6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
#4681 Nový příspěvek od pavel sk »
Pracovny tlak systemu prevodovky je 1,5- 1,7MPa. Ak to klesne pod 1MPa, tak je nieco zle. Ten isty tlak ovlada aj nasobič, pripadne pohon 4X4. Privod do spojky je vzadu na rozvodovke pri zadnom pravom brzdovom valčeku. Idu tam do rozvodovky dve rurky zašrobovane nad sebou. Horna je pracovny tlak ktory pojku zapina. Dolna je odpadna vetva. Obrázek
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#4682 Nový příspěvek od red.bill »
Ta dolní není odpad, to by mohli poslat rovnou zpátky do skříně. To je tlak do brzdy náhonu pokud je náhon vypnutý.
Re: 6945 s Klenovca
#4683 Nový příspěvek od pavel sk »
Nenapisal som to presne. Je to prepad ale nie zo spojky. Je to prepad od rozvadzaca a napaja tu brzdičku.
Zetor15
Re: 6945 s Klenovca
#4684 Nový příspěvek od Zetor15 »
Diky za odpoved. Myslel jsem spis kudy se dostava tlak primo k tomu pistu. pod teme lamelama. jestli jde prez nejakou hridel nebo telo te hrusky?
Re: 6945 s Klenovca
#4685 Nový příspěvek od pavel sk »
To teleso tej spojky ma po obvode drazky. Dvoje drazky maju v sebe kanaliky a dalsie drazky sluzia pre tesniace O-kruzky. Dalej vedie olej tym telesom k hriadeli s kosom v ktorej su tiez zvrtane kanaly pre olej. Na hriadeli je hriadelove tesnenie. Napokon olej tlaci na piest, ktory stlaca lamely k sebe do zaberu.
Zetor15
Re: 6945 s Klenovca
#4686 Nový příspěvek od Zetor15 »
Diky to jsem si myslel akorat jsem se chtel ujistit ze se nepletu. Podobne to maj reseny i zahranicni traktorory Ja se motam spis kolem cizich znacek a nebo ur1 a tam je to jak sam vis upne jinak.
Re: 6945 s Klenovca
#4687 Nový příspěvek od pavel sk »
Konečne som sa dostal aj ku Krištofovy :) Obrázek Obrázek Obrázek
Přemo
Re: 6945 s Klenovca
#4688 Nový příspěvek od Přemo »
Ještě že ta olejová vana je rak lehká že :D
Tvl toje vzdycky zapas to usadit zvedak zespodu a už bse zvedá 8) pěkná pracicka,
Ještě když to tak vidím,,ten pojišťovák ma nejaky vliv jestli je vytočený do bloku nebo do vany?,ja si teď nejsem jistý ale určitě ho mám směr do vany,aji u 161 semi zdá že byl,musim kuknout na fotky jestli někde najdu :zapomel:
Re: 6945 s Klenovca
#4689 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak ho mas do dola tak sa prie o stenu vane. Po spravnosti ma smerovat dohora (tak je nakresleny aj v DP.). V tom mieste je vana mierne rozširena, lebo smerom dole ku dnu sa mierne zužuje. Uz mam aj nahodenu vanu pritiahnutu len slabo, aby nevytislo silikon. Zajtra ju dotiahnem na fest, zalozim konzolu riadenia a naliat olej. Samozrejme ak do toho nic ine nepride. Dnes som na tom robil tak 4-hodiny. Furt je daka ina robota co ma prednost :prace: .
Naposledy upravil(a) pavel sk dne pon úno 12, 2024 6:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: 6945 s Klenovca
#4690 Nový příspěvek od pavel sk »
Obrázek Co mam foto s opravy druheho motora tak tam je ten ventil smerom dole. Takže to bude asi jedno ako ho daš :smich: :-/ Ja som ho dal tak ako bol aj ten pôvodny pred ním.
Přemo
Re: 6945 s Klenovca
#4691 Nový příspěvek od Přemo »
:D :D :D
Tosemi mi líbí v příručkách u zetoru, více možností :D co příručka to originál
Re: 6945 s Klenovca
#4692 Nový příspěvek od pavel sk »
Preto mi Krištal nesmie do dvora. Je to nevyspitatelny zazrak :D :D :D
Přemo
Re: 6945 s Klenovca
#4693 Nový příspěvek od Přemo »
Říkáš v práci máš toho dost jo,mrkni prosimtě ke mně na fórum, trošku zase uvazuju nad lamelou co dorazila nadtim středem :chytry:
Re: 6945 s Klenovca
#4694 Nový příspěvek od pavel sk »
Z25+Z50+UR1= Kristal UR2 :smich: :smich: :smich:
Re: 6945 s Klenovca
#4695 Nový příspěvek od pavel sk »
V robote dnes rano najprv rozvoz krmiva v rezii P-V3S potom aj s T-815, potom narychlo pomôct kolegovi s LIAZom na TK, a az potom som sa dostal ku Krištalu. Inak LIAZ co som na nom riesil to tesnenie pod hlavou dnes uspešne otočil Rimavsku Sobotu (32km tam, 32km spät) 8) 8) 8) Nič netlakuje, nič netecie :)
Zpět na „Zetor 4911-6945“
