6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
jaromírp: Tato prevodovka co mame je s nasobicom. Akurat nema prepinac otaciek 540-1000. Ako pisal koprkam, tak je tam kus skok ale nic hrozne. Ja som to konkretne na tomto nijak ani nepocitil. Ten traktor nato ze je taky otrhany a motor (6901) ma puknuty blok hore (zašity) medzi dvoma vlozkami, tak motoricky ide ako pila na kazdom kvalte.
Re: 6945 s Klenovca
Díky za informaci, já právě mám bez násobiče a značný skok mezi čtyřkou a pětkou a čistě teoreticky bylo by možné vyměnit stálý převod za ten rychlejší, tím by všechny kvalty jeli rychleji (já mám do čtyřky všechny jako půlky) a pak nižší skok na pětku, kde je přímý záběr plný hřídel ze spojky na drážkový hřídel, nebo je to nereálné, dík za info.
Re: 6945 s Klenovca
Zmenou staleho prevodu (hnacia hriadel a koleso staleho zaberu na predlohe) zrychlis alebo spomalis vsetky 4 prevody okrem 5-ky.Zalezi s akeho typu to pouzijes. 5 stupen je priamy zaber. Aby si tento skok zmensil, tak by si musel pouzit spojkovu hriadel a aj koleso staleho zaberu so 72XX prevodovky. Tymto zrychlis prevody 1-4 a tym sa zmensi skokok na 5ku. Co sa tyka toho nasobica, tak ten ked sa aktivuje tak taha duta hnacia hriadel PTO cez koleso pohonu PTO ktore zubova spojka spoji s predlohovou hriadelou prevodovky. Vtedy staly prevod prevodovky netaha, lebo je vypnuta spojka pojazdu. Cez nasobic traktor jazdi len na spojku a prevod nahonu PTO. Podla mna ci ma prevodovka nasobic alebo ho vobec nema, nema na tento skok vpliv.
Re: 6945 s Klenovca
Napsal jste to perfektně, vše jsem pochopil, tedy otázka půjde dát spojková tedy plná hřídel a kolo stálého záběru předlohy z převodovky 72xx do převodovky 5748 bez násobiče a tím tedy zrychlit rychlosti1 až 4 a pokud ano, šel by tam dát i synchron mezi 4 a 5 taky ze 72xx. Díky za informaci, není nad informace od zkušených techniků.
Re: 6945 s Klenovca
Ked zozenies komplet spojkovu hriadel aj s protikolesom predlohy staleho zaberu, k tomu komplet synchronizaciu 4-5, tak sa to da naskladat. Akurat aj 4-kove koleso na hornej drazkovej hriadeli musis zohnat urcene pre synchronizaciu. Ja keby som mal moznost, tak racej si zozeniem do 6945-ky bezsynchronnu 4-5. Ten synchron stoji za hovno.
Re: 6945 s Klenovca
Tedy pokud jsem to dobře pochopil Ty by jsi to řešil, náhradou celé převodovky s násobičem z 6945 což je vlastně převodovka 70xx jen nemá synchron, co tam má převodovka (6945,6745 a myslím že i 6748 a i 5748 pokud se bavíme o traktorech s předkem) místo synchronu někde jsem četl ozubcovou spojku, tedy doporučuješ tuto ozubcovou spojku (ta nemá to kuželový brždění vlastní synchronům) ponechat.
Re: 6945 s Klenovca
Pavle, ještě jsi myslím někde psal, že ty synchrony většinou odejdou nedostatkem oleje ve špajzce. Jinak pokud si dobře pamatuju, tak ten synchron nikdy pořádně nefungoval, stejně jsi musel podřadit s meziplynem, takže já osobně bych si to do převodovky taky nedával.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: 6945 s Klenovca
Já měl za to, že synchron 4-5 mám i na 6718 a 6748, u obojího mi to chodí celkem slušně bez meziplynu.
Re: 6945 s Klenovca
67xx uz mohli mat kludne synchronizaciu tak ako aj dalsie novsie rady. Montovali to na objednavku ako nadstandardnu vybavu. Koprkam: Ano pisal som ze na malo oleja trpia ihlickove loziska medzi hnacou (spojkovou) hriadelou a hnanou (horna drazkova) hriadelou. Ku nim sa dostava olej len s rozhozu cez male dierky v ozubeni spojkovej hriadele (su len dve vyvrtane medzi zubami). Ked sa to lozisko vysype, tak dostava na prdel jadro synchronu ktore obvykle praskne na 3 kusi (niekde mam aj foto). Tak isto medzi hnanou hriadelou a hriadelou pastorku diferencialu.
jaromírp: Aj keby si mal 4-5 bez synchronu, tak ta brzdicka tam normalne je. Ta sa zacala montovat asi uz aj u 57XX (znalejši historie upresnia).
Re: 6945 s Klenovca
Chlapy, mam taky maly dotaz. Poradte kde zohnat v metrazi tesnenie medzi kabinu a zadne blatniky??? V ATPmotor nereaguju na objednavku a ani nedvihaju telefon , U Nekvinda som to v ponuke ani neasiel, MarkoMT ma kratke uz narezane pre kabiny 70XX a vyssie. Dakujem za radu
Re: 6945 s Klenovca
Tyhle gumy mají v metráži na gumex . Jmenuje se guma blatníku. Ještě Beno.cz Zastávka u Brna
Re: 6945 s Klenovca
Pozriem nato. Dakujem
Re: 6945 s Klenovca
Nekvinda to má taky viz. Těsnění blatníku
