No to se ti nedivím. Copak s tím vyváděl?
