Z 6911 od Michala
- Michal(zetor)
Re: Z 6911 od Michala
Tak po delší době zase zdravím Nic moc se nezměnilo, ale furt se něco dělá a tvoří Podařilo se mi sehnat origo (podstivej) Zetoráckej doutník z prvo výroby V kvalitním smaltu. Mám doma sice kupovaný (replikový) doutník hodně let jsem na něj jezdil. Ale tenhle origo se mě libí daleko víc a hlavně má hezčí zvuk takovy ostrý
Měl dole klasicky uklepanou přírubu. Tak jsem to předělal na tří cípou a je pokoj
Ahoj michale, tise zavidim, taky po nem delsi dobu marne pokukuju, smalt by ani nevadil klidne mu dam stribrenku, spis pricky aby v nem drzely....
Jak rikas ma lepsi zvuk, a i tvar kolene nahore
Stydím se za tuto zem
Sleduj inzeráty občas se někde něco vykope... Já takhle náhodou sehnal sice jetej ale zachovalej origo českej tlumič na turbo UŘ1, to už byla nedostatková věc před cca 15lety...
S tím se nedá jezdit, to píská jak kráva... nedej bože se s tím dostat někde do haly...
- Michal(zetor)
Lukáši zeptám se ti myslím že by ještě mohl být (ale dopředu nic neslibuji) dám ti vědět. Když by byl měl by jsi o něj zájem? Akorát by nejspíš byla upadlá dole ta origo příruba. Mě to nevadilo pač si je předělávám na tu trojuhelníkovou přírubu
Když mě vždycky jebne v palici tak tam na nějakou dobu dám třeba hranatej výfuk a tak no Mám doma tři druhy tak je mohu střídat
Cenovku zhruba netusis vid? Pripadne rekni cenu i s opravenou trojuhelnikovou prirubou. Uz me ty mikulassky berle trosku deptaj.
Pripadne pokud ny se nasel kus, ze kteryho by se dala vyrezat trubka nad tlumicem, taky bych za rozumnou vzal
Dekuji
Dekuji
Taky bojuji se stejným problémem na Z7341. První výměna za obyč. gufero a do 5 mth zase celé od oleje tak znova půlení a výměna za dražší gufero - výsledek žádný do pár mth opět olej teče. Nedělám to já ale servis a tam mi říkali, že pokud nepomůže ani to dražší gufero tak je třeba vyndat a přebrousit klikovku, moc se mi do toho nechce ale nic jiného mi nezbývá. Taky to může dělat vůle na klikovce ale tu prý mám minimální.Michal(zetor) píše: ↑pon dub 04, 2022 10:45 pm Tak mise neúspěšná...... Já už nevím proč to zas kape. To už snad není ani možný. Dal jsem si s tím takovou práci a to nové gufero jsem rozměřil aby břit vyšel za drážku směrem do motoru. A sdtejně mě ted trošku ukápne někde tam otaď olej.
Že já jsem to neudělal jak jsem řikal. Vyměnit to gufero pak tam dát jen setrvák a motor venku na paletách nastartovat a nechat třeba hodinu na pul plynu běhat. Pak sudnat setrvák a hned za česrtva sledovat proč ten olej a kudy jde. Budu to muset takhle přez zimu zase udělat. On to není asi velikej uník, ale prostě když zastavím tak to ukápne na zem.
- Michal(zetor)
Ahoj jo tak to máme stejné Já tam mám do drahé (lepší) gufero ted. Jako nekape to nějak hodně na zem, ale prostě to tam teče. Je to tam zamaštěné a semtam se udělaj kapky na vaně. Uvidím jak se mě bude v zimě chtit to po třetí rozpulit a ještě na to dukladněji mrknout. Sundám vanu aby tam bylo lépe vidět kde je to gufero naražené. Přebrousit kliku sice ano ale pokud je drážka v jednom místě, tak když gufero posunu musí přece normálně těsnit. Dělalo se to takhle všude a problém nebyl. Ale určitě se mě nechce kuli tomu vyndávat kliku....
