6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
Tak teraz je u nás jeseň na oranie parádna. Davno sa u nas tak dobre neoralo . Včera sme orali u nás hore a tiež paráda . Akurát si kus 69-tka aj prehrávala na čerstvo rozkydanom hnoji.
Re: 6945 s Klenovca
Asi preto lebo v spetembri dosť popršalo-narušilo suchú zem z leta a teraz cez babie leto ktoré výnimočne dobre už 2týždeň drží tak polia preschli a na orbu sú akurát výborne- to musím dať pavlovi SK za pravdu aj ked ja toho moc nenaoriem ale aj tak
Re: 6945 s Klenovca
Dnes nam 6945 prešla cez TK/EK. Tak konecne na 4 roky pokoj
Re: 6945 s Klenovca
gratulujem nastastie to uz mame na 4 roky a nie len dva.
Re: 6945 s Klenovca
Nakladac UN-053.2.
Re: 6945 s Klenovca
Kamarati, přátelé Aky olej je najlepšie pouzit pri honovaní valca??? Dakujem
Re: 6945 s Klenovca
Mám prosbu, ve zvuku motoru něco navíc, sundal jsem vanu u zetoru 5718 a kontroloval kliku, zda není něco povolené, ložiska kliky dobrý, ojniční ložiska dobrý, zajištěný závlačkou, ale protizávaží u prvního válce se hrká, musím sundat olejové čerpadlo, na pojišťovací ventil tam je nějaký drátek, na co tam je a musím ho sundat, kde se rozpojí výtlačné potrubí na čerpadle nebo na kanále. Jaký závit má ten šroub protizávaží, je psán moment 35Nm, ale jak se změří, asi od oka, klasickým momenťákem to nepůjde. Moc děkuji za radu.
Re: 6945 s Klenovca
Na ventile zvykne byt s drôtom plomba. Ventil musis vysrobotav cely od cerpadla. Kluc nasad na 6-hran hned pri očku rurky. Rurka je hore v mieste ku odstredivke tiez prisrobovana prievlecnou maticou na 27 kluc. Samotne zavazie musis skôr odystit. Odhnut zahnute rohy podlozky. Na dotiahnutie si musis upravit vidlicovy kluc asi 14-ka. Ale uz somsa stretol aj s 13-kou. Po dotiahnuti to spät riadne zaistit. Robit to v motore je doslova chirurgicky zakrok, ale da sa. Co sa tyka momentu tak dotiahni to kolko to tym klucom pojde. Chcel by som vidiet toho frajera co by tam napchal momentovy kluč
Re: 6945 s Klenovca
Děkuji za rady. Jaký závit má ten šroub protizávaží klasický pravý, musím tu plombu rozpojovat nebo nemusím, jak si mám kliku natočit, aby šrouby protizávaží směřovaly dolu, nebo na bok, chirurgický zákrok, to je radost, ale bez opravy hrozí, že to protizávaží upadne a je to velké nebezpečí, asi jo. Děkuji za pomoc.
