PEpova 7011
jhamos
Re: PEpova 7011
#16 Nový příspěvek od jhamos »
Tak spojka hotová i se STOP tlačítkem,super nápad,děkuji
https://img36.rajce.idnes.cz/d3601/16/1 ... .jpg?ver=0
jhamos
Re: PEpova 7011
#17 Nový příspěvek od jhamos »
Teď bych potřeboval vyřešit hydrauliku a zase nějakou super radu. Budu do budoucna dávat čelní nakladač a chci si to na to připravyt. Jak napojit hydrauliku abych nemusel,když chci sklápět přendavat rychlospojky,stačí rychlospojku jen rozbočit nebo udělat nový přívod? A kam nejlépe udělat vracečku z čelňáku,do nalévacího otvoru převodovky nebo je i jiný způsob? Asi není vhodné aby se olej vracel přez rozvaděč traktoru,ne?
jojo7011
Re: PEpova 7011
#18 Nový příspěvek od jojo7011 »
Uprava veka = prrabka cerpadla a pojistaku http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1562712
A hned si dorob aj 0 ( nulku ) nech to mas komplet http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 7#p1563777
pepanek
Re: PEpova 7011
#19 Nový příspěvek od pepanek »
Stopka super, já jí ještě mám na kabelu a na stroj v ramenou jí našroubuji když je potřeba(mám jí při ruce).
Pokud Jojo koukne i sem rád bych se zeptal proč nedat vývod hydrauliky přímo místo záslepky? Je takový rozdíl mezi primárním zapojením- pokud nepoužívám traktorový rozvaděč, tak veškerý tlak po redukčáku přeci jde kanálem a šel by do toho vývodu?
Možná mě to uniká, ale pokud se ozve někdo znalý, třeba nám to vysvětlí.
jhamos
Re: PEpova 7011
#20 Nový příspěvek od jhamos »
Mam tam pod vypinacem ještě zasuvku na druhy,ktery ma kabel a bude se prendavat treba na spalikovac atd.
Taky sem cekal,ze to bude jednodusi,treba misto te zatky,uvidime,co nam vysvetli.
Taky přemýšlím,ze kdyz to budu rozdelavat,ze bych dal viko u kterého se da snadno cistit filtr. To je ze 7211? A staci sehnat jen viko s filtrem a čerpadlo a reducak muzu prehodit ze 7011?
jhamos
Re: PEpova 7011
#21 Nový příspěvek od jhamos »
Znova sem procital tu upravu vika a nejak nechapu proc tam delas ty dva vyvody. Vratka do nalevaciho otvoru je mi jasna,ale proc dole na viku dva? Vysvetlete mi to prosim
pepanek
Re: PEpova 7011
#22 Nový příspěvek od pepanek »
dle mého tam má přívod z rozdělovače do rozdělovče traktoru ale nechápu proč... :(
jojo7011
Re: PEpova 7011
#23 Nový příspěvek od jojo7011 »
Tak este raz. Za normalnych okolnosti hydraulicke cerpadlo vyvinie prietok oleja ktory preteka cez ten kanal vo veku a trubku v rozvodovke do hydrauliky traktora. Pokial by si zobral tlak oleja priamo z tej zaslepky vo veku, tak prietok oleja by sa rozdelil strelim z brucha napr. 50:50 ( skutocny pomer bude odlisny, to zavisi od viacerych faktorov napr. prierezu potrubia atd. ). Proste dajme tomu, ze cca. polovica prietoku by isla do hydrauliky traktora druha by isla do pridvneho rozvadzaca napr. pre celny nakladac. Po tadialto je to vsetko OK. A co sa stane ked budes chciet robit s hydraulikou traktora, alebo nakladacom? Nepojde ani jedno ani druhe. Pretoze akonahle zaskrti vratku jeden z nich, tak v tom istom casovom okamihu ten druhy co sa nepouziva ju bude mat otvorenu. Cize a cerpadlo nevivinie tlak. Musel by si pouzivat aj hydrauliku traktora aj nakladac sucasne aby to fungovalo ( aby boli obidva vratky zavrete ). Odhliadnuc od nezmyslu a diskomfortu, ani cerpadlo by to kapacitne nevykrilo. Cize bez teho cervika v kanaly by to nefungovalo. Teda fungovalo, ale iba naraz v jednom casovom okamihu. Ked dorezes zavit a nasrubujes dnu cervika ( je to vlastne ucpavka ) tym zaslepis kanal. Takze ked prietok oleja z cerpadla narazi na cervika ( ucpavku ), donutis ho prudit cez vyvrtany otvor v kanaly ktorym prietok oleja vzenies do pridavneho hydraulickeho rozvadzaca ( napr. do celneho nakladaca ) na vstup P a z vystupu C ( alebo N ) bude prietok oleja dalej pokracovat do zaslepky vo veku cerpadla a kedze narazi na toho cervika, ale z druhej strany, tak mu neostane nic ine iba pokracovat dalej do hydrauliky traktora. Takto docielis to, ze pridavny hydr. rozvadzac bude mat prioritu pred hydraulikou traktora. A budu pracovat nezavysle na sebe. Ked budes robit s celnym nakladacom, v tom istom casovom okamihu nebude fungovat hydraulika traktora. To je cele. A aby som nezabudol. Z pridavneho hydr. rozvadzaca sa z vystupu T vratis do 0 ( nulky ). Neviem ci ste to obidvaja pochopili, ale snad ano. Je to jednoduche, netreba v tom hladat kozmicku vedu.
