hajnýho sedmdesátka
hajnýho sedmdesátka
Ahoj, tak jsem se přesunul ke kategorii továrních strojů. Koupil jsem zetor 7011. Práce je na něm dost. Je celý takový "oblitý" od oleje, trochu klepe čtyřka a mimo jiné je přední náprava k opravě. Kupoval jsem ho s tím že ho přes zimu rozeberu a co bude potřeba se opraví. Bohužel se tím dočasně odsunuje můj nedokončený projekt "traktor by hajney 3". Bude-li otava k sušení tak to bude první akce která prověří případné další nedostatky.
časem bych chtěl koupit ještě valník s SPZ, když bude příležitost. Prostě jsem vyměkl a už nechci jezdit po silnici strojem bez SPZ.
Re: hajnýho sedmdesátka
Spravil si dobre, homemade nikdy nebude to čo továrenský stroj Veľa šťastia a nervov pri opravách
Hajney, Hajney - celkem Ti to dlouho trvalo, než jsi zakoupil tovární stroj s doklady. S tím vlekem snad budeš postupovat rychleji. Co nejméně překvapení při rozebírání a opravách stroje.
Ahoj
Ahoj
...aby si pořídil sériovku říkám každému , kdo chce hospodařit a ne si jen hrát na políčku. Přeji ať dobře slouží...
Pekné
Tak dneska to vypukne. Začnu rozebírat traktor. Plán co je třeba opravit:
-odpružení přední nápravy
-musím sehnat novou přední litinovou vanu
-teče nafta kolem vstřikovacího čerpadla
-seřídit ventily motoru
-oprava spojky pojezdu a náhonu
-oprava 4-tého rychlostního stupně a přetěsnění převodovky
-oprava uzávěrky diferenciálu
-oprava brzd
-výměna gufera v portálu
-přetěsnění hydrauliky
-vyvaření spodní části kabiny
potom by to chtělo asi nalakovat a ještě nevím co s kapotou. Ta je dost poničená, kdyby se mi povedlo sehnat ten novější, hranatější typ kapoty za dobrý peníz...
Odhaduji (doufám) že to mým tempem zvládnu za dva měsíce jak bude co fotit tak budu přidávat fotky. bude toho plná dílna.
-oprava brzd
Tak to přeju hodně zdaru a nervů
S odpružením nápravy (k tomu dáš asi i nový čepy, uvidíš jak to bude vylágrovaný.. apod), brzdama a uzávěrkou, jsem začal loni, co se mi dostala naše 70tka do ruky... Letos jsem začal s hydraulikou a traktor byl na čtyři velký kusy. Když rozděláš převodovku, rozděláš i rozvodovku a koukneš na diferenciál a zjistíš, že je to všechno marný Já už jsem ve fázy, že převodovka je nově udělaná i se spojkama, rozvodovka je taky udělaná, ne už nově, ale vymezuju vůle, teď o víkendu jsem nasadil komplet přetěsněný portály (ložiska se v litinovém obalu samozřejmě protáčela). Kabina je rozebraná na rám, aby se mohla vyvařit a o nový kapotáži na předek, o který jsem také přemýšlel už prozatím nepřemýšlím, protože jen samotný těsnění na skla bude zase ranec Peníze jsem přestal počítat a hydraulika ještě leží na kousky ve stodole. Ale už to nesmím vzdát a naopak je třeba vydržet, proto Ti přeju ještě jednou hodně zdaru a nervů! (vlákno si nezakládám, ale budu Tě sledovat, jestli procházíš stejným vývojem jak já )
Ať se daří...
Ať se daří...
- zetorak jirka
Tak to ti taky nezávidím, naplánoval jsi si pěkný sousto, to je totální rozborka a nervovej kolabs, Přeju hodně štěstí a úspěchu.
Tak zázemí Ti celkem závidím Ve stodole už je kosa jako prase a musim brát všechno co jde do tepla do garáže. Obal portálu jsem pod ložiskama hustě kolem dokola naťukal důlčíkem a pak namazal lepidlem, ložisko narazil a budu dělat, že to drží, poněvadž nový obaly kupovat nechci Jinak já měl poloosy od gufer vydřený až o 1.2mm na průměru a na každý straně bylo jiný (jedno červený jednobřit a druhý černý), takže jsem stočil poloosu na průměr 78mm a koupil gufera 78-100-13. No uvidíš, až se k portálům dopracuješ
Kde si podel volantovu tyc s volantom???
Sundal, nezvedne výš boudu aby projel i s volantem. Někdy ti volant spadne sám, někdy má co dělat i ten origo stahovák. Takže předpokládám, že to sundal komplet celý.
