6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
#3376 Nový příspěvek od pavel sk »
Nieco málo s posledej doby :) Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#3377 Nový příspěvek od red.bill »
Asi tomu bylo trochu teplo... Co je to za kříženec? Podle nádobky na brzdovku 70, podle mazaní čerpadla 72.
Re: 6945 s Klenovca
#3378 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono je to komplet 7245. Len tá nadrzka je staršia. A teplo mu bolo a nie raz.
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#3379 Nový příspěvek od red.bill »
To má spojku mechanickou nebo dvě nádobky? Že je chycenej první válec, většinou trpí poslední, nebo je to v průběhu rozborky?
Re: 6945 s Klenovca
#3380 Nový příspěvek od pavel sk »
Nadrzka má pod sebou T-cko. Spojka je kvapalinova. Tiež ma prekvapilo že chytilo prave predný prvý valec. Pritom s celej náplne chýbalo len cca. 4 litre chladiacej zmesi.
koprkam
Re: 6945 s Klenovca
#3381 Nový příspěvek od koprkam »
Známýmu se tak kousla 8602, ale to proto, že nalil ledovou vodu, do přehřátýho motoru. Jak tam vletěla ledová voda, bylo zle. No píst vybouchal, zapiloval, nakroužkoval, prej snad jezdí do dnes. Asi v podmínkách družstva běžná oprava, neb 1. válec na mé 8602 byl opravovanej úplně stejným způsobem. Čili možná stejná situace i tady?
Když něco nejde vem kladivo,
Re: 6945 s Klenovca
#3382 Nový příspěvek od pavel sk »
Tu v tomto pripade bol zaneseny chladic s vnutra a motor bol dlksiu dobu prehrievany. Ono celkovo ten motor to ma takmer za sebou. Je to vylagrovane a pytalo by to GO. Za obdobie co ja robim v tomto podniku si ja nepamätam zeby stym motorom niekedy niekto nieco robil. Chladic ma uz novy. Na riadnu opravu ako by som si ja predstavoval zial niesu financie a podla vsetkeho ani nebudu. Piest som jemne jemnym vodnym smirglom prehladil na inkriminovanych miestach. Drazky pre kruzka riadne vyskrabal a jemne zapiloval aby nove kruzka v drazkach neviazli. Tak isto som presiel jemne aj valec. Valec doryhovany nebol len v hornej uvrati bolo nalepene kus hlinika s piesta a zlozil som to spät. K podivu ten motor ide normalne na 4 valce a ani nijak nedymi. Naposledy som na tom traktre pred dvoma rokmi robil spojku. Ten traktor jazdi väcsinou len po podniku a vozí krmne zmesi do veži pri mastaliach. A ci je to v druzstvach bezna oprava neviem. Mne sa takato oprava samotnemu nepaci ale bez financii sa zazraky dnes robit nedaju.
koprkam
Re: 6945 s Klenovca
#3383 Nový příspěvek od koprkam »
Bohužel, když nejsou peníze, tak se to musí udělat takto, ale taky se mi tento styl oprav příčí.
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#3384 Nový příspěvek od red.bill »
U vzducháčů 2taktů běžná oprava, pokud to nevydřelo píst nebo válec úplně. Jen není dobrý píst brát smirkem, brusivo se občas z plátna uvolní a zůstane v hliníku. Píst brát pouze pilníkem. To jste na tom hodně špatně když není pár tisíci korun na vložky a broušenou kliku(pokud je to i na výměnu kliky)
Peter TK
Re: 6945 s Klenovca
#3385 Nový příspěvek od Peter TK »
Hoj, Pavle, keď vidím fotky s tou hrabačkou, ako sa správa v kopcoch? asi uteká nadol, že? :vztek:
Neboj sa tažkých chvíľ, To najlepšie príde po nich
Re: 6945 s Klenovca
#3386 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono to ani nebolo treba vela zabrusovat. To o tom smirgli vs. hlinik poznam. U motoriek s dvojtaktom normalna oprava. Preto som tie miesta po šmirgli jemne lizol aj jemnym pilnikom a potom vsetko riadne umyl. Ale mne sa to aj tak nepači. Co sa tyka tej hrabacky tak v kopcoch je to s nou boj. Uteka a to riadne. Väcsiu chu..vinu uz kupit nevedeli do brehov. Obydve tie hrabacky uz boli na boku aj pri presunoch a nie raz.
Re: 6945 s Klenovca
#3387 Nový příspěvek od pavel sk »
:rally: Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
johny05
Re: 6945 s Klenovca
#3388 Nový příspěvek od johny05 »
to ste mulčovali strnisko po kukurici, alebo vám vzišla tak biedne kukurica?
Re: 6945 s Klenovca
#3389 Nový příspěvek od pavel sk »
Strniska sa mulcuju. Ale dost toho zostalo po zemi co dosexovala zver + burina.
vladman
Re: 6945 s Klenovca
#3390 Nový příspěvek od vladman »
Však to sa potom ani neoplatí pestovať, keď je to také biedne..... Poznám aj tu jedného farmára, ktorý kvôli zveri prestal kukuricu pestovať...
Zpět na „Zetor 4911-6945“
