6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
#3256 Nový příspěvek od pavel sk »
Po sviatkoch som takto zacal :) Obrázek Obrázek
jaromírp
Re: 6945 s Klenovca
#3257 Nový příspěvek od jaromírp »
Díky za odpověď ohledně toho oleje, do toho mechanického čištění se mně moc nechce, tedy myslíš, že by nestačilo dát M6AD a po krátkém čase třeba 10 motohodin či více ho vypustit a dát nový, abych se zbavil velkého množství rozpuštěného karbonu, pokud dosud byl jen olej M6A což se nedá vyloučit. Děkuji za názor.
Re: 6945 s Klenovca
#3258 Nový příspěvek od pavel sk »
Vyskusat to mozes aj tak. Pocitaj s tym ze ten olej bude ten karbon rozpustat. Ked sa ten karbon uvolni na sacom koši tak sa moze dostat lahko tam kde netreba. Niekde pripacha olejovy kanal a pruser je na svete. Daj dole veka ventilov a urob foto. Nech sa pozrieme ako silno je to zakadene karbonom. Ked uz nic ine, tak aspon tu vanu by som zhodil a riadne vycistil saci kôš aby sa s neho vo vnutry nic neuvolnilo a nedostalo sa cez cerpadlo dalej.
Re: 6945 s Klenovca
#3259 Nový příspěvek od pavel sk »
Dnes kus nieco pribudlo aj na blatnikoch na traktore Obrázek Obrázek. Inak cez vikend si brat mákol a nahodil zadne blatniky, namaloval strechu a oživil k zivotu aj 69tku 8)
Re: 6945 s Klenovca
#3260 Nový příspěvek od pavel sk »
Posed na mieste 8) a aj dolny zaves 8) Obrázek Obrázek
Re: 6945 s Klenovca
#3261 Nový příspěvek od pavel sk »
Liška domáca :smich: Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
murár
Re: 6945 s Klenovca
#3262 Nový příspěvek od murár »
Mačacie či psie granuly kupuješ tej líške? :vysmech:
koprkam
Re: 6945 s Klenovca
#3263 Nový příspěvek od koprkam »
Mají rády psí :D
Když něco nejde vem kladivo,
Re: 6945 s Klenovca
#3264 Nový příspěvek od pavel sk »
Tato zozerie aj hamburger pripadne pizzu :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: Neni preberavy typ.
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#3265 Nový příspěvek od red.bill »
Ale nejradši má slípky:DD
koprkam
Re: 6945 s Klenovca
#3266 Nový příspěvek od koprkam »
Ale ani s králíkem by nepohrdla. 8)
Pavel
Re: 6945 s Klenovca
#3267 Nový příspěvek od Pavel »
co to mas za spesl spodni zaves
Hranostaj
Re: 6945 s Klenovca
#3268 Nový příspěvek od Hranostaj »
Není to náhodou spodní kladka k navijáku?
Re: 6945 s Klenovca
#3269 Nový příspěvek od pavel sk »
Presne tak. Je to konzola dolnej smerovej kladky k navijaku. Na tej konzole je aj nudzovy zaves pre tahanie vlecky ked nahodou treba.
Re: 6945 s Klenovca
#3270 Nový příspěvek od pavel sk »
:) Obrázek Obrázek
Zpět na „Zetor 4911-6945“
