PEpova 7011
- Michal(zetor)
Re: PEpova 7011
Přesně tyhle dvě žhavení jsem taky koupil Je to bomba Jedno mám už taky udělané na Honu un 053 a jak řikáš chytne ve velkým mrazu na okulení. Z toho žhavení jde solidní žár ruku jsem kus od toho neudržel. Takže tenhle žhavej vzduch okamžitě nasaje a jde
Auta maj taky žhavení a motoru a nemaj ohřev vody V tomhle problém nevidím.
Re: PEpova 7011
Ahoj,musel sem vyhodit vstřikovací čerpadlo,nešel mi čudl a když to chytlo,tak běžel motor na vysoké otáčky a nebylo možné ho zastavit.
Kde nechat udělat čerpadlo v jižních Čechách nebo ho poslat do A GM?
Re: PEpova 7011
Bosch v Soběslavi. Mohu vřele doporučit
Re: PEpova 7011
Tam já právě nemam moc dobré zkušenosti,ale díky,už sem vyřešil přes AGrozet
Re: PEpova 7011
Konečne jsem po roce zajel pořádně špalíkovač,zatím je jen zajetej,hotovo cca 40 m3 https://jhamos.rajce.idnes.cz/Spalikovac/
Re: PEpova 7011
Potřebuji jednu radu,chci vyměnit nástavce na zadních blatníkách za krátké a ted otázka,kam s SPZ? Mohu jí dát třeba na střechu nebo stím bude problém?
Re: PEpova 7011
Najprv sa informuj tam kde chodis na STK ci to mozes umiestnit na strechu. A ak hej, tak tam musis dotiahnut aj osvetlenie spz.
Re: PEpova 7011
Jj,ale člověk který mi dělá STK je asi na dovolený,už se mu nemůžu týden dovolat. Osvětlení je jasný a to je to nejmenší...
Re: PEpova 7011
Ahoj,potřebuji prosím radu...Na mém traktoru jsem čistil palivovou nádrž a od té doby mi neukazuje palivoměr.... Když ho vyndám,tak funguje,když ho dám do nádrže tak také a jak ho začnu utahovat šroubky,tak přestane.... Co by to mohlo být? Napadá někoho něco?
Re: PEpova 7011
Niektore tie plavaky maju jeden šrobna ukostrenie. Môze tit to tam robit zly kontakt.
Re: PEpova 7011
To mě napadlo a tak sem zkoušel dát jinou kostru,propojit kabelem a bez výsledku...
Re: PEpova 7011
Ahoj,dosluhuje mi výfuk... Jaké používáte? Teď tam mam hrantý a asi by se mi víc líbil doutník nebo dát hned nějaký nerezový?
Re: PEpova 7011
Po zkušenosti bych asi sháněl nějaký dobrý, jetý, klidně od nějakého rozebírače, ale poctivý starý, ideálně původní. Páč v dobré víře jsem koupil u nekvindy hranatý, smaltovaný, s tím že je ve stejné kvalitě jak původní originál a větší šmejd jsem asi ještě nepotkal. Ten vevnitř zvonil ještě dřív než jsem jej namontoval.
Re: PEpova 7011
Ani ten původní nebude žádná výhra, po těch letech bude stejně vevnitř rozpadnutej... pořiď si co srdce žádá a jsi ochotný za to dát...
Re: PEpova 7011
Já ten starej snad rozřežu a poladim ceočkem
