Fekiho 7045
feki
Re: Fekiho 7045
#46 Nový příspěvek od feki »
nova ,,lopatka" s prstami :) takze prakticky plna vyzbroj do lesa 8)
Patrikkkk
Re: Fekiho 7045
#47 Nový příspěvek od Patrikkkk »
Parádna výzbroj do lesa 8) 8) :) už len robotu mu zohnať, aby ste vy mali chuť do roboty :smich: a to bude kubíkov 8) 8)
Zetor 7045
Matúš
Re: Fekiho 7045
#48 Nový příspěvek od Matúš »
Bomba 8) 8)
feki
Re: Fekiho 7045
#49 Nový příspěvek od feki »
vcera sa dokoncovalo oplotenie pozemka, traktor pomahal snad pri vsetkom 8) ten celak je na nezaplatenie :) inak zhaname nejaku hovedzinu... neviete odporucit nieco odolne po com patrat ? pripadne aj zdroj ? ajked z vychodu sr nas tu az tolko nieje :)
peny
Re: Fekiho 7045
#50 Nový příspěvek od peny »
a coze bude v tej ohrade ?
Re: Fekiho 7045
#51 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie tramy v tom vykope su co? Zeby skokansky mostik na motokross? Plot dost vysoky, aj na pštrosa :smich:
jojof
Re: Fekiho 7045
#52 Nový příspěvek od jojof »
plot vysoky,aby mu vcely neuleteli :smich:
feki
Re: Fekiho 7045
#53 Nový příspěvek od feki »
ze pstrosy :D to by mozno nebol zly napad zo jedneho zohnat 8) ale bude tam pristresok na seno a pre zvierata :)
Spongia
Re: Fekiho 7045
#54 Nový příspěvek od Spongia »
no ale pekne ste to urobili, pekna praca :)
Nothing runs like a Zetor! :)
feki
Re: Fekiho 7045
#55 Nový příspěvek od feki »
dik :) inak pozeram ze som teoreticky neodpovedal penymu, tak vo velkom budu zrejme nejake kravky, ked sa zozenie nieco kusok odolnejsie nech to moze stale behat von, v tej pivnicke z podvalov ktora sa este zasype mozno budu svine - to este neviem poriadne ako to ma otec vymyslene... a v tejto mensej ohrade oznacenej na fotke casom budu sliepky, maju dostatocny breh, este sa im spravi nieco na chladok... no inak mame tam uz vybavene stavebne povolenie na 2 ,, zavlazovacie" alebo ,,protipovodnove" nadrze ( uz ani neviem, aky nakoniec nazov mohol byt pouzity) na rybicky 8) oficialne 20x10, no uvidime co sa bude kopat ked sa podari predat hlinu
tu je uz skusobny vykop spraveny, hlina je tam krasna :)
zetorak jirka
Re: Fekiho 7045
#56 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pěkná práce, a zajímavej chlívek pro prasata, takle pod zemí. To abys jim dál kurs plavání, až se na jaře zvedne spodní voda. jak daleko máš tohle hospodářství od baráku ? Protože v případě sněhu to bude docela krutý, a až se zavěje, tak ten chlívek ani nenajdeš. Ale zas to má výhodu, nebude jim tam tolik mrznout.
feki
Re: Fekiho 7045
#57 Nový příspěvek od feki »
spodna voda bude urcite nizsie nakolko v smere sipky tecie potok ktory je hadam tak 4-5m nizsie ako plot pozemku, pricom aj ten chlievik je este vyssie :) je to asi 2km od domu, no uplne hore vedie udrziavana asfaltka medzi dedinami takze jediny problem moze byt na pozemku... ale pri nasich 5 cm snehu rocne by som sa toho nebal :) + prinajhorsom mame snehove retaze 8)
este som nasiel ,,okruzne" video kde je to vsetko vidiet, akurat este bez plotu :) bohuzial treba kliknut, nejak som neprisiel na spravne vlozenie videa
https://www.youtube.com/watch?v=fRfyFhw ... e=youtu.be
peny
Re: Fekiho 7045
#58 Nový příspěvek od peny »
takto :)
vyberies ze vkladas youtube video, ale musis zmazat z https s,teda musi zostat iba http
feki
Re: Fekiho 7045
#59 Nový příspěvek od feki »
dik 8) skusal som rozne odkazy tam kopirovat ale neslapalo mi to
feki
Re: Fekiho 7045
#60 Nový příspěvek od feki »
inak mal by som otazku, pri tahani dreva hydraulika nevladze drevo dvihnut, ak sa ramena dvihnu hore najprv a tak sa vytiahne drevo na navijak tak to hydrauliku stiahne dole. Piest je pretesneny, mal sice kusok drazok ale nemalo by to byt tym, tak neviem ci hladat chybu v kocke alebo skor v pretlakovom ventile na pieste? celak funguje dobre, takze na cerpadlom by to nemalo byt... :) dik
Zpět na „Zetor 5011-7045“
