7045 upravena
Re: 7045 upravena
Chlapi mám na mojom traktore kardán na ktorom sa daju meniť koncovky,a mám axiálnu vôľu na hriadeli.
Gufero to neudrží ako vymedziť tuto vôľu
Re: 7045 upravena
Tiez ma zaujima, ako sa to vymedzuje. Dufam, ze niekto ( pavel sk ) poradi
Re: 7045 upravena
Nechci nějak rejpat ale co si napřed přečíst dílenskou příručku a pak se ptát pokud nebude něco jasný?
Re: 7045 upravena
Dielenska prirucka a prax su dva odlisne veci.
Re: 7045 upravena
Uprmne dielensku priručku nemám,a možno tie informácie pomôžu viacerým veď nato to celé je
Re: 7045 upravena
Tak asi vymezovací podložky pod kryt s guferem jsem myslím dával
Re: 7045 upravena
Vyvodova hriadel, a je jedno ci je s vymennymi koncovkami alebo bez sa vymedzuje medzi sedlom hriadele a loziskom " podlozky na hriadeli a vnutornom kruzku loziska" a potom sa vymedzuju aj medzi koncovym vekom a loziskom v skrini " vonkajsi kruzok loziska". Hriadel ma mat axialnu vôlu min. 2mm+ 1mm. Nesmie sa vymedzit na presno bez axialnej vôle. V tom pripade hrozi likvidacia puzdra prednej nahonovej hriadele. U hriadele bez moznosti prepinania otaciek 540-1000ot/min. sa to puzdro da vymenit a aj kupit ako nahradny diel. Ale u hriadele s moznostou prepinania 540-1000ot/min. je to puzdro ako sucast hiradele a samotne sa neda kupit. Tu vôlu som vymedzoval nedavno doma na 69-tke ked som menil gufero vyvodu+ prebehla mala oprava na redukciach.
Re: 7045 upravena
Pavel veľmi pekne ĎAKUJEM
Re: 7045 upravena
to pavel sk: Si si urcite isty, ze tolerancie si nepoplietol? Pretoze 2mm axialnej vole + 1 mm tolerancie sa mi vidi uplne mimo moj svet. Nema to byt nahodou 0,2 mm + / - 00,1 mm. Teda 2 desatiny plus minus 1 stotina ? Neripem, iba sa pre istotu pytam, lebo neviem si predstavit, ze by mi hradel mala lietat 2mm mozno aj 3mm axialne. Nikdy som to nerobil, tak sa radsej spytam skusenejsich. Dakujem
Re: 7045 upravena
Urcite nepoplietol. Ako som napisal. Tu sa vôla nenastavuje na desatiny milimetra. Prave ked sa to vymedzi na desatinovu vôlu, tak je problem s prepinanim a unasanim kardanu aj vo vypnutej polohe. Predna hriadel je ulozena bez zaistenia kde predny koniec je len pichnuty v lozisku predneho veka prevodovky a zadny je na volno cez predlohu a hriadel redukcie. Ked si vzadu vymedzis hriadel na presno, a ta predna hriadel sa mierne podava pr radeni, tak dostava spominane puzdro na prdel, preto lebo ma od vyroby velmi malu axialnu stycnu plochu (sedlo). Ta plôska (sedlo) byva pri opravach casto vylupane a nasypane na dne rozvodovky. Chyt si koniec kardanu a skus aku mas vôlu? Za tie roky u nas maju niektore tie traktory vôlu aj 5mm. Ja som mal doma na 69-tke vôlu dokonca do 7mm co uz bolo posledne citit aj na radeni funkcii vyvodu. Preto som tu vôlu riesil pri vymene gufera.
Re: 7045 upravena
OK, OK majstre. Dik
Re: 7045 upravena
Nedalo mi, tak som zmeral, ze aku mam axialnu volu vyvodoveho hriadela. Dal som indikator a celou silou som rukou hybal za koncovku dnu do prevodovky a naspat vonku. Nameral som volu 0,12 mm. Teda nieco viac ako desatinu ! A fcul bud mudry. Doteraz ziadny problem nebol. Az teraz sa pravdepodobne rozhucalo lozisko. Je pravda, ze odkedy mam traktor tak pri vypnutej nahonovej spojke ( rucna paka je vytiahnuta hore ) a motor bezi na volnobeh , tak sa dost tazko radi nahon na cerpadlo a karadan cez zuby, resp. sa ani neda zaradit. Ked uberiem rucny plyn celkom na minimum, ze takmer zdochina motor, tak nahon zaradim. Alebo tiez pri vypnutom motore ide normalne lahko zaradit.
Re: 7045 upravena
Meral si to pri vyradenych pakach v neutrale??? Je mozne ze sa pred tebou uz vtom niekto vrtal. Preto sa ti to blbo radi a lozisko huci. Pritom si skontroluj dostelovanie kardanovej spojky. Ak mas origo 70-tkovu spojku tak by sa ti kardanku malo vypinat aj pedalom pri uplnom vyslape spojky. Ja som dnes riesil mulcovac v robote a uz ked som bol pri tom tak, som skusil vôlu vyvodu na sluzobnom Horale, a podla oka ma tak 3mm axialne. S radenim neni ziaden problem, nic nevyhadzuje. Vsetko funguje ako ma.
Re: 7045 upravena
Ano samozrejme, ze som to meral v neutrale. Od pedala sa mi kardanova spojka nevypina, kedze mi tam chyba vzduchocievka, vzduchovy valec, redukcny ventil a mikrospinac na pedal.
Re: 7045 upravena
To jako vemete za koncovku a rukou s tím hnete? Já bez stahováku hřídel ze zadku nevytáhnu. Aby vám jen nelítala koncovka.
