6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
Mám prosbu, potřeboval bych poradit, jaký použít tmel (plus těsnění) na vanu zetora, červený lukopren s9780 je prý málo pevný a nesmí se ho dát moc, aby se neodlomil do oleje a pak hrozí nasátí do mazací soustavy. Je to pravda a co se má použít. Dík za radu.
Re: 6945 s Klenovca
Na vanu origo tesnenie a naozaj len tenku vrstvu kludne aj toho Lukoprenu. Nechat chvilu zavednut a potom namontovat vanu, ale nedotahovat natvrdo hned. Akurat dnes som montoval vanu na kristala a nechal som ju volnu. Až zajtra ju budem dotahovat na fest. Co sa tyka nejakeho zbytku silikonu padnuteho vo vani, tak v 99,9% tam vytisne a odpadne furt väcsi kus (husenka). Pokial maš OK neposkodeny saci kôš, tak nehrozi jeho nasatie cerpadlom. Keby si vedel co vsetko som uz ja vo vaniach za tie roky nasiel Ono byva horsie u hydrauliky. Tam kde to nenu nutnost, silikon nepouzivam vôbec.
Re: 6945 s Klenovca
Kdyz papirove tesneni nemam a musim rychle slozit davam mezi dily jen lukapren.
Kupodivu to vydrzi netect dele nez kdyz tam ten papir je, protoze ten se casem nasakne a pousti ......
Stydím se za tuto zem
Re: 6945 s Klenovca
Lenze neni papier ako papier. S origo tesneniami som este nikdy nemal problem ze by presakovali. Tam kde nemusi byt bezpodmienecne tesnenie a su rovne pekne plochy tak samozrejme staci len dôkladne odmastit a pouzit len tmel
Re: 6945 s Klenovca
Vanu, vodni pumpu, bocni vika na motoru, prsa motoru, zadni viko u spojky, dokonce i viko prevodovky jsem utesnoval jen silikonem, ale tam je potreba napred bez tesneni zkusit zda chodi vsechny paky
Re: 6945 s Klenovca
Ja teda osobně daval silikon kde můžu+těsnění ale vždycky úplně jen tenkou vrstvu prstem ji pěkně rozmažu po celé ploše,a zatím vždycky vše ok,, třeba teď jak dělam 160 tak tam někdo nešetřil tvl to leze s každého spoje
Jen osobně nemám rád červený silikon,, když to vyleze ze spojů vypadá to hodně divně,, černý je takový nenápadný.ale toje samozřejmě každého věc
Re: 6945 s Klenovca
soused generalkoval s pomocine nejakeho udajneho mistra motor na 16145 a po 4 dnech pouzivani se zadrel. Kdyz to rozebral opravdovy motorar tak mi posilal fotku. Vsude dali silikon a v takove mire ze se zacal oddelovat a sitko ho sice zastavilo,ale tak se to utahlo ze nebylo kde sat olej a tak se to cele zadrelo.
Jinak pavle jakou mas zkusenost s tou nahonovou spojkou z kristala zvlada tech cca 140-160 koni nebo je to problemove? Planuji ji na jeden projekt tak abych to po chvilce nemusel predelavat.
Re: 6945 s Klenovca
Ta spojka je na ten motor a vykon stavana a ked je v poriadku tak v pretaženi motora, motor skôr zatiahne ako by preklzla. Zober si ze na jej podobnom principe akurat s mensim poctom lamiel a velkostou je rieseny aj nasobič točiveho momentu v rezime zajac. Ten traktor len tak nezastaviš
Re: 6945 s Klenovca
Nechci vám do toho kecat ale ten silikon určitě jen velmi tenká vrstva aby to nelezlo ven. A ta nahonova spojka na krystalu, nemůžu pro ti ni říct ani píp. Něco sem na tom najezdil a vždy to drželo.
- Michal(zetor)
Re: 6945 s Klenovca
Tady něco k té náhonové spojce Sleduji tohodle Poláka. Naměřili mu 214 koní na té 16145 a spojka náhonová neklouzla Takže asi tak
https://www.youtube.com/watch?v=ceEMIa2OP3M
Re: 6945 s Klenovca
Za volantom sedel tiež mistr nevidím nepočujem, keď si na budíku tlaku oleja nič nevšimol. Sitko sa nemohlo zaniesť naraz.Zetor15 píše: ↑pon úno 12, 2024 9:03 pm soused generalkoval s pomocine nejakeho udajneho mistra motor na 16145 a po 4 dnech pouzivani se zadrel. Kdyz to rozebral opravdovy motorar tak mi posilal fotku. Vsude dali silikon a v takove mire ze se zacal oddelovat a sitko ho sice zastavilo,ale tak se to utahlo ze nebylo kde sat olej a tak se to cele zadrelo.
Re: 6945 s Klenovca
To nevylucuji je dost mozny ze ten budik tam ani nemel,ale nenuzu soudit vevnitr jsem nikdy nebyl. Kazdopadne rad slisim ze ta spojka zvlada ten vykon planuji tam ve spicce posilat silu z motoru 180k a 900Nm prumer kolem 120k a 500Nm
Re: 6945 s Klenovca
Díky za odpověď ohledně těsnění vany, ještě bych potřeboval poradit s tím sacím košem, stačí ho vypláchnout naftou, rozdělat asi nejde, nebo ano, nebo koupit raději nový, bylo na něm pár fláku toho červeného tmelu, jinak vypadá po výplachu naftou dobře, dík.
Re: 6945 s Klenovca
Saci kôš prestriekni čističom brzd a jemnou drotenou kefou jemne ocisti. Potom stlacenym vzduchom riadne vyfukaj. Pokial to sito neni nejak poskodene, tak nove je zbytocne kupovat.
Re: 6945 s Klenovca
To Zetor15: k lamelovej spojke na Crystal, píšeš že to je projekt, pýtal si sa na napojenie ovládania. Takže plánuješ použiť túto spojku priamo medzi zdroj energie a nejaký spotrebič? Ide o to, že každá spojka je dimenzovaná na určitý prenášaný moment. Výkon nie je podstatný, ak nie sú definované otáčky. Tá spojka prenesie 160 hp, pri 1000 ot/min, ak ale prenášaš rovnaký výkon pri nižších otáčkach, moment sa úmerne násobí. Pri vyšších otáčkach úmerne delí.
