Tomův 7045 horal
fikejz
Re: Tomův 7045 horal
#316 Nový příspěvek od fikejz »
Na 7xxx řadách tady hodně vídám jako přední pracovní světlo rampy umístěné nahoře před maskou střechy.
Pavel.T
#317 Nový příspěvek od Pavel.T »
Za mě na polní práce to chce světla umístit dopředu pod úroveň očí, protože jak píše Pavel odráží se kapota a pak taky v prachu nebo v mlze si osvetluješ akorát ten prach a mlhu před očima. Zase někde do lesa nebo kolem domu jsou ty světla nahoře na kabině pro osvětlení prostoru lepší 8)
Dozadu jsou taky dobrý oboje nahoře a dole, aby to svítilo i za stroj ve zvednuté poloze.
Taky mám na crystalech světla jakoby do strany, aby to bylo osvětlený skoro 360 okolo traktoru, aby bylo na sourati vidět kam najet 8)
Sadra17
#318 Nový příspěvek od Sadra17 »
a co je dát vedle masky jako měli světla starší verze ?
Tomas6
#319 Nový příspěvek od Tomas6 »
Proběhla příprava na STK. V úterý ráno bude doufám úspěšně provedená.
Jinak dneska první zkušební jízda
Zjištěno pár porodních bolestí. Opět nefunguje levý ventilátor topení, asi ho budu muset dát nový, topení netopí, hadice jsou studené, přitom když jsem to měl minulý týden nastartované tak to topilo úplně luxusně. Kape mi olej z nádobky od tlumiče řízení, budu muset koupit novou, a koliduje mi závěs s držákem nádobky na odkap rychlospojek.
To budu muset předělat.
Jinak se zdá být vše ok. Převodovka řadí, nehučí, neklepe, v jednom reduktoru přední nápravy je olej, tak doufám bude i v druhém. Budu ho muset ještě vyměnit. I v nápravě. A dodělat agrohák. Ještě nevím jak to pořešit, táhla mám ala 72, agrohák řetízkový ze 70 a širokou konzolu na závěs. Někde jsem tu viděl podobnou kombinaci, musím to najít a nabrat inspiraci.
Jestli pojedu v týdnu špalikovat tak ho vezmu ať se motor pěkně zabíhá
pavel sk
#320 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie predne šipaky u nas musia byt po smere. Ak su naopak ako ich mas ty, tak traktor ani na linku nepustia.
pavel sk
#321 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak dobre vidim tak predne zavazia pod vanou mas nasadene opacne. Prve sa montuju dve mensie skosene, a potom 4 tie väcsie. Pri väcsom vykyve nadoraz ti môze ohnut spjovaciu tyč riadenia.
Tomas6
#322 Nový příspěvek od Tomas6 »
Aha... No tak to je asi zítra ještě otočím. Přehodím mezi sebou.
Proč je vůbec někdo dával obráceně? Viděl jsem to na vícero traktorech.
Uvidím co budou mrčet na jiné rozměry gum, ale mám glejt od Zetoru že povolují přestavbu. Jen ještě není v TP zapsaná. To chci pořešit rovnou s přepisem ať tam nemusím dvakrát.
Tomas6
#323 Nový příspěvek od Tomas6 »
No závaží taky přehodím no.
pavel sk
#324 Nový příspěvek od pavel sk »
Co sa tyka tych otocenych šipov v predu, tak toto sa riesilo nespocet krat a su uz o tom rôzne báje a teorie :smich:
Tomas6
#325 Nový příspěvek od Tomas6 »
Pavle to zapínání PHN jak jsem se tě tázal u tebe v tématu. Tady na té fotce je vidět tu kulisu.
Na páce je dírka ve které je pružina.
To je vidět na této fotce.
Mám ji zaháklou aby táhla páku dolů. To je ale asi špatně. Jak by to mělo správně být?
pavel sk
#326 Nový příspěvek od pavel sk »
Ta pruzina musi byt zahaknuta cca. vodorovne. Jednym koncom v tom palci paky ktory chodi v kulise, druhy koniec pruziny v takom uchu pod jednym so srobov ktore drzia tu kulisu. Ono tych pak boli dve varianty. Druha varianta mala tie palce dva. Jeden palec chodil v kulise a druhy bol mimo kulisu smerom dozadu, a za ten bola zahaknuta struna ktora bola druhym koncom zavesena na drziaku vzduchojemu. V tom drziaku byvala navrtana mala dierka.
pavel sk
#327 Nový příspěvek od pavel sk »
Nasiel som foto ako to mam v robote na lesakovy 7045: Obrázek Obrázek
Tomas6
#328 Nový příspěvek od Tomas6 »
Super. Děkuji. Okouknu to. Mám obavu aby na té mé převodovce byla díra na šroub co drží tu pružinku. Převodovka je že 72. Co jsem okouněl jiné fotky, tak jsem tam nic neviděl. Kdyžtak bych do té kulisy udělal fortunkou trošku drážku aby nešla páka jen tak pootočit. Abych ji musel kousek potáhnout nahoru.
pavel sk
#329 Nový příspěvek od pavel sk »
To ucho drzi pod hornym srobom ktory drzi aj kulisu. Takze mas to kde dat.
pepanek
#330 Nový příspěvek od pepanek »
To se stává, pokud ti nejde vypnout předek, musíš trošku couvnout- odlehčit zuby aby předek vyskočil
Normální stav
Pepánek
Zpět na „Zetor 5011-7045“
