Hranostajův kříženec 5611
Hranostaj
#1 Nový příspěvek od Hranostaj »
Tak sem se rozhodl přidat svůj přírustek abych jen neočumoval ty ostatní.
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5238.jpg
Takto vypadala když jsme se na ni jeli číhnout.
Když se přivezla, pustil jsem se pomalu do rozebírání a tohle sem spatřil.
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5280.jpg
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5281.jpg
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5282.jpg
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5283.jpg
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5284.jpg
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5287.jpg
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5288.jpg
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5289.jpg
http://hashas.rajce.idnes.cz/Zetor_6911/#IMG_5290.jpg
Čekal sem že tam bude lecos ale tohle asi ne, nekdo ořed x lety ukradl vstřiky a tohle je nasledek.
Po vyražení pístů jsem zjistil že dva byli přidřený. Vložky nechtěli jít ven, páč přirezly a byly zatemovaný ukrutným bordelem.
Hranostaj
Re: 6911 spíš co z ní zbylo
#2 Nový příspěvek od Hranostaj »
Jinak zejtra sem hodím foto vačky jak je orezlá.
Chtěl sem se zeptat jestli nemate nekdo skušenost zda se da takova vačka ještě opravit a použít.
Sejcek
#3 Nový příspěvek od Sejcek »
Podle fotek to bude nejspíš nějaká 5511. Má U - čkovou nápravu, ale 4 dírový kola a přepínání spojky pod volantem...
Hranostaj
#4 Nový příspěvek od Hranostaj »
Sejcek píše:Podle fotek to bude nejspíš nějaká 5511. Má U - čkovou nápravu, ale 4 dírový kola a přepínání spojky pod volantem...
No popravde sem z toho byl taky nejakej rozcarovanej. Na bloku je číslo jakoby 69tkoví ale sou tam napachaný vložky s vrtáním 95mm.
Ty kola vypadaj ze sou tam nastražený 40cítkoví podle nálitku na závaží zevnitř.
jen mi neni jasná převodovka páč ta nemá řazení 540/1000. Jinak tu ruční páku na spojku jsem viděl i u někerejch 69tek.
Tak nevím. :chytry:
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
POdla foto to ma k 6911 daleko. Blok motora urcite neni 6901. Drzim palce pri oprave a vela silnych nervou.
Hranostaj
#6 Nový příspěvek od Hranostaj »
Franta.cz
#7 Nový příspěvek od Franta.cz »
Ten traktor možná někdy vedle 69 stál, ale to je tak všechno.
Ruční spojku má i x7xx řada a přepínání otáček byla zvláštní výbava i u 70
vitex
#8 Nový příspěvek od vitex »
Je to 5511 jak vyšitá.Vačku kup novou,oprava se nevyplatí.
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
ta vacka je dobra len do srotu. Ta prasnuta panva je tiez problem. Druha ti nemusi sediet. Byvaju vrtane v sade s blokom.
Hranostaj
#10 Nový příspěvek od Hranostaj »
No copa vačka to takovej problem nebude.
Horší je to s tou pánví, neni problem jí koupit ale mám strach že nebude sedět jak říká pavel sk.
Říkám si aby se to pak nekouslo.
Stejně mi asi nic jinýho nezbyde než koupit novou.
Zejtra si pučim mikrometr a přeměřím kliku.
Matúš
#11 Nový příspěvek od Matúš »
Prečo by tá panva mala byť taký obrovský problém? Nie si prvý ani posledný, ktorý ju mení :) Inak veľa šťastia pri oprave prajem
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Matuš. Uz si to tak pároval ze si zalozil panvu s ineho motora???
Matúš
#13 Nový příspěvek od Matúš »
Nie z iného, ale novú. Robím v sklade s ND a tie panvy sa sem tam predávajú, tak to niekto musí meniť.
Panva moze byt ako na hradny diel (nahrubo), ale pred montazou sa musi zrovnat (zuhlovat) s blokom a ostatnymi panvami. Inak hrozi ze moze kluka zadierat az prasnke.
Matúš
#15 Nový příspěvek od Matúš »
To viem, ale aj to sa dá spraviť :friends:
Zpět na „Zetor 2511-5645“
