Tomův 7045 horal
Re: Tomův 7045 horal
Na 7xxx řadách tady hodně vídám jako přední pracovní světlo rampy umístěné nahoře před maskou střechy.
Za mě na polní práce to chce světla umístit dopředu pod úroveň očí, protože jak píše Pavel odráží se kapota a pak taky v prachu nebo v mlze si osvetluješ akorát ten prach a mlhu před očima. Zase někde do lesa nebo kolem domu jsou ty světla nahoře na kabině pro osvětlení prostoru lepší
Dozadu jsou taky dobrý oboje nahoře a dole, aby to svítilo i za stroj ve zvednuté poloze.
Taky mám na crystalech světla jakoby do strany, aby to bylo osvětlený skoro 360 okolo traktoru, aby bylo na sourati vidět kam najet
a co je dát vedle masky jako měli světla starší verze ?
Proběhla příprava na STK. V úterý ráno bude doufám úspěšně provedená.
Jinak dneska první zkušební jízda
Zjištěno pár porodních bolestí. Opět nefunguje levý ventilátor topení, asi ho budu muset dát nový, topení netopí, hadice jsou studené, přitom když jsem to měl minulý týden nastartované tak to topilo úplně luxusně. Kape mi olej z nádobky od tlumiče řízení, budu muset koupit novou, a koliduje mi závěs s držákem nádobky na odkap rychlospojek.
To budu muset předělat.
Jinak se zdá být vše ok. Převodovka řadí, nehučí, neklepe, v jednom reduktoru přední nápravy je olej, tak doufám bude i v druhém. Budu ho muset ještě vyměnit. I v nápravě. A dodělat agrohák. Ještě nevím jak to pořešit, táhla mám ala 72, agrohák řetízkový ze 70 a širokou konzolu na závěs. Někde jsem tu viděl podobnou kombinaci, musím to najít a nabrat inspiraci.
Jestli pojedu v týdnu špalikovat tak ho vezmu ať se motor pěkně zabíhá
Tie predne šipaky u nas musia byt po smere. Ak su naopak ako ich mas ty, tak traktor ani na linku nepustia.
Ak dobre vidim tak predne zavazia pod vanou mas nasadene opacne. Prve sa montuju dve mensie skosene, a potom 4 tie väcsie. Pri väcsom vykyve nadoraz ti môze ohnut spjovaciu tyč riadenia.
Aha... No tak to je asi zítra ještě otočím. Přehodím mezi sebou.
Proč je vůbec někdo dával obráceně? Viděl jsem to na vícero traktorech.
Uvidím co budou mrčet na jiné rozměry gum, ale mám glejt od Zetoru že povolují přestavbu. Jen ještě není v TP zapsaná. To chci pořešit rovnou s přepisem ať tam nemusím dvakrát.
No závaží taky přehodím no.
Co sa tyka tych otocenych šipov v predu, tak toto sa riesilo nespocet krat a su uz o tom rôzne báje a teorie
Ta pruzina musi byt zahaknuta cca. vodorovne. Jednym koncom v tom palci paky ktory chodi v kulise, druhy koniec pruziny v takom uchu pod jednym so srobov ktore drzia tu kulisu. Ono tych pak boli dve varianty. Druha varianta mala tie palce dva. Jeden palec chodil v kulise a druhy bol mimo kulisu smerom dozadu, a za ten bola zahaknuta struna ktora bola druhym koncom zavesena na drziaku vzduchojemu. V tom drziaku byvala navrtana mala dierka.
Super. Děkuji. Okouknu to. Mám obavu aby na té mé převodovce byla díra na šroub co drží tu pružinku. Převodovka je že 72. Co jsem okouněl jiné fotky, tak jsem tam nic neviděl. Kdyžtak bych do té kulisy udělal fortunkou trošku drážku aby nešla páka jen tak pootočit. Abych ji musel kousek potáhnout nahoru.
To ucho drzi pod hornym srobom ktory drzi aj kulisu. Takze mas to kde dat.
To se stává, pokud ti nejde vypnout předek, musíš trošku couvnout- odlehčit zuby aby předek vyskočil
Normální stav
Pepánek
Normální stav
Pepánek
