Jojova 6045
Re: Jojova 6045
Ne, takhle to nemyslím, mluvím o tomhle řešení, jehož realizaci popisuje Jojo zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1562712
Re: Jojova 6045
Jo to fungovat budes těma výhradama co jsem psal výš.
Re: Jojova 6045
Feki pouziva traktor vsestranne niekedy aj do lesa, preto riesil tu varianru s dvojcinnymi pocnonymi piestami aby nasilu zatlacil stit navijaka do zeme. Jeho riesenie je univerzalne, kedze v pripade potreby prepnutim paky na ext. rozvadzaci do plavajucej polohy vie plnohodnotne pouzivat povodnu hydrauliku traktora.
Co sa tyka toho prehrievania oleja tak v tom sa asi nezhodneme. Pri necinnom rozvadzaci ( kocke ) olej cirkuluje naprazdno naspat do prwvodovky takze tam sa asi nema jak zohriat. Zadalsie hydraulicke cerpadlo traktora ma tak slabu litraz ( a to ho mam prerobene na 42 litrove ), ze olej sa mi este nepodarilo prehriat. A to si traktor 3x makol cely den v pekelnych letnych horucavach v praci s celnym nakladacom pri uprave trate. Vyvazanie naplavenej hliny z trate vonku na jednu kopu. Uz mne bolo z tej palavi trochu zle, ale nakladac fungoval cely den rovnako ( pomaly kedze cerpadlo ma polovicnu litraz ako pozaduje nakladac ). Nebadal som ziadne zhorsenie. Alebo je to take zle, ze uz to nemoze byt horsie ani ked sa prehreje olej. V tom pripade mas pravdu ty.
- pavolmakys
Re: Jojova 6045
To prehrievanie ma zaujima. Riesim prave, ze s na svoju 6341 dam 50l cerpadlo na prsiach, olej pojde do rozvadzaca na celak ale potom by mal ist do povodneho vika a odtial do hydrauliky. A prave uvazujem ci ma zmysel dat nikde dole gulovy ventyl a v situaiach ked nebudem potrebovat zadnu hydrauliku, tak olej za prvym rozvadzacom pustim do prevodovky, prave preto aby nesiel uzkymi trubkami a rozvadzacom zetormaticu. Ma to zmysel to komplikovat tym ventylom? Nasiel som nejaky programik ktory pre 50l objem predpisuje priemer tusim DIN 16, co nie je problem dat medzi cerpadlo a prvy rozvadzac ale od spodneho vika dalej to uz nezmenim.
Re: Jojova 6045
Při nečinném rozvaděči jde olej do něj a přes pojistný ventil se vrací zpátky.Pokud máš vedení do rozvaděče a zpátky do nádrže dostatečně poddimenzované jako u Zetoru přehřeje se.A právě ve vedení do rozvaděče a z rozvaděče je problém!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ve 40°C při celodenní práci na 540 ot se dostaneš ve špičkách na 60°C.Měřeno topenářským teploměrem
na vracečce do nádrže.Přesto nebyla poznat ztráta výkonu.To už je bez originálního rozvaděčě.
S originálním rozvaděčem po 4 hodinách hydraulika zvadla.
K litráží. Čerpalo je na výrodovém hřídely. Při 540 ot odává originální čerpadlo 32 litrů/min.Kolik dodává při 1000/ot min? Že by okolo 60 litrů za minutu.
Re: Jojova 6045
Takže při nějaké litrově/ výkonově náročnější aplikaci na předku by "postačilo" přepnout vývodový hřídel na 1000ot a taky by bylo vhodné do zpátečky zařadit ventil, jehož přepnutím by se mohl vracet olej do převodovky jinudy než přes vnitřní rozvaděč traktoru. Je to tak? Ne že bych něco takového zamýšlel, jen se ptám, abych neumřel úplně blbej .
Re: Jojova 6045
Nie, musis dat ventil tak, aby si ani vobec nepustil olej do traktoroveho rozvadzaca. Co bude zrejme problem.
to Franta: Pri necinnom rozvadzaci sa vracia olej naspat do prevodovky cez nizkotlaky prepad. Urcite nie cez poistak.
Ked prepnem vyvod na 1000 ot. tak s mojim 42L cerpadlom je ten prietok uz moc a ked robim s nakladacom ( hoci ho len dviham na prazdno ) tak uz pocujem ako pretlaca ( gvíli ) poistak vo veku cerpadla. Poistak mam tiez vymeneny za 175Barovy.
Nejaky clen raz pisal, ze prerobil cerpadlo na 100 litrove, ale to bolo nepouzitelne kedze tak maly objem oleja v prevodovke ( cca. 30L ) sa rychlo prehrial a spenil ( prevodovy olej neobsahuje aditiva proti peneniu ). Ze experimentoval aj s chladicom, ale nepomohlo. Stroskotalo to na tom malom objeme oleja v prevodovke. Moderne traktory uz maju ododelenu napln. Nadrz na 150L oleja solo pre hydraulicky olej a 105 L cerpadlo s kompenzaciou prietoku.
Re: Jojova 6045
"Nie, musis dat ventil tak, aby si ani vobec nepustil olej do traktoroveho rozvadzaca"
No vždyť o tom píšu: "do zpátečky zařadit ventil, jehož přepnutím by se mohl vracet olej do převodovky jinudy"
Takže odbočku a třeba přes otvor pro měrku (to se mě osobně nelíbí, ale už jsem to tu u někoho viděl), nebo zkrátka udělat do obalu převodovky díru a do té osadit vstup zpátečky. A pokud by si nepotřeboval těch 60l tak bys to přepnul oboje (jak těch 1000 ot, tak zpátečku hydrauliky do rozvaděče traktoru) zpět. Ideální by bylo mít na přepínání otáček vývodové hřídele polohové spínače, které by hned přepnuly i ten ventil (ten by samozřejmě musel být elektro).
