Tomův 7045 horal
fikejz
Re: Tomův 7045 horal
#286 Nový příspěvek od fikejz »
Myslel jsem si to. A ještě tě poprosím, jestli bys sem mohl napsat jednotlivý čísla dílů těch krytek. Nějak to nemůžu dohledat aby to bylo kompletní.
Máš to pěkně udělaný. Líbí se mi to hlavně, že není od úkapů zablitý celý okolí rychlospojek.
Tomas6
#287 Nový příspěvek od Tomas6 »
Víčko je toto.
https://www.zetor-shop.cz/protiprachove ... 29536cz33/
Tu krytku a zbytek potřebných věcí najdeš čísla tady
Je potřeba zátka, nějaké to připojovací kolínko, či téčko, když budeš dávat dvě nad sebe, tak propojka. To víčko tam nenajdeš to jsem musel psát o číslo přímo na shop. Jsem to nemohl nikde najít. Když budeš trošku hledat tak mají i barevné. Tuším. Neby ty jsem viděl určitě v agrozetu
jojo7011
#288 Nový příspěvek od jojo7011 »
Do tych trhacich ISO rychlospojok predpokladam ze musia ist hadice. Ci sa tych par mm poda aj na trubke?
Tomas6
#289 Nový příspěvek od Tomas6 »
Je to napsané výš. Musí být hadice. Trubka se nepoddá
Tomas6
#290 Nový příspěvek od Tomas6 »
Je možné že bych na tom krámu měl PHN z Crystala? Chybí mi horní držák blatníku, tak jsem objednal nový. Nepasuje, tak jsem hledal ten co tam má být, jen takové ohlé plechové účko a to jsem našel právě v dílech na krystala. Co by to pro mne případně dalšího značilo? Převodový poměr nebo tak.
Děkuji za info
Franta.cz
#291 Nový příspěvek od Franta.cz »
Nemáš PHN z Crystala.To nepasuje.
Tomas6
#292 Nový příspěvek od Tomas6 »
Dneska jsem se celé odpoledne s.al se vzduchama. Nefoukal a nefoukal. Napřed jsem vyměnil hlavu na kompresoru. Ventily netěsnily, tak je nová. Ale na budíku furt nula. Tak vyměnit regulátor, na výstupu byl stržený závit, tama to fučelo, myslel jsem si že to tama stihne utéct. Výsledek nulový. Pak jsem povolil ruční brzdu a ejhle za chvíli bylo na budíku 6. Po šlápnutí to uteklo tím sítkem mezi šroubama. Tak jsem zdemontoval brzdič přívěsu. Zajel do Slušovic vyměnit za opravený. Opravený měl oproti tomu co tam byl otočenou tu hlavu s vývodama na trubky. Nenapadlo mne se jít podívat na druhý traktor. Měl jsem za to, že se tomu co to repasoval něco nevyvedlo, nebylo by to nic nového pod sluncem. Tak jsem povolil 4 šroubky a hlavu otočil. Namontoval a stav neměnný. Tak znovu ven a zpět do Slušovic. Tam po nějakém dohadování jsem dostal druhý kus. No doma jsem se podíval na druhý traktoru a ejhle... Na tom horalu jsou ty trubky trochu dokrčené, no nepředpokládal jsem že by někdo otočil ty vývody. Tak jsem trochu porovnal trubky ať to pasuje a už to fakčí. No anabáze na celé odpoledne. Na závěr jsem už při baterce došrouboval kapotáž a osadil zadní zástěrky.
Jinak traktor už svítí, bliká, troubí, dokonce i topí. Včera jsem vyměnil všechny prachovky na řízení a na posilovači, tak řízení je po revizi... Pomalu se to chýlí ke konci.
No fotku nemám žádnou, páč jsem byl v takovém fofru, že nebyl čas fotit. Tak snad zítra něco nafotím
#293 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Ak bol ten brzdic s pootocenymi vyvodami, tak bol pre traktory UR2 kristal.
Tomas6
#294 Nový příspěvek od Tomas6 »
Nee. Tady byl přehozený vstup a výstup. O 180°. UŘ2 má pootočenou páku od ruční brzdy a vývody o 90° oproti držáku.
Pavle prosím tě, jak se seřizuje uzávěrka?
#295 Nový příspěvek od pavel sk »
Ach tak teda. Co sa tyka uzavierky, tak najlepsie zaklinovat traktor a zdvyhnut zadne prave koleso do vzduchu. Dole rozkontrovat tiahlo od paky pedala. Niekto nech ti rucne pretaca kolesom a ty skus tou dvojzavitovou matkou na tiahle bud tiahlo skracovat (stahovat) alebo povolovat (roztahovat). Ak pri pretacani kolesom budes pozorovat škrtanie zubovej spojky o klietku difu, tak to tu maticu vrat spät o 1-otacku a opät zakontruj maticou. Ak mas uzavierku nezodratu a vidlicu a nevypadane kamene uzavierky OK, tak musi uzavierka naplno zapadnut a aj nasledne vypnut bez problemov.
Tomas6
#296 Nový příspěvek od Tomas6 »
Aktuální stav.
Pracovní světlo
Svítí jak čert. No ještě přijde jedno na druhou stranu a něco do předu pod střechu. Časem.
Jinak proč jsou na zástěrkách zevnitř od kola takovéto plíšky?
Nechybí mi tam neco?
#297 Nový příspěvek od pavel sk »
Chýba. Podzasterove plechy. Tie zabranuju pri jazde s kopca chytanie zaster do kolies pripadne ich zachytenie kolesami a vtiahnutim pod blatnik.
Tomas6
#298 Nový příspěvek od Tomas6 »
Hmm. No nikde ho nemůžu najít, tak ty zástěrky půjdou stejně dolů po STK
Sorbus
#299 Nový příspěvek od Sorbus »
Já jsem je zkrátil aby vyšly nad závěs a nepřimáčkla je oj. Tady je to trochu vidět.
Tomas6
#300 Nový příspěvek od Tomas6 »
A nebo tak...
Zpět na „Zetor 5011-7045“
