Jojova 6045
Re: Jojova 6045
Měl bych dotaz jak se zapojí přední hydraulika , když jsem udělal ten druhý okruh z víka hydraulického čerpadla, tak z prostředka vedu tlak do rozvaděče a z boku vedu hadici také do rozvaděče na výtlak a z rozvaděče vedu jednu hadici na pístnici čelní hydrauliky a druhou taky?
Re: Jojova 6045
Tvoj popis je dost chaoticky a nepochopil som, ze ako si to zapojil. Pridany rozvadzac musi mat 3 vyvody, inak to nebude fungovat. Popis trochu zrozumitelnejsie ako si to zapjil.
Re: Jojova 6045
ahoj.
Zapojil jsem z prostředka víka hydraulického čerpadla po předělání dle vašich plánů tlakovou hadici na přívod rozdělovače. Mám dvou sekční. Druhou hadici z víka čerpadla jsem zapojil na vývod rozdělovače . Rozdělovač má pouze vstup tlaku a vracečku, pak má čtyři vývody nahoře, pak jsem jednu sekci zapojil do čelní hydrauliky. Druhou sekci zatím nemám zapojenou tam budou zapojeny rychlospojky.
Re: Jojova 6045
Mas nespravny rozvadzac ( dvojvyvodovy P a T ), tento takto odfajcis. Potrebujes trojvyvodovy P, C a T. Moznoze aj ten co mas teraz sa da prerobit na trojvyvodovy, dokupenim spec. adaptera. Ale nie vsetky sa daju prerobit.
Re: Jojova 6045
ahoj
můj rozvaděč má přívod P vývod C a zátku T, tak tu jsem vyndal a zapojil jsem na ní odvod do převodovky. Čelní hydraulika funguje perfektně, ale nejdou ramena
Re: Jojova 6045
Protože to není jen o vyndání zátky. Záleží na konkrétním rozvaděči jak je vnitřně uspořádaný... Sis měl nechat "upravit" tak kde jsi ho koupil. Většina je v konfigiraci bez tlakový zpatečky... na to se do něj přidává zátka nebo spešl šroubení... řeš tam kde jsi koupil, pokud nemáš prohozený vývody a tu tlakovou vratku nemáš místo do rozvaděče zpátky do nádrže... to by ti zase měl říct prodejce... nejsem si jist ale já mám jako tlakovou zpátečku výstup T... to zase bude záležet na konkrétním rozvaděči...
Re: Jojova 6045
Zatka byva vo vyvode C ( tlakovy vystup ) . Zatka sa vysrubuje von a namiesto nej sa tam nasraubuje specialny adapter ( stoji cca. 15 ecok. ) z ktoreho potom pokracuje tlak oleja dalej do hydrauliky traktora.
Re: Jojova 6045
ahoj.
prosím tě napiš mi jaký typ rozvaděče máš. Tady o tom nikde nic nevědí. My máme rozvaděč 02P40A1A1GKZ13/8HA*. Nebo alespoň značku, nebo název toho speciálního adaptéru. Díky
Re: Jojova 6045
To ti nikdo neřekne co k tomu presně potrebuješ. Já mám rozvaděč(výrobce nevím a traktor není doma) do kterýho zašroubuješ malou zátku a uděláš z něj s tlakovou zpátečkou... Budeš muset hledat podle výrobce v jeho katalogu... nebo sebrat rozvaděc a donýst ho někam kde tomu aspoň trochu rozumí aby ti poradili co s tím...
Re: Jojova 6045
Já jsem s tím byl ve dvouch firmách v jedný vůbec nevědí nic a v tý druhý mi daly nějakou redukci a nejde to stejně mám s tím tam zase zítra přijet a že to ještě mnějak zkusí
Re: Jojova 6045
Nevím jestli je to přímo tvůj rozvaděč, formát čísla je trochu jiný... https://www.hidros.com.tr/wp-content/up ... 02/P40.pdf
Re: Jojova 6045
jo takovej to je, ale jak ho předělat
Re: Jojova 6045
Pak jsi tedy špatně opsal to číslo z něj... To chce pořádně kouknout jaký číslo na něm opravdu je. Jestli tomu rozumím správně pak na tu tlakovou zpátečku je tabulka č.11. Ale tam jsou jen možný varianty bez čísla dílů, takže musíš hledat dál... Víc ti neporadím.
Re: Jojova 6045
To máš asi Bulharský rozvádzač. Tam je to takto...
P - vstup tlaku
N - asi tam je záslepka, a treba tam dať vsuvku pre prepojenie rozvádzačov nazývanú aj ako HPCO a vtedy je to tlakový výstup
Toto he tá vsuvka https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/h ... v-40l-min/
T - to je prepad - napája sa do nádrže oleja
P - vstup tlaku
