hajnýho sedmdesátka
Re: hajnýho sedmdesátka
Super, pěkně si s tím hnul! To s tím prvním nastartováním mě taky docela děsí, ale já mám ještě čas, traktor bez kabiny je pořád ve studený stodole a čekám na počasí Tak zatim pořád jen renovuju ty menší věci. Elektriku sám nenatáhnu na to si netroufám. Dával si i spínací relé, který tam původně nebyly a kolik metrů kabelů a jaký průřezy mám asi tak nakoupit pro představu? Jestli sis to teda nějak počítal. A nebudeš dělat kolem střechy nějakou ochranu na větve ve formě menšího rámu? Že bych se inspiroval
Kdepak ochranný rám, můj traktor se do lesa spíš nepodívá. Ty LED světla by se mi dopředu taky líbili. Nebudou se hřát když budou "zavřený" v kabině - ty hranatý co jsem tam měl já tak mají zezadu dost velké žebrování kvůli chlazení.
s elektrikou ti moc neporadím, sám bych ji napodruhé dělal jinak. Především ne podle černobílého schématu. Vzpomenu si že délka od pojistkové skříňky po zadní světla byla 360cm, ke kontrolkám jsem dával sílu 0,7 jinak větší světla - pracovní, potkávací, dálkové každé má svůj drát 1,5; přívody proudu ke spínačce a vypínačům ještě silnější. Do zásuvky na vlek jsem si místo mlhovky přivedl zadní pracovní světlo. Relé jsem nakonec po konzultaci nepoužil, ale všechny konektory a očka jsem letoval. Vyřadil jsem svorkovnice kterýma se dá odpojit přístrojová deska, zato jsem si udělal tak dlouhé dráty aby šla odklopit. Jinak je to cca 70 konektorů.
On nemyslel padaci ram ( klietku ) okolo kabiny , ale niekto si pozvara z malych trubiek taky ramcek okolo strechy. Ked napriklad budes kosit a strcis sa niekde pod ovocny strom, tak aby ti konare neodstiepili kusok z laminatovej strechy. Ked mas plechovu tak tam to netreba.
Ano, přesně jak píše jojo 7011. Nechci dělat celou klec, ale něco decentního, co zvedne větev od mojí sakra drahý, nový střechy Něco jako na fotce, ale pořád to není ono, hledám inspiraci... Já mám lesa přes tejden až po krk, ale v našem už to žere i 40-ti letý porosty a ze smrku nám nezbyde nic, tak se do lesa holt podívám i ve volnu. A když jedu jen přes zahradu, chytám větvema o střechu. Kabely jsem nakonec koupil min. průřez 1mm, pak 1.5mm a 2.5mm. Mě zase většinou řikali, ať dám určitě spínací relé všude. Konektory že stačí na krimovací kleště jako spoj za studena - proto to vymysleli vole neasi, kdybys to studoval věděl bys... , jen je všechny (hlavně plusový) zatavit do smršťovačky. Chtěl jsem dávat konektorový spojky, prej čím míň jich bude tím líp, takže jako Ty... No jak řikám, elektrice nerozumím, nemíchám se do toho a nechám to dělat člověka, co mi dělal pracovního Defendera. Ty LED světla do střechy prej budou v pohodě. Zase tolik je používat nebudu. Ořezal jsem zbytečnej hliník a uchytil jsem je je přes ty závity v tom žebrování, takže teplo se soustředí do celý konzoly a neni tam nic, co by od nich mohlo chytit... Teda sehnal jsem stropní panel ze 72xx a tam je to trochu jinak než u 70xx
Když vidím ty fotky, tak jsem rozhodlej, že tam nechám taky kapotáž ze 70-tek. Ty tvary jsou prostě hezčí...
Když uvážím v jakém stavu byla kapotáž původně, tak výsledek je dobrý. Je i vyvařovaná a dopasovat zavírání k pokrouceným bokům je nic moc. Barvu jsem brousil pryč na kov (zvenku) pak jsem to přebrušoval + plnič + vrchní barva. Měl jsem tam dát ještě stříkací kit. Bylo by to ještě lepší. Vrchní barva je také polyureatnová - vysoký lesk a pracovalo se s ní perfektně.
Přátelé,podle mého názoru je sedumdesátková kapotáž nejhezčí. Je teda potřeba mít tam ty lištičky a origo vnitřní mřížky a je to opravdu povedený zakrytování.
Jo a tady jsem opravu taky sledoval a je tam odvedeno kupa práce .
- Ondras83
paradni prace, dal jsem si fotku jak vypadal driv a ted a je to nebe a dudy jeste nejakej peknej vlek a je to
Hajney, dával si nový zadní blatníky nebo si renovoval starý? Já měl starý úplně shnilý, tak jsem koupil nový, po ujištění, že budou sedět, samozřejmě neseděj a jsou dole na jednom místě o 3cm kratší. Byl jsem ujištěn, že jiný v celý Evropě neseženu, že je vyrábí jedna firma pro všechny, pokud nejsou udělaný na zakázku. Chtěl jsem si ušetřit práci a jen je namontovat. Hmmm podle katalogu to prej musí sedět i na 7011. A to mám novou střechu ještě nevybalenou....
Tak dnes ve dvou, jsme celý den usazovali jeden zadní blatník! Nastavit chybějící 3cm, žádná díra neseděla a museli jsme je propilovat různýma směrama. Prostě originální zetor díl jak se patří Výsledek neni zase tak hroznej na tu bídu, ale podle mě, jsme to za ty prachy měli vzít do pazour, chytit šroubama a max za hodinu hotovo. Až vám třeba jako mě, budou tvrdit, že jiný blatníky v celý evropě neseženete, tak se jim zasmějte a nekupujte je...
Tak 70-tka už má za sebou druhé sena. Zatím bez oprav. Chtělo by to dotáhnout ruční brzdu a trochu doladit brzdičku předlohové hřídele - když se jezdí se zapnutým náhonem tak se hůř řadí. Jinak jsem spokojený.
Zdravím, tak nového je to že už pár měsíců sedmdesátka řádí u nového majitele. Vyhlížím něco silnějšího s předkem. Tak uvidíme co se sežene.
