6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
Fréza je taková spustlá, není čas se jí pověnovat a hlavně už asi 7let nejela... Snad letos bude trochu času když nic jinýho tak jí aspoň přeparkovat... Jinak je to tohle https://autobazar.megainzerce.cz/uzitko ... 1.htm#foto akorát na 69. Takže některý ovládací prvky jsou jinak a jinde. Třeba i spojka traktoru je ovládaná přes posilovač z matesa. Tak lehko nejde spojka ani u osobáku...
Re: 6945 s Klenovca
Já asi vím, jak to s tím profilem myslíš. Dneska jestli si vzpomenu, taky vyfotím zbytky na UBK, ta to má velice podobně. Mě na 6718 kompresor asi nikdy nejel, tak jsem zvědavej, co uvnitř najdu, ale myslím si, že vrch (hlava, válec a kruhy) budou šrotovní.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: 6945 s Klenovca
Pěkný. Hele Pavle, dal by se blíže vyfotit ten kryt alternátoru?
Re: 6945 s Klenovca
Kryt altíku je klasika z 72 a výš. Např. https://www.atpmotor.cz/cs/e-shop/3762- ... gKSQfD_BwE
Re: 6945 s Klenovca
Ale tam by měl být ten užší kryt
Re: 6945 s Klenovca
Presne tak páni majstri. Origo by tam mal byt len uzky dekel co zakryval len remenicu. Ale taky som nezohnal a ani som nezhanal, lebo by aj tak stal za prdu. Mame len ten novsi so 72XX. Na 6945 som ten diel pred 18 rokmi vyrabal s kusu plechu. Ohybal som kus plechu na kolene a na bukovom polene, ktore bolo priemerom ako kopyto alternatora. Niekde v mojom vlakne su foto tych krytov.
Re: 6945 s Klenovca
Kedze traktor neviem dodnes pomenovat, tak ani vy profesionali znaly historie modelov Zetor,v nom nehladajte niejaku originalitu. Robime ho len na to aby drzal po kope a pripadne posluzil ako plnpohodnotny traktor.Viem a poznam tie historky o "lahkej manzetovej naprave" a jej neduhooch a preco je tak zla a pod. . Ak ho bude treba, pôjde na diely. P.S. rozobrat sa dá hocikedy aj vymalovany Hlavna je u nas furt ako hlavny tahun 6945.
Re: 6945 s Klenovca
Pavel, neblázni. Škoda by ho bolo! Len ho pekne poopravuj a nešpekuluj
Re: 6945 s Klenovca
Tak rozobrat ho na diely je skoda. To by sa muselo neviem co stat, aby sme k takemu kroku museli pristupit. Len to pocasie keby sa chcelo kus umudrit. Zima je ako v Carihrade a neda sa lakovat červeň. Este ze na tu sivu sme vystihli pocasie. Potom to uz pojde rychlo s kompletovanim. Tesniacu gumu na blatniky uz mame doma. Este nas kus potrapi urobit komplet elektriku ale to bude ako posledna vec. Po mechanickej stranke porobeny.
Re: 6945 s Klenovca
Mi říkej, tady taky kosa, jako v tulení pr****. Taky bych potřeboval teplo, abych mohl dělat na vochomůrce. Venku se nehodí dělat a člověka to ani nebaví.
Jinak borci díky za ten dekl altíku, já myslel, že 69xx měly ještě malinko odlišnej, ale asi ne.
Re: 6945 s Klenovca
69 a 70(možná, že už byl i na 57) měli kryt jako je na fotkách https://www.automobilrevue.cz/rubriky/c ... 45383.html novej ho nikdo nedělá co vím. Jedině shánět po inzerátech, nebo prolíst jezeďáky(takhle vím asi o 3 těhle malejch krytech). Od 72 byly už ty velký kryty přes celý altík
Re: 6945 s Klenovca
koprkam: Ja som na tvoj dotaz foto nezabudol. Len som sa k tomu skôr nestihol dostat. Tu su foto vyrabaneho kusu spred 18. rokov: A tu je foto origo asi 72XX dielu: Osobne som za pouzitie toho novsieho a hlavne sirsieho krytu ktory zakryva cely alternator pred hlavne daždom. Tie uzke ako som napisal predtym, stoja za ho,,o.
Re: 6945 s Klenovca
Děkuji Já to mám čejče úplně bez krytu, teda prapůvodně jsem tam měl ještě dynamo, ale vzhledem k faktu, že se mi ho nepovedlo už znovu rozchodit, tak jsem tam hodil alternátor. Je to minimálně spolehlivější, když už nic jinýho.
Jinak hezký podvázání, co jsi tam plánoval, nakladač?
Re: 6945 s Klenovca
To nie. Nakladac, ani nic podobne v plane nebolo a ani neni. Podviazana je zatial len prava strana kvoli prevodovke. Mam veci aj na lavu stranu, ale tam je to kus komplikovanejsie kvoli riadeniu. Zatial som sa k tomu nedostal lebo furt pride nieco ine. Dokoncime ten druhy traktor a pustim sa do varechy s UNC do ramien. A mozno popri tom poriesim aj lavu stranu.