A ještě zkusím potom natočit motor venku (jako v rozpuleným stavu) a budu sledovat kde se to začne ukazovat....Ale moc možností než to gufero není
Miso, je to kvalitou gumovych dilu, hadice k chladici hov. Vydrzej, po roce je na 3011 furt menim totalka zpuchrely.
4lety letnaky na felde zpuchrely.
gufera nevydrzej, tvuj problem resim v praci opakovane na 7011 5211 i 16145, uz jsem i veril ze mam levy ruce
o krouzky menim jak vzteklej v rychlospojkach a mezikisu na 16145, dneska zase zacal chcat reduktor, po hydraulice mi na ni chcije olej proudem, celej svet je v prd.... s vyrobou cehokoliv.
Asi je to zamer....
O kvalite oleju s primesi recyklatu radsi nemluvim, i kdyz mikroskopicke, musej tam byt brusne castice nebo co, ze gufera a gumicky hned saknou.
Doma mam stary rychlospojky od prachu, od hnoje, od slepicaku a blata, gumicky ze starych zasob po dedovi, a za celej rok nekapne.....
Asi je to zamer....
A kolik místa mezi guferem a drážkou jsi měl? Nemůže se stát, že ti celá klika chodí a při provozu se dostane zase gufero na tu drážku? Mě klika chodí minimálně ale tu drážku tam mám a s tím už asi nic neudělám mám ještě 6911 a tam to je všechno krásně suché
- Michal(zetor)
Jo Lukáší to vim že dneska je to problém koupit cokoliv kloudného. Ale když to vezmu třeba z práce kde máme samé John deery (také jsou poruchové jako vše) ale servis funguje suprově a díly na to taky v pohodě. Jenže to jsou prostě originál díly...o ceně se bavit nebudu to se člověk kolikrát diví co to stojí a je to kolikrát taková píčovinka....
Horší že u toho Zetora už se moc z originál dílů vybrat nedá
Antipo no to je právě ta otázka jestli to gufero nezajelo zase k té vyběhané drážce.... Měl jsem pak nakonec 3 druhy gufer sem na tu kliku a každé mělo jinak posunutý břit. Takže jsem furt měřil a měřil jak ho narazit aby bylo mimo. Ale ruku do ohně nedám jestli je opravdu mímo a nebo zas na té drážce. Proto až to budu dělat znova v zimě, tak schodím vanu a zkusím se odspodu podívat kde je. A pak než traktor spojím tak ho natočím v rozpuleným stavu na paletách a nechal běhat a uvidím co to bude dělat. Kliku jsem zkoušel a ta se pohybuje opravdu minimálně. Schodou náhod jsme v loni v zimě dělali spojku na kámošové 6911 tak jsem zkoušel brát za kliku u něj a ten měl jak radiální tak axiální vůli proti mě daleko větší a kolem gufera naprosté sucho, tak mě řekni...
Ještě taková otázka, když chceš teprve teď sundavat vanu, tak předpokládám, že jsi zadní víko nesundaval ale jen z něj gufero vydloubnul je tak? Není možný abysis tím to zadní viko nějak "doprasil" a nepouštělo to na velkým průměru? Sice se mi to nikdy u ničeho nestalo ale jeden nikdy neví.
Jedna dost podstatna otazka. Aky semering tam davas? Klasicky gumeny ( s pruzinkou ), alebo uz ten chujovy teflonovy ( co nema pruzinku ) ?
Díval ses na ceny těch gufer? V tom rozměru pokud se vůbec dělá to bude celkem nesmysl... Nehledě na fakt, že bys ho musel motovat proti srsti, protože jaksi nestrkáš kliku do gufera ale gufero na kliku... Navíc se u něj bude dost blbě odměřovat kam vlastně vyjde "břit", takže si troufám tvrdit, že používá gufera klasický konstrukce.
