petrov zetor
petricek1
Re: petrov zetor
#121 Nový příspěvek od petricek1 »
vcera brusenie a podklad . o tyzden zas brusenie a konecne farba :D :D
petricek1
Re: petrov zetor
#122 Nový příspěvek od petricek1 »
petricek1
Re: petrov zetor
#123 Nový příspěvek od petricek1 »
tak zase nejaki pokrok :D cerpadlo po repase ziaden prestrik mi uz davat netreba.Blatniky zalozene po kapotu by som mal ist zajtra .Taktiez priprava na striekanie zadnych blatnikov na podklad zajtra ked bude dobry cas tak aj farbu tam hodim uz :D a portal zase dole lebo rucna zmetkuje :////
Re: petrov zetor
#124 Nový příspěvek od pavel sk »
To mas to vyfukove koleno privarene o zberne potrubie na pevno??? :shock:
petricek1
Re: petrov zetor
#125 Nový příspěvek od petricek1 »
To je len tesnenie ocny klam . Aj tak musim menit to potrubie lebo mi prasklo zavaril som ale zvarka zas pukla takze podfukuje
Re: petrov zetor
#126 Nový příspěvek od pavel sk »
:smich: Lebo na tej jednej foto to vyzera ako zvarka :smich: 8)
petricek1
Re: petrov zetor
#127 Nový příspěvek od petricek1 »
Nee to je klingerit len kus vecsi
petricek1
Re: petrov zetor
#128 Nový příspěvek od petricek1 »
tak dnes som uz montoval aj podklad uz mam .
a nejake videjka . teraz uz ked je cerpadlo spravene tak startuje bez vsetkeho "D
https://www.youtube.com/watch?v=_Al-Vy6MEp4
https://www.youtube.com/watch?v=Mk0JbdW3Z7c
petricek1
Re: petrov zetor
#129 Nový příspěvek od petricek1 »
Mam problem s teplotou vody resp.fridexu,nech robim co chcem znim aj cely den vzdy mi tam vyskoci iba 50 stupnou a to mozem cely den chodit hore kopcom a tahat pluh. Budik mi ide termostat ma rok cidlo.som vymenil neporadi mi niekto ?
zetorak jirka
Re: petrov zetor
#130 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tohle se těžko hledá, těch možností je kupa , taky jsem měl tento problém na M25. Budik novej čidlo nový, termostat aspoň už čtvrtej, chladič zakrytý, a víc jak 45 se to nehlo. Po hodně dlouhým bádání a měnění a skoušení, jsem nakonec vyměnil i kabel od čidla k budiku a je po problému. přitom žádný přerušení, nebo poškození na něm nebylo vidět.
petricek1
Re: petrov zetor
#131 Nový příspěvek od petricek1 »
skusim aj ten kabel len tak natiahnut ci to nebude tym lebo uz ma to serie blok je horuci aj potrubie ale neukazuje :/
petricek1
Re: petrov zetor
#132 Nový příspěvek od petricek1 »
chcem urobit odstrekovac motorcek mam nadrzku tiez aj trysku . vyfotil by mi niekto ale poradil ako to ma ako umiestnenu trisku a pod "D
peny
Re: petrov zetor
#133 Nový příspěvek od peny »
motor sa ti neohreje, alebo ti iba neukazuje teplotu aku realne ma ? je v tom trosku rozdiel ...
Naposledy upravil(a) peny dne úte bře 01, 2016 8:31 pm, celkem upraveno 1 x.
petricek1
Re: petrov zetor
#134 Nový příspěvek od petricek1 »
motor je urcite ohriaty len neukaze aspon ked rukou prejdem tak je teply
kugva
Re: petrov zetor
#135 Nový příspěvek od kugva »
mě na 4011 taky ukazuje 50° šáhnu na něj tak je horkej ale když změřím teplotu tak to sedí
Zpět na „Zetor 4911-6945“
