7045 upravena
Re: 7045 upravena
Tak som bol docela blizko s tym ovladanim vonkajsieho okruhu
Re: 7045 upravena
Skoro presne . Nevieš poradiť ako rozoznať origo nový valec od šmejdu? Ten stary ma už poriadne ryhy a padaju už dosť rýchlo ramená. Pozeral som na nete nové a su poriadne rozdieli v cenách.
- pumpa dyza
Re: 7045 upravena
Zdravím čo ja viem tak originál valec okolo 100e ma odliate výrobne číslo na sebe, a šmejd nema ma ho napísane fixkou cena okolo 50eur a ešte toľko že valce sa vyrabaju už iba pre 72kove hydrauliky 69.. a nižšie radi mali trochu ine valce keď dáš 72 valec do 69 hydrauliky je rozdiel iba v doraze keď bude piest na konci valca tak u originalu valca pre 69 by mal ešte ist 1-1,5 cm neviem presne je inak odliaty nemá takú hlbku. Ale fungovať to bude . Ked sa mýlim opravte ma.
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
Re: 7045 upravena
Zamenitelne su. Je rozdiel len v tej dlzke dorazu ako pises Inak pasuju normalne.
Re: 7045 upravena
Chlapi tak na valci je odliatok TIG a čislo nahradneho dielu
- pumpa dyza
Re: 7045 upravena
Ked je odliate cislo nahradneho dielu tak original ale zase prečo nedať PL čo praskne či je inak odliati a neopiera sa o obal prevodovky to by ma zaujímalo. Pavel SK bude vedieť.
Re: 7045 upravena
Pri kupe Polskeho valca si treba davat pozor hlavne, na ronaku hrubku stien vsade po obvode. Uz som videl valec s Polska ktory bol odliaty a vybruseny vnutornym otvorom pre piest mimo os. Na jednej strane bol cez 2cm hruby a naoproti mal ledva 1cm. Inak na oko vyzeral pekne.
Re: 7045 upravena
Tak som tu medzeru nastavil tak ako davaš ty.
Re: 7045 upravena
Niečo na oživenie kupil som pluh
https://postimg.cc/image/og82cvx87
https://postimg.cc/image/y8mgfghtj/
https://postimg.cc/image/ksh8xvajf/
Re: 7045 upravena
Takto pracuju profíci
https://www.youtube.com/watch?v=up7fZhmkI-4
Re: 7045 upravena
Ahoj Jarek,
Aký má priemer ten výfuk za turbom, 50 alebo 76 mm? Montujem tiež turbo na 7011, už mám všetko hotové okrem výfuku, čo by tam bolo najidealnejšie?
Zetor 7011 /1983
Re: 7045 upravena
Takže Turbo project 1.0:
Je tam výfuk z 60 mm rúry, ale budem musieť volačo zohnať, lebo takto je dosť hlučné Chvalabohu olej netečie, takže som spokojný, zajtra odmerám že kolko to tlačí, mám pocit že bude to turbo maličké
Zetor 7011 /1983
Re: 7045 upravena
Spiatocka oleja s turba ti ide mierne do kopca, lebo to len tak na foto skresluje?
