6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
Pěkně pokračuješ
Re: 6945 s Klenovca
Jak se ti ten traktor chladí?
Já sem utěsnil termostat, je vyzkoušený 65-70c° otevírá. Je tam ten velký. Ale traktor se v chladnějším počasí strašně špatně ohřívá.
Re: 6945 s Klenovca
Tento nema termostat. A s tym chladicom co tam bol sa hrial az priliš. Skusali sme ho aj vyplachovat kadečim ale nepomohlo. Stary chladic mal vypusteny snad 8kg. Novy oproti stareho par gramov. Roky v zivočisnej vyrobe sa na nom podpisali. V sobotu ak nezaprši bude skuska ako sa bude, ci uz nebude hriat. A podla toho donho osadim termostat.
Re: 6945 s Klenovca
Kto poradí??? Vstrekovač VA78S 453a 2640. Na oko vypada ako pre motory UR1. V mojich tabulkach som ho nenasiel .Do čoho sa montoval???
Re: 6945 s Klenovca
Mám zato že jsou z vzducháče Slavia co byl jako pohon kompresoru na návěsu na cement ale ber to s rezervou, je to víc jak 25 let, co jsem to dělal.
Re: 6945 s Klenovca
Jo vzduchac Slavie centrála ,čerpadlo,desta
Re: 6945 s Klenovca
Zdravím všetkých čítam toto fórum už dlhšie celkom zaujímavé témy okolo údržby traktoru sa ta nájdu inak
pavel sk pekná práca tvoje príspevky sú zaujímavé
Re: 6945 s Klenovca
To sa ti len zdá
Re: 6945 s Klenovca
Ak by si sa chcel pošpárať aj v druhom traktore dovolím ti
Re: 6945 s Klenovca
Ja mam toho za tie roky uz pomaly plne zuby Som rad ked aspon cez vikend nevidim vercajk. Aj ked to je tiez malokedy Dnes u nas prsalo tak som sa pre zmenu v garazi pod strechou jemne hrabal v aute. Preventivne som cistil konektory roznych snimacov okolo motora. A prisiel som na to ze napr. taku vahu vzduchu tam asi vozim zbytocne Ten motor ide bez problemov a mozne este lepsie aj ked je uplne odpojena A mozno aj dalsie elektroserepetičky okolo toho diesla
Re: 6945 s Klenovca
zvyk že ruky sú zamestnané niečím aj keď možno človek by si s času na čas dal od práce pokoj
Re: 6945 s Klenovca
Neni ten Horal kupeny od nas s Klenovca. Nejaky mi je povedomy. Cca. tri roky dozadu od nas predali dva.
