Tomův 7045 horal
Re: Tomův 7045 horal
#751 Nový příspěvek od pavel sk »
Ano, zvyšiš aj otacky cerpadla. Ono ho aj potom lepšie počuť :smich: Aby si nemusel prehadzovat koncovky, tak bud na tej 21-drazkovej koncovke si vybrusis alebo das vyfrezovat drazku presne oproti tej co tam uz je. Alebo demontovat ten maly domcek do ktoreho sa ta koncovka vklada. V tom domceku je smerom do vnutra, aretačny kolik. Ten kolik odstranit.
Tomas6
#752 Nový příspěvek od Tomas6 »
Ok. Díky chlapi. A ještě jednu otázku. To asi na tebe Pavle. Na 72xx přepadové hadičky. Co všecko musím rozdělat abych to vyměnil i za čerpadlem? Co je nejlepší? Čerpadlo ven? Nebo sundat výfuk s potrubím?Potřebuju vědět kolik mi to zabere cca času. Děkuji
#753 Nový příspěvek od pavel sk »
Je to na tebe co je pre teba jednoduksie demontovat. Najlepsie je demontovat cerpadlo a na stole to urobit. Polohu cerpadla pred demontazov si oznac. Demontovat vyfuk + zberne potrubie je tiez moznost. Pocitaj s tym, ze ti potom treba aj nove vyfukove tesnenia. Ten pristup je tam len o kus lepši. Ja som to uz menil aj tak ze som vobec nic nedemontoval. Laparoskopicky.
Tomas6
#754 Nový příspěvek od Tomas6 »
Asi vytasím to čerpadlo. Zrovna vyměním aj ty hadice co jsou k filtru. Ony mají svoji životnost. Zvlášť dneska velmi krátkou.
Předpokládám že za odpoledne bych to mohl dát
Lukashil
#755 Nový příspěvek od Lukashil »
Me se to na 5211 povedlo obyc naradim bez demontaze niceho, nebo mozna jedne vstrikovaci trubky, ale je to na trpelivost
Stydím se za tuto zem
Tomas6
#756 Nový příspěvek od Tomas6 »
No já na to právě jen mrknul jedním okem a zdálo se mi že to těma mojíma gramlavýma rukama nebude žádná sranda.
Navíc asi když jsem je dělal naposledy tak jsem šetřil a dal jen hadičku a sponky, nedával jsem celý přepad. Takže skrz ty sponky bude asi trochu problém se dostat na ten průtokáč co je dolů za čerpadlem.
#757 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja prave s tymi origo lisovanymi potrubiamy nemam dobre skusenosti. Kazde co som montoval, tak po dvoch sezonach tiekli spod lisovanych spojov ako Dunaj. Ked pouzijes spravny priemer hadiciek s metraze a na ne aj spravny rozmer spon, tak ver ze vydrzia ovela viac. Hore na prepady pouzivam stare potrubia s motora T-912 po mensej uprave. Nedavno som to riesil vo svojom vlakne+foto.
Tomas6
#758 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jo šak Pavle to už bude dobře víc jak 10 až 15let... Co jsem dával ty lisované na bobka, tak za dva roky ty hadičky vypadaly jak po 10ti letech a jedna scala jak Dunaj. Tak tam taky šly hadičky a sponky. Ale tam jsem měl dolů hlavy tehdá.
Hadičku mám koupenou Continental, sponky k ní akorát. Ale ten traktor teď je denně v permanenci, tak abych řekl tátovi jak si to má naorganizovat.
Lukashil
#759 Nový příspěvek od Lukashil »
Stare vymontovane potrubi rozoperuju, vymenim hadicky, dam motexy a nachystam na dalsi vymenu :friends:
#760 Nový příspěvek od pavel sk »
S tych lisovanych potruby som si tiez tie bendža vyberal 8)
red.bill
#761 Nový příspěvek od red.bill »
Mam nějakou hadičku v metráži s textilním opletem, aby se netřepil navlík jsem na konce kousek smršťovačky. Sponky nemám, není tam žádný tlak a drží to v pohodě. Vyměnit to jde bez rozdělání čehokoliv ale lepší je aspoň vyhodit vstřikovací trubky. Taky záleží jaký máš ruce, čim slabší a delší prsty tim lepší...
Tomas6
#762 Nový příspěvek od Tomas6 »
pavel sk píše: sob bře 23, 2024 7:46 pm Ano, zvyšiš aj otacky cerpadla. Ono ho aj potom lepšie počuť :smich: Aby si nemusel prehadzovat koncovky, tak bud na tej 21-drazkovej koncovke si vybrusis alebo das vyfrezovat drazku presne oproti tej co tam uz je. Alebo demontovat ten maly domcek do ktoreho sa ta koncovka vklada. V tom domceku je smerom do vnutra, aretačny kolik. Ten kolik odstranit.
Tak jsem vybrousil drážku v koncovce. Nejrychlejší a nejlevnější řešení. Ta koncovka má být nějak zajištěná nebo je jen nasunutá? Musela překonat nějakou kuličku s pružinkou, ale jestli nemá být ještě přišroubovaná středem jak na pto.
Děkuji
#763 Nový příspěvek od pavel sk »
Koncovka sa zhora len zasuva. Tam sa nic nesrobuje. Drzi ju v tom drziaku drôtena poistka v tvare podkovy. Ziadna gulicka. Samotnu vydlicu tiez istí poistny kolik vo veku ako su aj na ostatnych vidliciach prevodovky.
Tomas6
#764 Nový příspěvek od Tomas6 »
Drátěná pojistka. Ok. Já myslel že je tam někde kulička s pružinkou třeba aby to drželo na místě. Já už to dělal teď po tmě, tak tam.nebylo nic vidět
Děkuji Pavle
#765 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak mas katalog ND, tak tam je to pekne rozkreslene to prepinanie. Akurat to musis hladat v 3/4 katalogu, lebo je to nadštandardná vybava. Teda, kedysi bola :)
Zpět na „Zetor 5011-7045“
