6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
Kazdy vecer okolo 20:00 vychadzaju jelenice
- zetorak jirka
Re: 6945 s Klenovca
koukám, že i ty jsi prožil svátky pracovně.
Re: 6945 s Klenovca
No konečně jsi se Pavle dostal na pořádnou práci a přitáhl domů nějaké palivo
Zima doma nebude
Zima doma nebude
Re: 6945 s Klenovca
Davnejsie som sa snazil repasovat servo, super, vsetko funkcne,po roku sa manzeta rozpadla. Neviem co to bol za vyrobca ,ale guma na gumaky je asi lepsia. Teraz sa snaz nieco si opravit, ked kupis taky bordel.
Re: 6945 s Klenovca
Ja som zatial nemal problem a posilovace co som aj davnejsie pretesnoval zatial drzia. Montujem komplet opravnu sadu, ktora sa da bezne kupit. Akurat som vlani v jesen pred TK mal problem zohnat celu sadu pre starsi typ posilovaca do 69-tky domov. Musel som to riesit tak ze som podla katalogu ND a rozmerov musel objednavat s netu veci jednotlivo. So sady pre novsi typ posilovaca toho vela nepasuje do starsieho prevedenia.
Re: 6945 s Klenovca
Dělal jsem to minulý víkend. Měl jsem tu opravnou sadu a celkem to sedělo, až na jednu tu prachovku, tu jsem musel upravit. Ono vůbec ty prachovky, nevim z čeho to dělaj, ale loni jsem měnil kulový čepy a ta nová prachovka je už celkem popraskaná. Stará, původní, co jsem ještě neměnil vypadá po desítkách let lépe. Bylo mi řečeno, že po přetěsnění mi to stejně min. po roce začne zase téct a že je potřeba si sehnat, nebo nechat vyrobit místo o-kroužku nějakou manžetku... No uvidim, jestli to budu dělat znova, tak bych chtěl vyměnit i ty dva pístní kroužky. Moc se mi nelíbí, že nemaj takový ty klasický zámky a může se přes ně vracet olej. Nevíš o něčem?
Re: 6945 s Klenovca
Neviem aky mas typ posilovaca, ale ja som doteraz nikdy nemusel ziadnu manzetku upravovat. Vsetko sedi ako ma. Najdôlezitejsie je aby nebola piestnica a jej povrch nijak poskodeny. Co sa tyka tych piestnych kruzkov, tak tie su len vynimocne netesne. Preto ani nesu sucastou opravnej sady. Ked je novy piestny kruzok, tak vo valci musi byt koncami na presno. Aby si to skontroloval, musis ho vlozit hlbsie od kraja do valca kde pracovne chodi.
Re: 6945 s Klenovca
Fešáci
Re: 6945 s Klenovca
A to si ako dokazal zlomit tu vidlicku
Re: 6945 s Klenovca
To ja nie . To sa musis opytat u nas v živocisnej vyrobe. Mne to len do dielne dotrepali s nevypinatelnov spojkov. Ten kristal jazdi kadzy den v roku s krmnym vozom, a tam je pri krmeni cely den noha na spojke. Tam to dostava na prdel riadne.
