Robova 7011
Martin90
Re: Robova 7011
#76 Nový příspěvek od Martin90 »
fastrac8250 píše:nikto nevie?
Asi bude problém v náhonové spojce, protože přes ni jde čerpadlo i náhon. A když zapneš náhon přes pojezdovou spojku, tak jde pořád čerpadlo přes náhonovou.
Pokud by bylo odrbané drážkování na lamele, tak by to ze začátku chrčelo, takže to bude asi přítlakem spojky. Množství oleje nemá vliv na točení náhonu.
fastrac8250
Re: Robova 7011
#77 Nový příspěvek od fastrac8250 »
skusal som to vtedy aj cez kvalty a nevidel som ze ci sa dvihaju ramena ale skusim to dnes :friends: dik za radu
fastrac8250
Re: Robova 7011
#78 Nový příspěvek od fastrac8250 »
tak dnes som to skusil cez kvalty a cerpadlo aj tak neslo :'( rozobral som aj veko na prevodovke a nevidim nic tak neviem to naozaj budem musiet polit traktor? :vztek:
Martin90
Re: Robova 7011
#79 Nový příspěvek od Martin90 »
fastrac8250 píše:tak dnes som to skusil cez kvalty a cerpadlo aj tak neslo :'( rozobral som aj veko na prevodovke a nevidim nic tak neviem to naozaj budem musiet polit traktor? :vztek:
Asi jo.
Tak rovnou udělej i pojezdovou lamelu, pokud nebude ok. Protože jak vyměníš náhonovou a složíš to, tak jak naschvál odejde pojezdová.
czlukas
Re: Robova 7011
#80 Nový příspěvek od czlukas »
Tipuji to taky na tu lamelu ;-) pokud maš žirafu nebo paletak tak to neni problem ;-) hodně štesti při opravě
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
fastrac8250
Re: Robova 7011
#81 Nový příspěvek od fastrac8250 »
problem vyrieseny a bol banalny :smich: asi bola zle zaradeny rychlost otacok a to vyskocilo pri zatazi :pistol: a ja som nad tym ani neuvazoval to mi len ujo povedasl ze to skus
fastrac8250
Re: Robova 7011
#82 Nový příspěvek od fastrac8250 »
ak dnes som poskladal termostat a zajtra ho tam supnem a uvidime co to spravi :friends:
Přílohy
fastrac8250
Re: Robova 7011
#83 Nový příspěvek od fastrac8250 »
tak dnes som prezul o nieco lepsiu pneumatiku aspon sa bude lespie orat 8) skoda ze je len jedna
Přílohy
czlukas
Re: Robova 7011
#84 Nový příspěvek od czlukas »
O trošku je lepši aspon budeš mit rezervu ;-)
fastrac8250
Re: Robova 7011
#85 Nový příspěvek od fastrac8250 »
jo je to o nieco lepsie :friends: uz nemusim stat na uzavierke ale orie sa tazko a sy to iba sype :vztek:
fastrac8250
Re: Robova 7011
#86 Nový příspěvek od fastrac8250 »
a dnes sa uz oralo a zapravovalo vapno :prace:
Přílohy
czlukas
Re: Robova 7011
#87 Nový příspěvek od czlukas »
Pěkne fotky :) Co to je za pluh?
fastrac8250
Re: Robova 7011
#88 Nový příspěvek od fastrac8250 »
nazdar dakujem :friends: a ten pluh som si robil sam doma za moj samo domo traktor ale este ho upravim a potom sa mu bude dat nastavovat aj sirka zaberu a optimalny bod tahu pre jednotlive rozchody kolies :prace:
czlukas
Re: Robova 7011
#89 Nový příspěvek od czlukas »
Nemusiš děkovat ja rad obhlidnu stroje druhych ;-)
fastrac8250
Re: Robova 7011
#90 Nový příspěvek od fastrac8250 »
tak po dlhej dobe som konecne nieco aj urobil :D vyklapanie je nakoniec len na retiazke ;-)
Přílohy
Zpět na „Zetor 5011-7045“