jojo7011
Re: PEpova 7011
#24 Nový příspěvek od jojo7011 »
jhamos píše:Mam tam pod vypinacem ještě zasuvku na druhy,ktery ma kabel a bude se prendavat treba na spalikovac atd.
Nie pojistak nepasuje. 5 modernizacia ma kratky a ty mas este dlhy ( stary typ ). A pravdepodobne nebude sediet ani pocet zubov na nahonovom kolecku cerpadla, takze ho budes musiet prehodit zo svojho. Hlavne vsetky tie veci v nahone cerpadla vymen za nove. Nestoji to az tak vela penazi a budes mat na cas pokoj. Obzvlast, ked planujes nakladac. A hlavne novy typ veka je obtiaznejsie upravit.
Total Stop vypinac ma fungovat tak, ze rozpina el. obvod :tyty:
pepanek
Re: PEpova 7011
#25 Nový příspěvek od pepanek »
Jo díky asi jsem pochopil tu hydrauliku, nenapadlo mě že olej stále protíká přes rozvaděč.
Ale u té elektriky s tebou nesouhlasím, stopky jsou rozepínací a spínací. V tomto případě je zapojen jako spínací a při stisku pustí elektriku na cívku a kontrolku a tím vystaví spojku. :tyty:
jojo7011
Re: PEpova 7011
#26 Nový příspěvek od jojo7011 »
Stopka vzdy rozpina el. obvod !!! Je to koly tomu, ze v pripade poruchy ( prerusenia ) vodica od tlacitka sa zablokuje chod zariadenia. No a ked je pouzity bezpecnostny modul, tak tlacitko ma dva dvojice kontaktov kde jedna dvojica rozopne a sucasne druha dvojica zopne. Musi sa tak udiat najneskor do 300ms. Inak bezpecnostny modul vyhlasi chybu tlacitka.
jhamos
Re: PEpova 7011
#27 Nový příspěvek od jhamos »
Díky za vysvětlení,už to nějak chápu,ale asi to řešit nebudu,co budou montovat nakladač,tak to prej zapojítak, aby rychlospojky zůstaly volné,tak se nechám překvapit. Mam vybranej Inter Tech 2 600 a teď otázka,mam brát s paraleogramem nebo bez,je tam rozdíl cca 11 tisíc bez daně,používat budu převážně na balíky a nakládání dřeva,občas lopata... a ještě jestli řešit tlumič rázů,je to zase 6 000kč k tomu....
Jinak jojo má stou stopkou asi pravdu,když to bude podle něj,tak se nemůže stát,že může tlačítko selhat,protože,když se uklepne třeba drát,tak na to člověk příde až,když to nepůjde vypnout. Podle jeho zapojení je to potom 100% bezpečné. Já to hold budu kontrolovat a snad ho nikdy nebudu muset použít a neselže .-)
jojo7011
Re: PEpova 7011
#28 Nový příspěvek od jojo7011 »
Paralelogram ( mechanicky pantograf ) a amortizator ( tlmic razov ) si urcite priplat. Komfort obsluhy je o triedu vyssie, traktor bude menej trpiet ( predna naprava ) a aj stebou nebude nabijat v kabine. A neda sa to zapojit inak, aby ostali rychlospojky volne a zaroven funkcne. Urcite ti tam vsunu Tecka a kohuty. Aby si mohol pouzivat vonkajsi okruh, tak budes zatvarat kohuty jak u debilov a vyzerat to bude jak u cuganov na dvore. Uprav to veko a nespekuluj. Aj tak budes musiet vymenit cerpadlo za vacsie aspon 36 litrove. Lebo s tym 25 litrovim vyfajcis cigaretu, kym ti vyloznik zdvihne hore.
jhamos
Re: PEpova 7011
#29 Nový příspěvek od jhamos »
Čerpadlo budou menit pri montazi plus proplachy a novy olej. Uvidím jak to udelaji, kdyžtak potom predelam podle tebe.
jojo7011
Re: PEpova 7011
#30 Nový příspěvek od jojo7011 »
Teraz pozeram, ze mas vybraty IT2600. To je uz celkom dost aj na traktor s tazkym predkom. Osobne by som isel do niecoho este mensieho. UR1 je maly traktor. Len nekupuj ten co mam ja ( Solid 500 Strong ). Nieje to dobry nakladac. Vyzera dobre, ale ma kopec nedostatkov. Je to nepodarok.
Zpět na „Zetor 5011-7045“
