6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
Tvůj problém by vyřešila orsta, ale mě osobně na Uř I. neoslovila. To věčný šumění v kabině je na podělání.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: 6945 s Klenovca
Orstu nechcem, posilovac nam vyhovuje ked funguje ako ma. Ono to podviazanie tam vojde pomedzi paky posilovaca riadenia. Akurat ze je to tam dost na tesno,ale vojde to. Skusal som prikladat tyč na tom druhom traktore ked bol este bez podlah. Pri montazi na 69tku bude potrebne zhodit zadne lave koleso ked to budem riesit kvoli lepsiemu pristupu. Prava strana bola urobena za hodinu a bez demontaze kolesa.
Re: 6945 s Klenovca
Tak to je fajnový. Gratuluji. Já měch v sedačce taky měnil, ale furt uchází, tak mám teď dilema, jestli si upravit do kabiny Aerolastic sedačku a nebo tam vrtnout Marsku. Raději bych vzduchovku, protože to pohodlí je někde jinde, ale toto ucházení mě nebaví. Zase nevím, aby mi nezavazela při plnění převodovky olejem, protože ten otvor je za sedačkou, leda zachovat nějak to sklápění sedačky.
Re: 6945 s Klenovca
Ta membrana casto pusta hlavne okolo limca kde tesni na ten horny plech. Ak je ten plech niejak deformovany alebo poskodeny, tak to vtedy pušta aj s novou membranov. Niekto mi kedysi poradil ze tam davaju jemne silikon po obvode, a tak to poskladaju ale nefukaju hned po poskladani. Nechavali to vytuhnut do druheho dna. Tak uvidime. Ja som kedysi daval jemne silikon aj na priruby u vankušov perovania na Tatre a tesnilo. Hlavne ked sa daval novy mech s hlinikovymy obrucmy a plechove priruby zostavali pôvodne.
Re: 6945 s Klenovca
Ahoj, aby za chvíli ten "druhej" nebyl za chvíli lepší než první
Aby si se dostal ještě za volant, když má brácha tu sedačku
Nebo s bráchou budete mít každej přibližovač.
Re: 6945 s Klenovca
To je dost mozne . Ale zase, na dvoch konoch sa sediet neda
Re: 6945 s Klenovca
Tiež ma onedlho čaká výmena vankúša v sedačke. Už som ho našiel a priniesol, je to ešte stará zásoba z doby, keď som robil opravára. Už vtedy to bol "ležák" je na ňom rok 1985 . Ten pôvodný praskol, ale bol tam asi 22 rokov (traktor jazdí iba sviatočne), pred jazdou ho bolo treba prifúknuť. Mne sa nepáči to, že keď vankúš vyfučí, sedana sadne až dole. Tým ten vankúš porovatie v ohyboch a po nafúknutí je to namáhané.
K tomu úniku: Najlepšie by bolo do tejto sedany prispôsobiť dáky malý vlnovec.... Ktorý by sa dal prifúknuť podľa potreby
Re: 6945 s Klenovca
Uvidim kolko a ako vydrzi tento novy. Ten co je tam, je este asi s vyroby. Ak to bude robit problemy, tak ten sedak prekopem. V 69tke mame MARS-ku ale to uz bola ked sme traktor kupili.
Re: 6945 s Klenovca
Mě teda Marska nepřipadá tak pohodlná, jako Aero. Ale tydle měchy jsou fakt horor. Někdo ještě radil vystříkat vnitřek měchu silikonovým sprejem.
Re: 6945 s Klenovca
U nás, když šlo družstvo do háje, tak ještě zaměstnanci ukradli, co se dalo. Naftu, baterky, ... Pak se ztratily myslím dva traktory a nějaká vlečka. Každopádně máte krásně, u nás se nebude ještě minimálně týden hodit začít set.
Re: 6945 s Klenovca
Zdravim Palo. Pokial ti mech drzi nemen ho za novy. Dnesna guma za par rokov spraska a zase budes menit. Menil som po 3.rokoch a bol jak reseto. Ked ho chces podlepit nelep ho silikonom, silikom na gume nedrzi. Pouzi polyuretanovy tmel. Môzes s nim polepit aj gumu okolo skla, alebo ak je guma stiahnuta tak mozes vyplnit medzery ktore chybuju. Polyuretan je pruzny a môzes ho aj pretierat. Tak nech sa dari.
Re: 6945 s Klenovca
Prave ze ten co je tam nedrzi vobec. Fuci s neho uz pri fukani.
