Z 6911 od Michala
Re: Z 6911 od Michala
A na 100% je to to gufero ? , mně taky krom gufera hodně sákla zátka od vačky tak jsem ji obtáhl silikonem a drží (ťuk ťuk) . Jinak jaké máš to gufero ? Já bral nějaké zesílené a bylo těžší a tužší + břit byl v jiné poloze , a ještě jsme to s kolegou nasazovali na několikrát protože se furt převracel břit
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Samozřejmě na klice a při montáži namazat tukem,abys břit při prvním startu nespálil.
- Michal(zetor)
Ano všecko nasvědčuje tomu že to jde guferem. Jinak to je suchý kolem zátky a víka. Vložím sem foto kde je vidět to loňské gufero co jsem ted rozdělal. Je vidět plné oleje mezi břitem a prachovkou gufera, kudy to pak přetéká ven a po víku to sjíždí šikmo do rohu vany a pak to teče po vaně a odkapavá na zem.
Kliku jsem nijak nebrousil. Neměl jsem dole to hliníkový víko. A ta rýha co jde cítit je asi dost hluboká. Co s tím dělají když dostanou takovou kliku na GO nevíte?
Co by s ní dělali,přebrousí ji.Vyprdni se na to,zalešti jen tu rýhu,pokud máš k dipozici ten správný vercajk.
- Michal(zetor)
A to myslíš že jí přebrousí a pak už je na menší gufero? Že už to nebude na originál gufero? Myslel jsem že jí případně navaři nějak a dají tomu zase původní rozměr.....
A Víťo jak myslíš tu drážku vyleštit způsob a nařadí? Řikám zdá se být dost hluboká....
Dremel-smirkový a leštící kotouček.
Myslim ze na hridel portalu jsme kdysi pouzili tekuty kov, drazku vypnili, pak zalestili a hotovo
Stydím se za tuto zem
Klukove hriadele sa opravuju podla stavu opotrebenia v tychto miestach. 1., je jemne prebusenie a prelestenie. 2 je navar, opracovanie, prelestenie. Spôsoby opotrebenia urcuje ten co sa tym zaobera a robi stym. V robote na sluzobnom horale som mal opotrebenu kluku pod rozvodovym kolesom a na drazke pre klinok rozvodoveho kolesa a remenice. Tam to museli navarit a opracovat. Ta kluka beha dodnes v traktore bez problemov.
- Michal(zetor)
Opravit se to dá no Kámoš mě říkal že v Rasoškách kde dělaj GO motorů maj za X milionů nějakou laserovou svářečku tím to asi dělají pry to vubec nevyhřeje
No každopadně se mě motor celej kuchat nechce Takže s tím letos odjezdím a v zimě se na to opět zaměřím. Rozpůlim to, sundám vanu a i zadní víko s guferem abych dobře viděl na kliku. Nasadím gufero a naladím ho přesně mimo drážku (abych to prostě okem viděl kde je) potom odměřím od gufera k čelu kliky kolik to je mm. No a pak budu vědět při montáži přesně kde a jak to gufero má být A zkusím ten motor nastartovat takhle rozpulený a budu to sledovat. Když poteče furt tak nevím. Zkusit vyměnit to zadní hlinikové víko ještě.
Prostě jinak to není možné aby to s novým guferem do hodiny teklo
Druhý břit slouží jako prachovka.
- Michal(zetor)
Jaký máte nazor na to když bych si sesadil 4 komplet vstřikovače na motor 6901 a nechal je ležet nastavený ve skříni? Je to na prd? Zalehnou? Bude jím lépe zavařený v tom plastu pod olejem? Dík za názor
- lukisek 099
ahoj ja si aky koupil komplet vstřiky tedy už sestaveny jeden sem rozebral zkontroloval trysku jestli mě pán neojebal vše ok nové tak sem si je dal na zkoušečku vyzkoušel tlak a rozprah vše super tak sem komplet vstřiky stříkl olejový sprejem hodil do sáčku a nechal 5let ve skříni teď nedávno jsem je vytáh bo sem dělal go motoru tak že je tam šoupnu a ony 3kousky přestaly jit... znova jsem je dal na zkoušečku a hold 3 nefunkční nepomohlo ani když jsem vytáh ven trysku a propral v naftě...
- Michal(zetor)
Hoj no práávě z toho mám obavy... A co když by ty čtyři sestavený a nastavený vstřikovače pak dal do beličku s víkem a celé je jakoby ponořil buď do nafty a nebo nějakého oleje aby se namočili a nemohl k nim vzduch? Je to blbost?
Nebo je nechat tak jak jsou zalité ty trysky a sestavit si je až budu potřeba
Nech je tak jak jsou, to přežijí na věky, nic lepšího nevymyslíš.
