zetor 5945
Re: zetor 5945
Nazdar, super fotky Ten lis je pevná komora? Utiahnu to majoríky aj s rezaním?
Inak keď senážuješ ten ovos, dávaš tam aj nejaký konzervant? Koľko balíkov si mal z hektára?
- zetor tomas
Re: zetor 5945
Ahoj díky. Uvidíme, jak to bude. Buď pořídíme něco silnějšího a nebo uděláme z 59- ky 69-ku. Na oves konzervanty nejsou potřeba. Nesklízíme uplně zelený, aby se musel dat chemický a cukru je tam dost, aby měly bakterie mléčnného kvašení co žrat, takže ani biologie není nutná. Kde by se hodil biologický konzervant je jetelotráva o vyšší sušině. Jinak výnos ovsa s podsevem byl 25 balíků na hektar.
Zetor 5945 a Zetor 6711
Re: zetor 5945
Potom daj vedieť v lete, ako si s tým poradí. Ako by si chcel riešiť prestavbu 5901 na 6901? Prevŕtať blok alebo iný motor?
Inak ďakujem za objasnenie Pekný výnos Nie je lepšie do toho ovsa dať podsev ďateliny? Prípadne miešanku hrach+ovos+ďatelina, to je najlepšie krmivo pre býky
Re: zetor 5945
Matuš-vidieť,že ťa to bavi
Re: zetor 5945
Jj, baví, je to pre mňa zmysel života Často ma spolužiaci nechápu, že ma baví ráno skoro vstávať a ísť kŕmiť, po škole porobiť okolo zvierat, techniky a poľa, ale každý má iné záujmy
Re: zetor 5945
JJ, pěkný ..........vidí se, že Tě to baví.........
- zetor tomas
Re: zetor 5945
Motor by se musel vyměnit celý. Jinak s ovsem jak rikas. Vsak jsme ho taky měli s podsevem, ale ne čistý jetel ale jetelotravu.
Re: zetor 5945
Nebolo by už rovno lepšie napr. 7201? Ako by si to riešil v TP? Alebo iba preklepol číslo na motore? Inak podsev som si teraz, keď som sa lepšie pozrel, všimol
Re: zetor 5945
Zdar Tome už mě bolí ruce jak to zde vydím jo máš to pěkný ten lis je s pevnou komorou? Jednou se zkoušela dělat senáš u kámoša co k němu chodím lisem claas 66 + landini 135 a to se ten motor normálně zastavoval jak ten lis tlačil jsem se bál že prdnou řetězy a co jsem udál volnější tak shnil to jen tak na okraj jo Matuš ja celou dobu myslel že výnos se bere dle zrna na slovensku to máte jinak? Chlapi pohoda
- Michal(zetor)
Re: zetor 5945
6901 a 7201 je takměř stejný výkon ne?Matúš píše:Nebolo by už rovno lepšie napr. 7201? Ako by si to riešil v TP? Alebo iba preklepol číslo na motore? Inak podsev som si teraz, keď som sa lepšie pozrel, všimol
Re: zetor 5945
Rozdiel je tam 1,5 kW. 6901- 47,5kW. 7201- 46kW.
Re: zetor 5945
7201 je slabši diky vstřikovacimu eko čerpadlu jinak kromě mrazovky na bloku je totožny vrtani 102 s šedesat devitkou a to převrtani bloku dělaji ve velmezeřici po tel domuvě na počkani cenu už si nepamatujuMichal(zetor) píše:6901 a 7201 je takměř stejný výkon ne?Matúš píše:Nebolo by už rovno lepšie napr. 7201? Ako by si to riešil v TP? Alebo iba preklepol číslo na motore? Inak podsev som si teraz, keď som sa lepšie pozrel, všimol
Re: zetor 5945
72 hlavne kvôli mrazovke a čerpadlu Aj keď ono to je v podstate jedno
- zetor tomas
Re: zetor 5945
Dali bychom tam spíš 6901, ať z toho není uplnej paskvil. I tak by to bylo málo, ale v okolí jezdily tři 6945 - 7245 s lisy s pevnou komorou a dalo se to. Popravdě spíš pokukujem po nějaké slušnější 8011, ta má zase ještě o nějakej ten koník navíc.
