6945 s Klenovca
Sorbus
Re: 6945 s Klenovca
#3526 Nový příspěvek od Sorbus »
Taky jsme je měli, byly k nim i rozmetadla. Když jsem do ní přesedl z trambusu tak jsem měl ramena přes celou kabinu :smich:
Re: 6945 s Klenovca
#3527 Nový příspěvek od pavel sk »
Aj u nas na ne mane rozmetadla RMA-10. Bola na to aj cisterna na prevoz kvalin a tiez nadstavba na vapnenie polí. Tak Tatra oproti Liazke je komfortne hlavne v terene niekde inde 8) Dnes som ju po dlhom case zovu sedlal (som si kus zaspominal na časy minule :) ). Nechcelo sa mi zametat ovos s roztrhanych bigbagov ktore by sa mi po ceste na pole s 5 tonky vlecky určite povyvracali a potrhali cez bočnice. Ovos sa vo vysokych vakoch velmi zle vozi lebo sa prelieva a nepomôze ani gurtnovanie. Tu to s Tatry nemalo kde vypadnut 8)
Re: 6945 s Klenovca
#3528 Nový příspěvek od pavel sk »
Zajtra idem vyberat šrychy, tak drzte palce :hvezdicky: Obrázek
Peter768
Re: 6945 s Klenovca
#3529 Nový příspěvek od Peter768 »
Ajajáj :( To muselo bolieť :( Tak nech je to rýchlo za tebou a zahojené.
Re: 6945 s Klenovca
#3530 Nový příspěvek od pavel sk »
Stalo sa mi to este minuly tyzden v pondelok. Nastastie to bol len hlbši škrabanec na zašitie a s roboty ma to nijak moc neodstavilo 8) .
Re: 6945 s Klenovca
#3531 Nový příspěvek od pavel sk »
Nieco s poslednych dní Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Re: 6945 s Klenovca
#3532 Nový příspěvek od pavel sk »
:prace: :rally: Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Sniper
Re: 6945 s Klenovca
#3533 Nový příspěvek od Sniper »
Ať ti vydrží počasí 8)
Pěkné fotky Pavel :friends:
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: 6945 s Klenovca
#3534 Nový příspěvek od pavel sk »
Uz je zvozene pod strechou. Kolegovci si dnes mákli 8)
Golf
Re: 6945 s Klenovca
#3535 Nový příspěvek od Golf »
Dobry den,potřebuji poradit.Jde vyměnit na 6911 spojkova hridel vypinaciho loziska za hridel ze 7011?myslim jen hridel jestli budou vidlicky pasovat.dekuji M.K
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#3536 Nový příspěvek od red.bill »
Vidličky pasovat budou určitě, tam se toho moc neměnilo, do převodovky to taky bude stejný. Jiná ale bude páka na tý hřídeli, pokud s bavíme o pojezdu (náhon je asi u všech stejný pokud má ruční vypínání ale to je bez záruky) U69 to jde dolů podobně jak u 72, táhlo prochází pod trubkou boudy na pedál. U 70 jde šikmo nahoru.
Golf
Re: 6945 s Klenovca
#3537 Nový příspěvek od Golf »
Ja to budu predelavat na 7011,mam celou kabinu s pedalama tak me zajima jestli staci predelat jen tu hridel nebo toho bude vic.
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#3538 Nový příspěvek od red.bill »
Bude asi jiný táhlo k brzdičce. Ten gumový špalek by mohl být stejný, nebo by mohl jít alespoň použít.
Re: 6945 s Klenovca
#3539 Nový příspěvek od pavel sk »
Odpovedam uz asi pozde. Red.bill: vlastne odpovedal na danu otazku za mna za co mu dakujem 8) :friends: Posledne to tu flakam. Gumovy pruzny element (gumovy valcek) brzdicky predlohy je rovnaky ako uz 69XX tak u 70XX. Packa brzdicky ktora vystupuje s prevodovky na hriadeli rucnej brzdy je rovnaka odkedy bola brdzicka zavedena pri modernizacii az po 77XX a dalsie rady po roku 1990. Akurat tie tiahla od nej po pedal pripadne tiahlo 70XX su rozdielne. Ale neni to nic co by sa nedalo vyrobit na kolene doma. Vidlice vytlacnych lozisk su rovnake.
Golf
Re: 6945 s Klenovca
#3540 Nový příspěvek od Golf »
Díky za radu,a s nějakýma upravama počítám ale to už jsou maličkosti.
Zpět na „Zetor 4911-6945“
