Tomův 7045 horal
Re: Tomův 7045 horal
#721 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak nebudes riesit rozvadzač tak rozobrat hriadel tretieho bodu s torznou tyčou neni nic zlozite. Najhorsie je povolit a vybrat šrob stahujuci objimku impulzneho palca a potom ho trafit spät. Je to srob na tušim 14-ku kluc. Mne sa na to osvedcila malicka rača. Tu mas foto ako to cca. vypadá a co ta čaká a nemine Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Tomas6
#722 Nový příspěvek od Tomas6 »
V rozvaděči je taky nějaký okroužek? Má smysl to těsnit všecko? Nebo co všecko udělat. Ten traktor víc jak 20 let stál. Všechna těsnění jsou jak štolverk. Redbill mi něco psal o tom že přetěsnit ovládací páky je celkem pakárna. Co ty na to? Děkuji
#723 Nový příspěvek od pavel sk »
V rozvadzaci (hlavne ak je 72-jkovy) ich je tam tiez dost. Nielen jeden. V dobrej dielenskej prirucke je to tam vsetko rozkreslene.
#724 Nový příspěvek od pavel sk »
Paku vnutorneho okruhu som u 72-jky pretesnil priamo na traktore bez demontaze hydrauliky. V skutocnosti su v nej dva O-kruzky. Katalog pise len jeden. Ten druhy mensi v diere neuvadza :-/ V katalogu pre 67XX a 69XX je uvadzany 8) a pasuje aj pre 70XX-77XX. Paku rychlosti reakcie ak tecie a paku vonkajsieho okruhu je uz robota pre chirurga s velmi pevnymi nervami, netrasucimi rukami a super zrakom :pistol:
Tomas6
#725 Nový příspěvek od Tomas6 »
Ogaři tož tak.
Mám nějak rozebírat aji toto?
A mám asi problém. Neoznačil jsem si nijak páku vnějšího okruhu.
Toto
Předpokládal jsem že tam bude dvojdrážka jak na té vnitřní páce.
Jak velký problém mám?
Tomas6
#726 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jinak manžety na pístu ko. Když vezmu okroužek a natáhnu ho tak zůstane větší a s menším průřezem. Kterýsi jsem aji roztrhl. Prostě ztěřelé.
Mám se pokoušet nějak těsnit i ten rozvaděč? Nebo radši se do toho ani nepouštět.
#727 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked tu paku vonkajsieho okruhu, budes davat spät, tak si vloz a aspon provizorne zaloz tu vnutornu packu ku supatku. A tu paku vkladaj a nasuvaj na tisichran aby si ju mal cca. v optimalnej strednej neutralnej polohe. Ja som si to posledne znacil fixkou pri rozborke. Co sa tyka tej zatky vzadu, tak kedze mas uz treti bod rozobraty, tak nemusi zatka von. Jedine zeby netesnila. Ono sa po demontazi zatky tym otvorom nastavuje silova regulacia. Na tom impulznom palci co si demontoval, je stavací srob s kontra-matkou M6. A co sa tyka rozvadzaca, tak je to na tebe ci sa na to citis :) Skôr by som si poskladal toto co je rozhadzane, a tak rozmyslal nad dalsou rozborkou.
Sedlák
#728 Nový příspěvek od Sedlák »
Pěkně ses do toho vrhl 8) Já to furt odkládám ale asi mně to teď na jaře nemine :smich:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Tomas6
#729 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tady toto bylo celkem v pohodě. Zítra by měly přijít gumky, tak dokáď to mám v paměti to začnu skládat. Aspoň něco. S tím rozvaděčem jsem na vážkách. Můžu tam něco dodrbat, rozeštelovat?
To nastavení té silové regulace jsem si všimnul. Do toho jsem nedrbal. Ale ikdyž tu páčku, palec nasadím na tu trubku, tak se s tím dá taky pootočit, takže ta silová regulace bude stejně rozhozená. Nicméně já pluh netahám a celý zetormatic je mi vlastně k ničemu.
Nemáš prosím DP k 72 hydraulice? Já mám jen na 70 a nejsem si úplně jistý jestli je to všechno stejné.
#730 Nový příspěvek od pavel sk »
Na rozvadzaci neni co rozštelovat. Tam je VELMI dôlezite vratit vsetko v takom poradi a smere ako to vyberies, lebo tam sa da pomylit a par veci zalozit nespravne. A nezabudnut pri skladani HLAVNE NA CISTOTU (aj ruky) a hodne mazat cistym olejom. Pri skladani tych pak a tretieho bodu môzes tie tesniace O-kruzky maznut aj cistou vazelinou 8)
Tomas6
#731 Nový příspěvek od Tomas6 »
Na ten rozvaděč asi hodím bobek... Sic ty jako odborník jsi psal, že mi nesmí zůstat žádný kroužek, no nemusím vrtat uplně do všeho a budu se řídit radou kolegy. Že z každé opravy musí něco zbyt. :)
#732 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak s tym zvysovanim dielov som myslel skôr humorne :D . Aj u nas plati, ze dobremu majstrovy sa furt musi nieco zvysit :smich: :smich: :smich: Ale su veci a casti u ktorych sa ta zvysena, vec môze vypomstit a preto sa snazim robit tak, aby na stole po mne nezostalo nic. Maximalne len stare uz vymenene diely :) 8)
Tomas6
#733 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jojo. No do toho rozvaděče asi fakt hrabat nebudu. Ono to fungovalo. když už by to pak mělo dělat nějakou paseku tak to dovezu někomu kdo má zkušenosti. Prej je nějaký šikovný člověk někde od Tisovca. 8)
A teď hledím do katalogu a ještě jeden kroužek o kterém vím že vyměnit nedokážu. Na hřídeli páky přepínaní typu regulace. To bych asi musel vyndat z víka celého toho ježka a komplet rozebrat. A do toho se mi nechce.
#734 Nový příspěvek od pavel sk »
Okolo tej packy prepinania rezimu reguacie nezvykol olej tiect. V 99% som sa stretol len s netesnostou ovladacich pak ktore sa pouzivaju najviac. Tisovec mas ktory na mysli? Lebo aj u nas je nedaleko mestecko Tisovec. Ale zeby tam niekto robil do hydraulik o tom neviem :-/
#735 Nový příspěvek od pavel sk »
Este dodam k otazke vyssie. Ovladanie je rovnake 70XX a 72XX. Rozdiel je len vo veku hydrauliky s filtraciou u 70XX a iny je rozvadzac+ rurka ku hlavnemu valcu hydrauliky. Ak najdem tak ti sem dodam foto rozvadzaca 72XX v reze, kezde podla foto ty uz tam mas 72-jkovu hydrauliku.
Zpět na „Zetor 5011-7045“
