6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
No já byl nedávno v lídlu a měli tam tyhle magnety. Tak jsem si taky koupil. A co se stalo. Nechal jsem magnet v tašce v krabici. A manželka vyložila doma nákup. A já šel do fabryky. A uplně mi vypadlo že jsem ten magnet koupil. Asi za týden manželka že hele co to tady je u toho sporáku? Koukám a ze strany taška na sporáku. Tak to zkoumám. A on ten magnet v krabici. Manžela na sporáku vyndala nákup a roztřídila a nechala magnet v tašce. Taška asi váhou magnetu sjela bokem ze sporáku. A ten magnet přez tu krabičku přicucnul tašku ke stěně sporáku! Á helé ho, můj magnet! Už jsem ho měl při sváření. Vcelku docela táhne!
Re: 6945 s Klenovca
Motor T-912 je klasika! Dúfam že ho nepripravuješ pre východný front. Ja tiež nakúpil gufera a idem skladať tu moju Aviu.
Re: 6945 s Klenovca
Jo motor na Vejdě! Já měl výhodu na vojně, že jsem kámošil s klukem z roty a ten předtím v civilu měl tatíka co vozil uhlí. Od mala v náklaďákách na Oravě. Potom pracoval jakožto mechanik opravář techniky. Takže uměl s motorama, náklaďákama. Spolu jsme rozebrali jeho Vejdu a dali ji do cajku. Na vojně se donesl díl do skladu a skladník vydal novej jinej. Když jsme jeho auto zgenerálkovali, šli jsme na moje. Času bylo habaděj. Bylo vždycky zaměstnání řidičů, udržba techniky. Hodiny na autoparku. Někteří chrápali na maskovačkách a mi opravovali. Přetěsnili motory, převodovky koncáky všechno. Nebyl to problém, on to uměl a společně nám to šlo od ruky. Motor jsme dělali taky. Sice ne válce, písty, kroužky klikovku. To nebylo třeba. Ale celé přetěsnění. Skoro všechny ty motory plácaly pod válcema špatně utěsněné, nebo tekl olej všude kolem. Vše jsme udělali a auto pak chodilo. Nastavil čerpadlo, to jsme vyměnili za nové ve skladu. On uměl čerpadlo nastavit a seřídit. Rád na to vzpomínám. Co si pamatuju, do konce vojny jsem na motor nemusel šáhnout. A to jsem jezdil opravdu hodně hotovostního řidiče. Každej druhej den směnu a Vejda ven. Jezdil jsem i pro VSB, nebo kuchyň, nebo PZH, u Osevy v létě brygádu. Jezdili jsme s obilím štreky pro tu Osevu i 100 km tam a 100 naspátek. Bavilo mě to.
Re: 6945 s Klenovca
17OOW ? Takúto brúsku už nezastavíš len tým že sa na ňu pozrieš.
Re: 6945 s Klenovca
Tak je aspon podla stitku a popisu v manualy. Vyberal som podla priemeru kotuca. Nechcel som uplne tie male prťave so 100mm kotucikom pre hodinarov. Telo je celokovove. Akurat sa mi zdali slabe tie podpierky pri kotucoch, tak sme vyrobili silnejsie. Ma plynuly rozbeh, bez rázu a hlavne nevybruje
Re: 6945 s Klenovca
Pavel, ako som už písal, ty sa vzmáhaš, onedlho už budeš mať všetko
Mna zaujali tie kotúče 200mm
Tie by sa mi páčili na tej našej brúske, tá má kotúče "len" 175mm, akurát by bolo treba trochu upraviť tie kryty, aby to tam vošlo:
Re: 6945 s Klenovca
Tak od pyky urcite nezaciname a za tie roky co to uz mame co sa da do ruk chytit a robit s tym. Co sa tyka brusky tak brusku mame velku robenu jednokotucovu. Ono to vlastne bola bruska, ale ja som s toho urobil pred rokmi hybrid brusko-kompresor. Je na 400V Na brusenie väcsich veci dobra a ked som do nej zalozil jemny kotuc tak aj jemnejsie veci sa dali zabrustit. Brusime na nej hlavne lištove kosy do motorovej kosacky Reform RM-158. Ale nebavilo nas uz pre kazdu prkotinu ako vrtak, mensi sekač, nôž a pod drobnosti co bolo treba kus zabrusit ten hybrid zakazdym tahat s garaza ku zasuvke 400V na dvor. V garazi nemam zasuvku 400V len 220V. Vid. ten nas hybrid: Tak som v utorok objednal tuto stolovu. Kotuce su 200mm ale kryty maju po celom obvode este niejaku tu rezervu okolo kotuca, a tak od oka by tam vosli asi aj 250mm kotuce. Ma gumene nožky ktorymy sa pricucne na stôl a na moje počudovanie aj na nich drzi, ale aj otvory pre uchytenie ku stolu napevno. U nas pojde napevno. V rieseni mam väcsi ponk. Ak to klapne, tak nas caka preriadovanie a zaroven aj niejake tie rajony v tom nasom organizovanom bordeli Do buducna rozmyslam o malom sustruhu, ale neviem ci mi to doma prejde
Re: 6945 s Klenovca
Koutoucovku používám skoro furt. Ještě by se mi libila pásová bruska. No a soustruh by se mi taky kurva líbil. Sice toho na něm nějak moc nezvládnu ale často by se hodil. To samé pořádná stojanovka.
Re: 6945 s Klenovca
Já jsem teď přišel k velké litinové dvoukotoučové brusce jako slepej k houslim! Z podzima mi syn poslal čumkartu a nechceš tohle? Bruska a ta řezací karboflexka. Samo chci! Asi za tři dni přijel ještě s jeho kámošem autem s vozíkem a bylo to doma. Na brusce cedule jak vrata ,,mimo provoz a pozor schody"! postavil jsem ji zatím k verandě a přikryl plachtou. Jeden den jsem přikutil na kabel hrušku a strčil do zdi. Otočil vypinačem a bruska jen šumí! Má i kotouče. Akorát podpěrky udělám nové. Ty původní jsou takovej bastl.
No v dílně mám 5 brusek. V jedné jednokotoučové domádo mám ježatý kolečko na čištění věcí. Jinak ostatní od malé 150 mm kotouče po velkou STS s 300 mm kotoučema. Ta ,,nová" přijde asi do venkovní dílny která je v plánu. Aby se nemuselo chodit sem a tam. Do té venkovní přijde i jeden z asi 6 kompresorů co se tady potulují a jedna sloupovka. Ty tady jsou taky asi 4. Tak ta menší přijde do venkovní dílny.
No vybavení je potřeba. Horší je to s místem! Kdyby bylo místo, pořídil bych si ještě 2 soustruhy. Dva už mám. Ale ještě bych si pořídil Rudého Proletáře a revolver R 5. Ale není místo v dílně. Využil bych je.
Re: 6945 s Klenovca
Aj u mna je ten isty problem, miesto, priestor. Na figu je to ze garaze na auta su zaroven aj dielna aj sklad. Ked chcem nieco vrtat, musim najprv vybrat auto garaza. Inak sa ku vrtacke nedostanem. Ta moja dievka niekedy bude mat co po mne likvidovat
Re: 6945 s Klenovca
Moje auto už desať rokov nebolo v garáži! Nemám toľko veľa mašin v ňom ale bordelu!
Re: 6945 s Klenovca
Ja hovorim že, Nemaš bordel, nemaš nič.
