zetor 5911
zetor 5911
ahoj zetoráci, je tu nějaký zetor 5911? koupil jsem si ted takový vrak-vyhrnovali s tím hnůj tak taky tak dopadl, a sháním pár informací, je to pravděpodobně ze třetí generace modernizace uř1, kdy vznikl traktor 49 a 59 a asi modernizace i 69 všude uvádí v příručkách, že podvozek mám stejný jako má 69, nemáte o tom nějaké info, označení 59 není moc známé protože jich bylo málo, tak jestli když budu shánět díly bude stačit když budu říkat že chci díly na 69, , chci z toho zas udělat traktor a užívat ho občas, pořád mám v hlavě výrobu navijáku z vrátku, problém je vypínání-hlavně kdykoliv chci at na volno či v tahu, dělal jsem v lese tak vím jak vypadá tun 40 i trojbod od fransgardu 4t, bohužel vše se točí okolo peněz , chtěl bych zkusit naviják z vrátku pohánět čerpadlem z něčeho sám nevím co se naskytne, co mne trápí je volné odvíjení nevím jak to bude chodit, jinak válce vzduchové, -pístnice, hadice,ovládání na kabelu tlačítkové atd mám či mohu mít, jsem u zdroje nových dílů, či zánovní které zkouším, dost lidí řeší spínání a rozpínaní navijáku s kardanem přes přesuvné spojky ale nejsem si jist zda to vždy funguje v momentě kdy obsluha chce, proto bych chtěl spíše přes čerpadlo s aretací na rohatku, no ale to jsou jen úvahy na zimu, nejspíš musím udělat z vraku opět zetora, kdyby měl někdo pár dílů co nemám, použitelné třeba bychom se domluvili, stačí mi fotky, raději CZ, je to asi rychlejší způsob komunikace, jinak zetor 5911 totální vrak, s radlicí na hnůj ve stavu dát ho do šrotu ale s spz, no pojízdný je, otřes je hlavně bouda
- jimmy 4011
Re: zetor 5911
Traktor je shodnej s typem 6911,jen má slabší motor.Vrtání 100mm jako 6711 nebo 6011.
Dej foto aktualního stavu a z průběhu oprav.
Werich
Werich
Re: zetor 5911
no rád bych , nemohu zatím přijít na to jak tam fotky vložit , zkusím to párkrát znovu,
Re: zetor 5911
další fotky, stav hrozný, výhody-chleba to nežere, nikdo to neukradne, vše co se na tom udělá je hned vidět, horší to už ani nemůže být
Naposledy upravil(a) zetor5911 dne ned srp 31, 2014 7:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: zetor 5911
jimmy 4011 píše:Traktor je shodnej s typem 6911,jen má slabší motor.Vrtání 100mm jako 6711 nebo 6011.
- jimmy 4011
Re: zetor 5911
Typickej kravínskej traktor.
Ale jestli je v cajku převodovka tak máš vyhráno.
Pak jen trochu ,,poladit" a trochu ještě zainvestovat a bude zase fešák.
Werich
Werich
Re: zetor 5911
asi tak, převody, ok, motor se zdá být docela dobrý, maže na 4, , brzdy, starty, okruh vody, hydraulika se zdá být ok, mám již spoustu sehnaných starších použitých věcí, dveře nějaká skla, střechu, závěsy, ramena,nějaké čerpadlo, světla, pístnice a dvě bedny nových věcí- světla, zrcátka, těsnění, termostaty, starter, a hromada prkotin udělal jsem doma zadní blatníky, stojím na pořádném umytí, a pak to začnu skládat, nejsem šikovný abych něco moc vymýšlel , mým cílem je udělat traktor aspoň takový, který může jak do práce tak na silnici, nechci se za něj stydět ,ale přeci jenom upřednostnuji motorickou stránku než vzhled
- jimmy 4011
Re: zetor 5911
Tak ať Ti jde práce od ruky.
A nezapomeň fotit.
A nezapomeň fotit.
Werich
Werich
Re: zetor 5911
chtěl bych se pro zajímavost zeptat na to vrtání 100 a102mm, to se bere venkovní nebo vnitřní průměr?v případě do budoucna pokud je venek stejný bych to převložkoval na silnější verzi pokud hlavy blok vložky jsou jinak stejné, jde to ?
Re: zetor 5911
měří se vnitřní průměr a venkovní nevím jestli je stejnýzetor5911 píše:chtěl bych se pro zajímavost zeptat na to vrtání 100 a102mm, to se bere venkovní nebo vnitřní průměr?v případě do budoucna pokud je venek stejný bych to převložkoval na silnější verzi pokud hlavy blok vložky jsou jinak stejné, jde to ?
Re: zetor 5911
tady jsou fotky ,když jsem to po letech vytáhl od kravína směrem do areálu, kde jsem to trochu opláchl vapkou, po té nandal přední a zadní provizorní světla a vyrazil na adresu kde jej opravuji.
Re: zetor 5911
trakltor tonude parádní až ho dáš do kupy
Re: zetor 5911
další fotky před převozem a druhý den a víkend co jsem to přivezl-odstrojení, vyřezání poškozených dílů, čištění, broušení rámu na železo včetně následného postupného natírání vždy po broušení aby mi to nerezlo
