Hranostajův kříženec 5611
Re: 6911 spíš co z ní zbylo
Tak dlouho sem do vlákna nic nevložil.
Ne že by nebylo co ale spíš nebyl čas fotit.
Čtyřicítka dostala někdy v červenci nazpět svoje puvodní čerpadlo po generální opravě,
No a od tédoby bylo vše v pořádku.
Dokonce jsem někdy v září udělal i stk jak na traktoru tak na pětituně.
Byl sem rád že to všecko dopadlo.
Včera sem šel nastartovat a koukám na měrku a ejhle už mi zase přibývá olej.
Je krásně čistej ale řidší a je ho najednou na měrce o centymetr vejš nad horní ryskou.
Z toho plyne že tam jde opět nafta ale proč.
Nevíte nekdo jestli jde gufero na čerpadle vyměnit zvenčí po vyndání čerpadla?
Nebo je potřeba čerpadlo odnest odborníkovy?
Pri oprave vstrekovacieho cerpadla si menil aj dopravnu pumpu? Cerpadlar menil gufero? V cerpadle mas olej alebo uz naftu? Cerpadlo sa ti moze plnit aj od dopravneho cerpadla (dost casta zavada) a vtedy ti to neudrzi ani nove cerpadlo.
No z čerpadla a z regulátoru teče olej namíchaný s naftou,
čistá nafta to není.
Z kontrolních šroubu toho vyteklo drobet.
Jinak dopravní pumpa je tam puvodní ale myslím si že v ní vyměnil gumičky
protože před opravou byla vyklavá a skoro netáhla.
Po opravě krásně táhne a pístek chodí pěkně bez vyklání.
V dopravnej pumpe toho neni vela na pretesnenie. Vlastne nic, lebo tam je len jedna jedina gumicka a to len na vonjasej zatke. Su tam len lapovane piestky s ventilkamy kov na kov. Ked je netesny tlacny čap pumpy, tak je to jedine na vymenu pumpy. Takze s tou pumpou dokopy nic neurobili maximalne otocili tlacny kolik co je onicom. Kedze mas naftu aj v regulatore, tak bud sa tam dostala cez dopravnu pumpu alebo elementy vstrekovacieho cerpadla. S toho plynie ze ta generalka cepradla bola asi len o tvojich nakladoch za "opravu".
Pumpu tady mám ještě jednu tak ji tam skusím dát.
Byl bych moc rád kdyby to neebylo tak jak to vypadá.
Za opravu sem dal přes sedm tisíc.
Tet nemuzu najit fakturu ale musim se po ni kouknout.
Právě do opravy sem to čerpadlo dával kvuli tomu že mi tekla nafta do oleje.
Jo a taky sem nemohl nastartovat jinak než bez čudla (teplý motor)
Na opravě bylo v ČSAD Přeštice
Pre teba zatial najschodnejsie a najlacnejsie bude ked tam namontujes druhu najlepsie novu dopravnu pumpu (nestoji vela) + vymenis v cerpadle naplne. A uvidis. Ak to bude zase pustat naftu do oleja cerpadla tak ta GO nebola az taka vyhra.
No právě proto musim najít tu fakturu. Protože jestli to bude pokračovat budu
se tam za nima muset vydat.
Tim horší že sem tam tomu chlapovi celkem věřil.
Muj otec od něj kdysi kupoval traktor, a hlavně si ho docela chválí.
Foto nemám ale čtyřicítka má nové podávací čerpadlo tak zatím pozoruju, snad už to bude dobrý.
Jinak včera sem si přivezl novou hračku.
Zasečku na brambory, sadba už je připravená tak tet už zbejvá jen to počasí aby přálo páč
jestli bude takový sucho jako loni tak nevim teda.
Budu muset udělat nějaký úpravy abych to mohltahat za káčkem
Na víkend jsem měl pujčenej zatloukač kúlú, no musim říct že ručně bych to dělat nechtěl
a kdyby mi nešel pomoct táta taky bych to dělal o dost dýl.
Na trubkách sem udělal špice a zavařil tak naštěstí prolezly všude.
Taky sem přemejšlel o tom že by šel udělat podobnej rabachor jako todle ale udělat to sundavací
nandavací na naviják ale zase kdypa až to budu potřebovat.
Před časem sem tu nekde čet a prohlížel jak zajištujete šponováky ramen proti povolování.
Taky se mne to každou chvíli povolovalo a už mne to pěkně točilo,
tak sem to skusil udělat takle
sem zvědavej jak se to osvěčí.
A aby nebylo náhodou něco chvíly v cajku tak se mne rosipao púl roku starý kolínko k otáčkoměru.
Hm koukám že to dost flákam. No není čas vždycky jen kouknu co novího a mažu.
Tak aspoň malá fotka že se neflákam.
IMG_20200926_191902 IMG_20200918_173001
Ještě pohyblivý obrázky. https://www.rajce.net/v1545646941