Re: Jojova 6045
Chlapy, pokial pisete o nejakom poistnom ventile na origo rozvadzaci (kocke) u Zetormatic traktora, tak nan zabudnite. Tam ziaden neni. Odpadny olej sa s rozvadzaca vracia do filtra a tam nejak extra urcite neni škrteny. Ten je podla prevedenia bud starsi typ po 70XX hore na prevodovke, alebo novsi od 72XX dole u naftovej nadrze s obtokovym ventilom. Zetormatic rozvadzac je isteny len poistnym ventilom dole u cerpadla. U nas v minulosti sa tieto traktory v horučavach nadreli dennodenne (kosba, obracanie sena, zhrabovanie, zvoz sena, hnojenie, sejba, prihnojovanie umelymi hnojivami, orba, jarne branenie luk a dalsie prace) dost a pokial sa pouzival nahon PTO len na 540ot./min., tak sa oleje neprehrievali v ani jednom. Teda ja za 25 rokov ako robim o tom neviem. U nas nastali problemy s prehrievanim len v roku cca. 2005 kedy sa u nas zacala nova doba mulčovačov a mulcovania vo velkom. Nakupili sa mulcovace Ceskej produkcie MU-2400, ktore vyzadovali prave ten pohon PTO na 1000 otaciek a zaberom 240 cm. To bolo vlastne pre Zetormatic v UR1 u nas hrobom. V mulcovani to islo naplno v otackach cele dni, tyzdne, mesiace okrem malej obednej prestavky. Vtedy naozaj nebolo mesiaca zeby som neriesil na niektorom hydrauliku alebo cerpadlo hydrauliky. Ale to som v minulosti uz pisal priatelia.
- pavolmakys
Re: Jojova 6045
Dobre, myslim ze asi vieme ako to Franto myslel. No ja na mojej 6341 mam este jednu alternativu, pretoze z nejakeho neznameho dovodu mam olejove cerpadlo dole vo viku, takze ked prihodim to predne, mohol by som mat obe. Ma to len jeden problem, a to je ten ze sa neda volit samostatne cerpadlo, iba v spojeni s kardanom, co je problem pri kose, hrabacke atd, ktore potrebujem po vypnuti kardanu zlozit Mohol by som sice vyviest do rychlospojok olej z predneho cerpadla, ale ak pri prevoze budem chciet podvihnut ramena tak to nepojde, a rozpajat kardan sa mi nebude chciet.
Traktor co som mal doteraz, ma prepinanie a aj som ho pouzival pri praci s nakladacom, to bol mozno aj dovod preco mi cepradlo vydrzalo tak cca 3 roky. A to som ho dost casto vypinal. Pri 6341 ho vsak vypinat nemozem, pojde neustale tak fakt neviem. Oleja je tu vsak viac, cca 60 litrov, kedze su tu uz mokre brzdy.
Re: Jojova 6045
To sa akože u 63 nedá zapnúť len čerpadlo ako napr u 77cky??? To je divné
- pavolmakys
Re: Jojova 6045
PavelSk nie, pretoze v standartne to cerpadlo dole vo viku nema co robit, pre tuto modernizaciu "SUPER", teda jednotka na konci (4341,5341,6341,7341) mali cerpadlo na prsiach standartne, nie ako predchadzajuce na prianie. Paka ma len tri polohy, zapnuty zavisli a nezavisli kardan a neutral.
Asi pojdem cestou dvoch cerpadiel, uvidim ako velmi ma to bude obmedzovat. Teraz mam v doterajsom traktore 32l cerpadlo a chodit na 32 l, teda na 540 otacok bola otrava s nakladacom. Preto si myslim ze keby som zvolil mensie cerpdlo na prsia, povedzme to 40l tak by to bolo podobne. Dam 50l, pripojim velkymi hadicami a necham napojeny iba nakladac. Bud napojim jeden okruh nakldaca aj do rychlospojok, alebo zaradim este jeden samostatne na rychlospojky , to este uvidim. Dve rychlospojky budu napojene na zetormatik, a dve na predne cerpadlo. Pripada mi to najlepsie riesenie.
Re: Jojova 6045
Otazka trochu mimo tema. Na kose ZTR140 potrebujem vymenit drziaky ( prip. iba capiky ) nozov. Capiky su uz tak zjazdene, ze len cakam kedy odleti niektory noz. Da sa vymenit iba samotny capik, alebo musim menit cely drziak? Ak treba manit drziak, tak pasuje zo 165tky? Ked chcem dat dole plazy potrebujem si vyrobit specialny stahovak. Co pre mna nieje ziadny problem. Podelil by sa somnou niekto o vykres? Staci roztec dier. Chcem sa dopredu pripravit na nepriatela.
- pavolmakys
Re: Jojova 6045
No tie capiky su kalene, teda nejako tepelne upravene, myslim ze ich najskor zavarili na drziak a potom to cele tepele upravili. NIekto to navara ale ze to ulamuje, neviem, ja to menim cele. Stahovak som si spravil kus vinkla dva sroby a jeden co to odtlaca. Musel ho som ale dat aspon 16 ci 18-ku G ckovy, inak ich dralo.
- pavolmakys
Re: Jojova 6045
Esta sa vratim k tej hydraulike, ci keby som za vystup toho prveho rozvadaca pouzil delic prietoku, polovicou pokracoval do traktoroveho rozvadzaca a druhu dal do prepadu. Bude to fungovat. Neviem presne ako tie delice funguju, ci ked jeden nebude mat protitlak lebo je v prepade tak ci ten druhy pojde spravne.
