6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
Toto ma uzavierky na obidve napravy. Predna naprava je ulozena vykyvne a na nej je postaveny aj komplet predny trojbodovy zaves. Mulcovac kopiruje po nerovnostiach s prednou napravou.
Re: 6945 s Klenovca
Ten systém zavěšení je u všech stejnej.
Re: 6945 s Klenovca
Pěkné foto
Re: 6945 s Klenovca
Na zajtra ma caka mala oprava nasej 69-tky. Vymena puzdier v hlavach pod vstrekovacmy. Pred tyzdnom ked sme boli na seno, sa ukazala mala netesnost pod dvoma vstrekmy. Vymenim uz vsetky ked budem rozbehnuty
Naposledy upravil(a) pavel sk dne pát zář 30, 2022 8:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: 6945 s Klenovca
Ahoj Pavel. Potom prosím urob fotodokumentáciu ako si vyťahoval puzdra. Niekde na fóre som videl ako si na to niekto urobil prípravok, len si už nepamätám ako to bolo...
Nech sa darí
Nech sa darí
Re: 6945 s Klenovca
Niejaka ta fotodokumentacia je aj tu v mojom vlakne niekde zašita. Urcite som to fotil a daval sem. Naposledy som to menil doma na tom druhom traktore. Ja na to nemam ziaden špecialny pripravok. Do puzdra riadne privarim srob M16 a cez upraveny stary strmen vstrekovaca maticov taham. Na strmeni mam privarenu hrubsiu podlozki s mensou dierou oproti tej velkej pre vstrek. Ono je dobre ten srob do puzdra privarit riadne po celom obvode, lebo akonahle zacne zvar chladnut, tak to puzdro sa ako keby mierne stiahne. Podobne vyberam aj vonkajsie salky lozisk s predneh hnacej tazkej napravy. Privarim kus patricnej gulatiny na tu salku a ide to von bez poskodenia plechovych kritiek.
Re: 6945 s Klenovca
Ďakujem Pavel Si veľmi šikovný
Re: 6945 s Klenovca
asi si hladal toto: viewtopic.php?p=1746822#p1746822
- lukisek 099
Re: 6945 s Klenovca
Pekna prace pavle.
Ja vcera bratrankovi meril tlaky na motoru 5501 nameril jsem od prvniho valce 20,30,26,32 na teplem motoru cca 60stupnu. Byl ted na dalkove a rikal ze se z motoru stratilo 8l oleje, jeste pred jizdou ho kontroloval a mel mezi ryskama.
Zodparovaci trubky to tlakuje jak svin... Takze bude o zavavu postarane.
Re: 6945 s Klenovca
Jojo7011, áno presne na teba som myslel.
Na riešenie PavelSk netreba toľko práce so závitmi.
Ale ten prípravok na nalisovanie si určite spravím.
Re: 6945 s Klenovca
Ten Jojov pripravok sa aj mne pači . Len neviem ci je nan tolko miesta pri zadeklovanych hlavach priamo na motore bez rozborky motora. Ked su veka ventilov a vahadla poskladane, tak v tom obluku na opretie prakticky neni miesta. Ten pripravok je dobry na oholenu hlavu. V robote som sa na starsich kusoch stretol aj stym ze to puzdro bolo uz tak tenke, ze sa zhora kde Jojo reze zavit trhalo aj pri privareni srobu. Srobu som musel privarat na viackrat a hlbsie. Co sa tyka nalisovania tak mam s kusu gulatiny vyrobeny trn a kladivom to puzdro nim pekne rovno narazim bez poskodenia. Doma mam takyto isty ten pripravok na narazenie puzdier.
