Tomův 7045 horal
Re: Tomův 7045 horal
Kluci já chodím v 17 hodin na kafe. Každý den i o víkendu. Když je hezky a dá se sedět venku kafe je venku na dvoře. A tuhle přijdu dom a manželka nějaké lyžování v telce v kuchyni. Vezmu ovladač mačkám mačkám a tam nejednou ovečka Shaum. Takovej ten kreslenej seriál. No paráda na to můžu koukat furt. Koukám a chechtám se u toho a manželce zvoní mobil. No a od syna přitelkyně a manželka mi do tý telky pěkně kecala do toho mobilu! Povídám ji heléď jdi si s tím mobilem kecat jinam! Já koukám na telku a prd to slyším! A manželka však tam nemluví vydávají jen zvuky tak co nadáváš že to neslyšíš! Nojo ale já neslyším ty zvuky, mám z toho prd, tak si jdi s tím mobilem vedle do obýváku! Taková pěkná pohádka a já z ní mám prd!
Tak dneska odvzdušňeny brzdy, seřízena ruční brzda, opravený a seřízený ventil brzd na vlek, namontované kolo... Na to že jsem k tomu přišel ve 4 odpoledne, tak jsem vcelku něco udělal. Ještě jsem to teď večer startoval. Dělá mi radost ten motor. Chytl na škub. Ale radost mi nedělá kompresor. Nefouká. Budu muset ještě vyměnit hlavu...
Zdarec, jenom se nenápadně přidám do konverzace...Jak jsi seřizoval ruční brzdu, jenom na šroubu pásu brzdy na portále? Mám 5-let zpět dělané brzdy na 7011 a potřebuju to doštelovat ale já hlavně koukám, že ty máš na těch táhlech co jdou do portálu pružné členy a to já popravdě na svém traktoru nemám tak nevím jestli postup seřízení bude stejnej...
Ci tam tie pruzne clanky mas alebo nie je jedno. Rucna sa zasadne nastavuje LEN hore.
No já mám zadek asi ze 72... Tak jsem to seřizoval podle návodu k obsluze. To táhlo s pružným členem jsem nastavil tak aby bylo co nejvíc natlačené v zadu, aby čepy seděly v konzole, pak ruční brzdu na třetí zub a seřídit matkou nahoře tak aby se pohnul pružný člen. Druhé jsem dělal stejně. Brzdí to.
Ok zkusím to udělat stejně a uvidím. Každopádně díky.
- Ondras83
a ja mam takovy 3 ten nejmladsi ten je teda 1/2, ten jen ochutnava a vali se na podlaze, za to ten prostredni toho nakeca za ty 3 ...ale vercajk v dilne nesmi nikde lezet, nebo ho uz nenajdu...
Tak bohužel já už dalšího mít nebudu ikdyž bych chtěl. Tak si musím hýčkat toho jednoho. No bez něj nic. Někdy mne totálně dostane bezprostředností a chytrostí. Kolikrát z něj vypadne taková věc, že bych se z toho potento.
Tak dneska jsem něco málo porobil. Fotku nemám žádnou bo by na ní stejně nebylo vidět co jsem celý den dělal a ještě by jste se mi smáli že jsem to celý den flákal.
Půl dne jsem se hrál s kapotou, pantama, zavíráním kapoty, páč kapota byla bez pantů, bočnice kapotáže bůhví z čeho, protože tam nebyl držák na zámek kapoty. Druhou půlku dne jsem se snažil nějak doseřídit táhla plynu. Vše bylo různě pokroucené, rozeštelované, rozdr..né. No povedlo se, jde přidat plný a traktor už konečně chcípá. Teď na večer jsem se pustil ještě do elektriky, no musel jsem jít domů vytisknout schéma, páč nefunguje kromě startéru vůbec nic a nejsem z toho vůbec chytrý. No největší problém bude podle mne v pojistkové skříňce a v těch svorkovnicích pod přístrojovkou. Ono to do doby než jsem sundal přístrojovku abych mohl pozvednout předek kabiny jakž takž fungovalo. Takže mi asi nezbude nic jiného než to všechno rozdělat a vyčistit.
Ještě bych měl dotaz na znalé. Jak prosím seřídit táhlo uzávěrky?
Máš to pěkné.
Zkoušel jsi už do toho takto něco zapojovat? (Myslím do těch rychlospojek co jsou nad sebou)
Původně jsem to chtěl také takto udělat, ale pak jsem zjistil, že nejde mít v těch dvou rychlospojkách nad sebou současně zapojené hadice, protože jak jsou ty kryty propojené, tak se to hejbe najednou a nešly mi obě zapojit najednou.
Uvidíš jak ti to bude chodit...
R.
R.
Ale mi se ty kryty nehýbají. Rychlospojky jsou uchycené pomocí segerovek k držáku. Mám to po vzoru proximy a tam běžně zapojuju dvě hadice nad sebou. Tady si myslím že k tomu nedojde, páč víc jak dvě hadice mám jen u lisu a tam stejně potřebuju dvě samostatné sekce.
Tome, jak máš přiveden tlakový olej od hydrauliky k těm rychlospojkám? Normálně trubkou, nebo hadicí?
Hadicema. Trubkou by nešlo zapojit nebo odpojit do rychlospojky ze stroje. Právě ty rychlospojky jsou uchycené za venkovní kroužek a vnitřek se při zapojení nebo odpojení hýbe. Proto musí být na hadicích.
